Forum: PC Hard- und Software Messdatenverarbeitung per PC (Drehzahlsignal)
Autor: André H. (andre280481)
Hallo zusammen!
Sicherlich wurde dieses Problem schon oft hier diskutiert,
habe mich auch schon lange durchs Forum gewühlt, aber ich finde
keinen richtigen Ansatz.
Ich möchte im Rahmen eines Kfz-Projektes folgendes realisieren:
An einem Fahrzeug soll über eine Triggerzange am Zündkabel ein
(Drehzahl)Impuls abgenommen werden.
Dieser soll dann - und das ist das Problem - irgendwie in einen
PC geschickt werden, damit dort eine Auswertung der Drehzahl erfolgen
kann. Vorzugsweise wäre USB nicht schlecht.
Da ich nun schon so viel hier rumgelesen habe weiß ich nun gar nicht
recht wie ich diese Art "Schnittstelle" aufbauen soll.
Vielleicht kann mir jemand einen einfachen Denkansatz geben ;-)
Liebe Grüße,
André
Autor: Christian R. (supachris)
Du brauchst einen Microcontroller, der das Signal erst mal misst und die
Messwerte kannst du dann per USB auslesen. Das Signal direkt an den PC
geht nicht (mit aktuellen nicht-echtzeitfähigen Betriebssystemen).
Hast Du für den Microcontroller eine Idee was ich da nehmen könnte?
Im Prinzip müsste das doch funktionieren wenn dieser das Signal
in ein Rechtecksignal wandelt und ich dann per USB/PC die Anzahl der
Impulse pro Zeit ermittle und daraus die Drehzahl berechne oder?
Für USB könnte ich da eine Art AD/USB Wandler nehmen?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dafür ist kein µC erforderlich
> und ich dann per USB/PC die Anzahl der Impulse pro Zeit ermittle
Genau das geht nicht, weil die USB-Schnittstelle (und übrigens auch alle
anderen) des PCs nicht ausreichend schnell sind, um eine solche
Impulszählung ausreichend genau hinzubekommen.
Die Messung muss also auch der µC durchführen, und der kann dann
geruhsam das Resultat an den PC senden.
Autor: Timmo H. (masterfx)
Hallo? Kfz!! Das sind nur einige 1000 U/min. Also max 150 Pulse pro
Sekunde (bei max 9000 U/min). Da langweilt sich doch jeder uC (und die
serielle Schnittstelle auch)
Nimm nen kleinen Atmel und gut ist. Wenns unbedingt per USB übertragen
werden soll wäre ein FTDI die bessere Wahl als ein uC mit USB.
Da reicht jeder 8-Bit µC. Gut wäre halt, wenn er einen Timer besitzt,
den man von außen, sprich mit den Drehzahlimpulsen zählen lassen kann.
Da lässt du bei jedem Drehzahlimpuls den Timer eins hochzählen und alle
einer Sekunde list du den Wert aus und setzt ihn zurück. Den
ausgelesenen Wert sendest du dann in aller Ruhe per (USB-) Serialport an
den PC. Fertig.
Autor: Max (Gast)
Mit einer DAQ Karte (PCI/PCMCIA/USB) und Labview von NI ist das
innerhalb kürzester Zeit machbar. Geschätzter Aufwand 2 Tage inkl.
Software zur Auswertung und Online Visualisierung! Lohnt sich aber nicht
Labview nur deswegen anzuschaffen.
Danke!
Ich hatte aber beabsichtigt das Teil dann auch im Motorradbereich
einzusetzen, und da können Drehzahlen bei Sportmotorrädern von
etwa um 15-15.000 U/min liegen...
Selbst wenn es 100.000 U/min wären, wäre das noch mit uC und RS232
machbar.
Autor: Max (Gast)
Willst du am stehenden Moped messen oder mit der Triggerzange rumfahren?
nein, rumfahren natürlich nicht :-)
werkstattbetrieb.benötige das für einstellarbeiten, weil ja nicht jedes
mopped einen DM hat, bzw die Dinger nicht immer genau anzeigen.
Wie kann man eine solche Schaltung am besten aufbauen?
Grob umrandet?
Autor: Gast (Gast)
http://www.fda-technology.de/
Da steht einiges zu der Theorie. Wenn Du das soweit verstanden hast,
kann man weiter gehen und das ganze für PC Betrieb erweitern....
Habe mir alles mal zu Gemüte geführt.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, liefert die Schaltung
vor den ICs für LEDs eine veränderliche Spannung, die das eigentliche
Signal für die Drehzahl darstellt oder?
Und diese müsste dann per USB dem Rechner mitgeteilt werden.
Liege ich da richtig?
André
Das ganze ist doch mit maximal 100 Zeilen C-Code beschrieben.
Timer/Counter enstprechend einstellen, UART einstellen und Zählerstand
per UART wegschicken. Fertig. Kann vermutlich jeder ATTiny. Voll digital
ohne analoge Störeinflüsse...
Klingt so einfach wie einen Kuchen backen...
Für jemanden, der schon mal einen µC programmiert hat, ist es das
vermutlich auch.
Dann drücke Dich doch bitte so aus, als wenn jemand noch ein bisschen
Hilfe beim Kuchen backen benötigt zwinker
Na, programmieren kann ich das für dich nicht, soviel Zeit hab ich
nicht. Leg dich erst mal auf einen µC fest, baue die Hardware auf, und
wenn du dabei bist, kannst du uns gerne immer fragen, dann helfen wir
dir, aber alles können wir dir nicht abnehmen.
nee nee, so war das auch nicht gedacht.
hatte deine ausführung vorhin nur nicht ganz verstanden.
darum hatte ich gefragt.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Warum unbedingt der PC? reicht da nicht auch ein Digitalmultimeter?
zB im 20V Messbereich: 20V = 20'000U/min
Ich denke mal eher, dass das mitgeloggt werden soll. So ne Art Prüfstand
oder so.
Genau, richtig.
Es soll eine Software entwickelt werden, mit der man dann noch
Unterdruckmessungen und Abgasmessungen durchführen kann,
sowie verschiedene Diagnoseschritte.
Deshalb benötige ich das Signal im PC.
