Hallo, habe vor unter einen Stoffbezug ca 1 - 1,5 m Konstantan zu verlegen, den ich mit 1,3 oder 2,6 Volt erhitzen wollte. Die Temperatur sollte um die 35° sein. Meine Frage nun. Welche Dicke und welchen Widerstand nimmt man da um diese Temperatur zu erreichen. Bzw gibt es eine Formel die die Länge, Dicke und Spannung zu einer Temperatur zusammenfasst? Desweitere die Frage: Kann ich an den Konstantan normale Litze anschliessen um den Akku etwas weg zu Platzieren oder erhitzt sich die Litze auch? Ohne Konstantan verbrennt man sich an normalem Kabel. Soviel weiß ich.
Also wenn du den Sitz so warm bekommen willst musst du schon einige Watt an Wärmeleistung erzeugen. Wie wärs mit 30-40W!? Keine Ahnung was man da so ansetzt. Dann müsstest du bei 2,6V einen Widerstand von 0,225 Ohm haben. Nun muss deine Spannungsquelle also 11,54A liefern. Finde ich etwas unrealistisch.
>Bzw gibt es eine Formel die die Länge, >Dicke und Spannung zu einer Temperatur zusammenfasst? Das sind meherere. Es gibt die bekannte Formel des Drahtwiderstandes (Leiterlänge, Querschnitt, spez.Widerrstand). Dieser Drahtwiderstand liegt an einer Spannung => Wärmeleistung. Die Frage, die du zuerst beantworten musst, ist: Welche Wärmeleistung brauchst du denn?? Das kommt auf die zu wärmende Fläche sowie deren Abstrahlvermögen an...
Also, nehmen wir mal diesen Draht von Conrad. 2,5 Ohm ist der geringste den ich gefunden habe. Die Spule hat 5m und einen durchmesser von 0,5 mm. Ich denke bei der Dicke kamma noch einfach Schleifen legen. Da es nur 1m ist und die Fläche ungefährt 40x5cm bedeckt wird der Draht 2 bis 3 mal von Links nach Rechts gelegt. So dachte ich es mir. Vielleicht kann man anhand dieser Daten etwas berechnen.
>... >Vielleicht kann man anhand dieser Daten etwas berechnen. Fangst du beim Hausbau immer mit dem Dach an und überlegst dir nachher welchen Grundriß du haben willst?
Kauf dir doch ne fertige Heizmatte. Die kosten bestimmt nicht die Welt.
Ist aber eine individuelle Form und ca 30x5 ist kleiner als ne Heizmatte. Zudem soll sie ja mit Batterien funktionieren. Hab auch Spiegelheizungen gesehen. Aber haben alle einfach keine passende Form. Also selber eine Form erstellen und das mit Konstantan
>Hab ich nicht mit dem Grundriss gerade begonnen`?
Nein. Du hast dir Gedanken gemacht, über die Verlegung einer
(interessanterweise) schon bekannten Drahtmenge.
Die benötigte Wärmeleistung ist immer noch nicht bekannt...
Aha eine 2,6V Batterie, die 12A liefern kann!?
12V Heizmatten gibts in allen erdenklichen Formen. Auch kleine Elemente
die du dann nebeneinander legen kannst.
12A hatte ich nie erwähnt. Gibtes Heizmatte denn auch in Sinusform? Denn an so etwas wäre ich interessiert. bekannt is die Drahtmenge, da die Form bekannt ist. Was verstehst du unter Wärmeleistung? Im ersten Post habe ich 35° als Wunschtemperatur angegeben.
Ja. Und jetzt musst du ermitteln welche Heizleistung du brauchst um
diese Temperatur zu erreichen. Das ist ja entscheidend, was auf dieser
Fläche drauf ist.
zB
nur die Matte: notwendie Leistung sehr klein.
eine volle Badewanne mit Eiswasser drauf: da werden einige kW benötigt..
Das ist zuerst zu klären..
Warum willst Du teures Konstantan verschwenden? Eine Heizung braucht keinen konstanten Widerstand. Im Gegenteil, es ist sogar besser, wenn der Widerstand mit der Temperatur steigt, dann begrenzt sich die Heizleistung selber. Ich rate aber auch zu fertigen Heizkissen, wegen Brandschutz. Peter
Ich habe mal eine Art Ätzküvette gesehen, die mit einer Platine geheizt wurde. Auf der Platine war eine ganz lange Leiterbahn, die sich über die komplette Platine zog, also so geschwungen: ______________________________________________________________ _____________________________________________________________) (_____________________________________________________________ _____________________________________________________________) (_____________________________________________________________ _____________________________________________________________) (_____________________________________________________________ _____________________________________________________________) Vielleicht hilft dir das irgendwie...
genau so hatte ich es mir auch vorgestellt, nur weniger Reihen und eine Form die man selber anpassen kann. Sei es doch einfach mal eine Blumenform?!? Halt individuell. Daher kein Heizkissen. Ok lippy, ich wollte damit keine Wasser oder sonstiges Erwärmen. Es sollte sich rein der Stoff erwärmen, dass auch die Hände warmwerden wenn man sie darauflegt.
teures Konstantan? naja die 5 Meter kosten 3€.. geht doch. Wurde mir empfohlen, sonst kenn ich keinen Draht.
Hallo, wozu kann man warmen Stoff gebrauchen??? ;) Das es einen Unterschied macht, ob Du Deinen Stoff von -20 Grad auf +35 Grad erwärmen willst oder von +30 Grad auf +35 Grad, ist Dir aber klar? Das es einen Unterschied macht, ob dazu noch kalter Wind in Stärke 5 drüberweht oder on es windstill ist, ist Dir auch klar? Du hast nicht von 12A geredet, Du hast aber von 1,3 oder 2,6V geredet. 30W sind dann aber 12A bei 2,6V... Die entscheidende Frage bleibt also: welche Leistung muß verheizt werden, damit Dein Stoff auf die 35 Grad kommt und unter welchen Randbedingungen? Wenn Du das weist, dann kannst Du über die Stromversorgung, sich ergebene Sträme bei welchen Spannungen und dazu benutzbaren Widerstandsdraht nachdenken. Gruß aus Berlin Michael
Wenn die Fläche einigermaßen gleichmäßig erwärmt sein soll, wäre es besser, möglichst viel Draht möglichst eng beieinander zu verlegen. Oder du brauchst ein wärmeleitendes Objekt (Alublech?), das diese Aufgabe übernimmt. Je besser der Wärmekontakt des Drahtes zu seiner Umgebung, desto niedriger kann seine Temperatur sein. Dehalb kommen z.B. Fußbodenheizungen mit einer Vorlauftemperatur von 30..40 Grad aus, während ein kleiner Heizstrahler schon glühen muss, um den selben Raum zu erwärmen ... Frank
Ich würde das Ganze einfach einmal ausprobieren. Konstantandraht auf einer kleinen Fläche in Schlangenlinien verlegen, an regelbares Netzteil anschliessen und die Spannung langsam hochregeln. Wenn 35C erreicht, Spannung und Strom ablesen, das Produkt gibt die Leistung. Eine rechnung dürfte hier nicht viel bringen, da es zu viele Unbekannte gibt. Gruss Mike
Was für Batterien? Informiere dich über den Unterschied zwischen Wärme(energie) und Temperatur.
Über Unterschied Wärme Temperatur hatte ich noch nie nachgedacht. Batterien sind eigentlich egal. AA oder AAA aufladbar Ich dachte nur man kann etwas Allgemeines sagen, damit ich weiß, welchen Draht ich brauche um nicht am Schluss 5 verschiedene zu haben. Leider gibts die nur als 5m Variante bie Conrad. Jegliche Bauhäuser wissen nicht was es ist.
Um das mit der Leistung dem Fragesteller etwas näher zu bringen: Stelle einen Lötkolben den du z.B. auf 250° stellst in Deine Küche und warte bis der Raum warm ist. Wenn Dir dann das Warten zu langweilig wird, mach Deinen E-Herd auf, stelle selbigen auf 250° und warte dann nochmal bis der Raum warm wird. Alles klar ? :-)
da haben wirs doch. ich will keinen raum beheizen, sondern nur die fläche warm bekommen. und die fläche des lötkolbens mit seinem 250° wäre demnach viel zu heiß zum berühren: Also: Nur die Fläche soll gemütliche Temperatur haben. Mehr nicht.
versuchen wir's anders: angenommen du hast ein fass mit 100 l wasser bei 10°C. was wärmt das wasser mehr wenn du es hineinwirfst? eine kugel kupfer mit 1 cm durchmesser, 100°C oder eine kugel kupfer mit 20 cm durchmesser, 50°C? die erwärmung hängt mit der wärmeenergie in den kugeln zusammen...
>da haben wirs doch. ich will keinen raum beheizen, sondern nur die >fläche warm bekommen. und die fläche des lötkolbens mit seinem 250° wäre >demnach viel zu heiß zum berühren: >Also: Nur die Fläche soll gemütliche Temperatur haben. Mehr nicht. Du kapierst es einfach nicht.
pomer wrote: > teures Konstantan? naja die 5 Meter kosten 3€.. geht doch. Wurde mir > empfohlen, sonst kenn ich keinen Draht. Och, Drähte gib'ts jede Menge :) Stahldraht tut's in Deinem Fall auch. Ist stabiler und billiger. Durchmesser problemlos ab 0.2 mm aufwärts erhältlich. hth, Andreas
AA Akku ~ 3Wh
AAA Akku ~ 1,2Wh
Wenn du, sagen wir mal 10W Heizleisung willst ist ein Akku spätestens
nach 20min leer...
Für deinen Zweck kann man auch nicht einfach von der Temperatur auf die
Leistung schliesen da du zu viele unbekannte hast und ohne Regelung sind
10W schon ganz schön viel bei die Größe!!! Bedenke das Stoff ein sehr
schlechter Wärmeleiter ist (deswegen wird er ja seid Jahrtausenden als
Kleidung genuzt).
ok dann wirds also nix. hatte doch quasi alle details gegeben. den durchmesser, die länge, den widerstand, die möglichen zu verwendenden akkutypen, die form
>ok dann wirds also nix. hatte doch quasi alle details gegeben. >den durchmesser, die länge, den widerstand, die möglichen zu >verwendenden akkutypen, die form Du verstehst es einfach nicht! Du hast vorgegeben: Das Dach hat 10'000 grüne Dachziegel der Firma X, 45Grad Schräge und soll jetzt von einem Dachdecker gebaut werden. Was du ihm nicht sagst, ist welche Grundfläche das Dach haben soll. Verlangst aber, dass er es einfach bauen soll. Auf mehrfache Nachfrage nach der Grundfläche sagst du immer wieder 45Grad und grün. Nochmal: Welche elektrische Wärmeleistung brauchst du, um dein Stoff oder was auch immer unter deinen Betriebsbedingungen auf 35Grad zu erwärmen? Mit elektrischer Wärmeleistung meine ich eine Angabe in Watt, nicht in Grad Celsius!
Weiß ich nicht, dafür ist der Dachdecker da um es mir zu sagen aus den Angaben, die ich ihm gegeben hab. Ich mein wenn ich eine elektrische Wärmeleistung habe, die wahrscheinlich in Watt angegeben wird, weiß ich doch nicht wieviel Grad das sind. Sollte scheinbar mit einer Formel machbar sein.
>dafür ist der Dachdecker da Der muss aber wissen, wo er das bdrauf bauen soll.. >Ich mein wenn ich eine elektrische Wärmeleistung habe, die wahrscheinlich in >Watt angegeben wird, weiß ich doch nicht wieviel Grad das sind. Eben. Das ist der Punkt. Du musst erstmal ermitteln, welche Leistung du brauchst. Dazu gibt es sicher eine Formel. Die hängt aber von den weiteren Randbedingungen ab. Die wurden weiter oben schon beschrieben, das hast du jedoch abgetan. Stichwort: Eiswasser zB. Ohne dieser Leistungsangabe kannst du nur probieren
in einer Schischuheizung reichen z. B.5Watt aus, um wohlige Wärme zu erzeugen. Dort verwendet man übrigens dünnes Leiterplattenmaterial und ein paar aufgelötete Widerstände, das Kupfer verteilt die Wärme schön gleichmässig
Hallo pomer, Mit folgender Formel lässt sich die elektrische Dimensionierung berechnen: d = U * U / P * Theta wobei d die Drahtlänge in m, U die Spannung in V, P die Leistung in W und Theta den spezifischen Widerstand in Theta/m angibt. Frohes neues Jahr und viel Erfolg beim heizen.
Hier scheint irgendwie keiner rechnen zu können(@Threatstarter). Dann bin ich mal so gütig und helfe nach... Print.Google meint folgendes (Seite 644): http://books.google.de/books?id=EaiYFz_W3aMC&pg=PA663&lpg=PA663&dq=w%C3%A4rmewiderstand+textilien&source=bl&ots=yXV8qB3v3B&sig=gDQ_oAg8mrx88fAvW85Bk3lrwns&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA664,M1 Worst Case Rechnung: Ich nehme jetzt mal Baumwollunterwäschestoff an: 0.09 m^2 K/W. Dann nehme ich mal an, dass du das Kissen in einer Wohnung hast. Ich gehe mal von 20 Grad aus. D.h dein DeltaT ist 15 Grad. D.h. du brauchst pro m^2 167 Watt (15/0.09). Rechne mal lieber mit 200 Watt pro M^2... Jetzt musste nur noch deine Kissengröße wissen, und du kannst es ausrechnen und du kannst die Wattzahl sowie den Widerstand beantworten. Dann würde ich noch einen Temperatursensor einbauen (Abfackelschutz), den mit einem AVR auswerten und per AVR die Heizung mit PWM steuern.
