Hallo man hört immer von digitalen Funksignalen (DECT, GSM, UMTS usw). Wo genau besteht der Unterschied zu herkömlichen Funksignalen ? Oder handelt es sich einfach um eine mehr oder minder komplizierte Modulation der analogen Signale um daraus nach dem Empfang und nach der Demodulation wieder die digitalen Signalen wieder zu gewinnen ähnlich der Datenübertragung per Modem über eine analoge Telefonleitung ? Gruß Günter
Ja, es geht dabei nur um die Modulation. Je nach tatsächlich benutzter Modulation sind die technischen Verfahren zum Modulieren aber teilweise sehr verschieden von denen, wie man sie in Telefonmodems benutzt hat.
Also schwingt da immer noch eine "handelsübliche" Welle ? Digitalfunk, so hörte ich mal, solle angeblich strahlungstechnisch agressiver sein. (DECT-Telefone). Aber das kann sich somit ja nur auf das ständige Datenaustauschbedürfnis dieser Geräte beziehen. Gruß Günter
Guenter wrote: > Also schwingt da immer noch eine "handelsübliche" Welle ? Hängt von deinem Handel ab. ;-) > Digitalfunk, so hörte ich mal, > solle angeblich strahlungstechnisch agressiver sein. (DECT-Telefone). Ja, und Handystrahlen verursachen bekanntermaßen Kopfschmerzen. :-) > Aber das kann sich somit ja nur auf das ständige Datenaustauschbedürfnis > dieser Geräte beziehen. DECT ist dahingehend ,,aggressiv'', dass das Mobilteil die ganze Zeit mit (wenn ich mich recht erinnere) 500 mW im 10-ms-Rhythmus sendet (daher hört sich das davon verursachte Störgeräusch auch wie Netzbrumm an). Ja, die kommunizieren ständig miteinander.
Egal wo egal wie. Es sind immer analoge Schwingungen die Informationen übermitteln. Nur deren Interpretation ist digital, d.h Schwellwerte werden herangezogen und definiert was ist "0" und was ist "1". Modulation an sich heisst "Verschiebung". Bsp: Glasfaser - digitale Information, obwohl der Lichtimpuls eher cos förmig ist(über PFF Puls Form Filter, reduziert gleichzeitig die Bandbreite). Apropos Bandbreite, ein digitales Signal (1/0) hätte nach Fourier eine sinc Function im Spektrum, also ein unendliches Spektrum -> hohe Bandbreite. Das zu senden wäre Verschwendung, denn man kann ja im Spektrum noch mehrere getrennte Kanäle unterbringen. Um Bandbreite zu sparen kann man (Bsp Glasfaser): Quelle (Digital) -> PFF -> Sender -> transport Weg (luft,glas,kupfer) -> Empfänger -> Rekonstruktion des Signales über Schwellwerte (0/1) -> Empfänger gaaanz grob. Also, JEDE Übertragung ist analog! Es ist physikalisch halt nicht machbar einen 0/1 Sprung hinzubekommen. Laut definition DI=2 steht nur für die Information innerhalb einer Welle. Nicht für die Welle selbst. Hm, mit dem DECT ist böse.. würde es net in die Bude stellen. mfg
stimme ich vollkommen zu, ist aber verdammt bequem.
