he ich suche (möglichst bei Reichelt) so eine Buchse und dazugehörigen Stecker. Siehe Bild. Oder was ähnliches, wo man das eine Teil auf die Platine lötet und das Kabel von oben aufgesteckt wird. Weis aber nicht wie man das nennt - dachte Molex, aber Fehler. Kann mir jemand helfen? Danke
Wenn ich mich nicht irre brauchst du von Angelika: PSS 254/2G PSK 254/2W PSK-KONTAKTE Und wenn gut(tm) werden soll: CRIMPZANGE PSK
super, danke. Das ist genau das Zeug. Ich wills mal ohne Zange probieren. Dabei dachte ich ich löte PSK-KONTAKTE an meine Kabel. Kann ich die dann einfach in PSK 254/2W einstecken? Ich denke mal, das geht dann auch nicht mehr raus..
Da sind Federn dran die in die auch im Bild zu erkennenden Löcher einrasten. Kann man mit einem sehr dünnen Schraubenzieher wieder lösen.
Gibt es eigentlich auch diese Stecker, die es beim STK500 dabei gibt? Solche Stecker gibt es auch in PC Gehäusen für die Taster ans Mainboard anzuschliessen http://www.laantec.de/images/product_images/info_images/1139_0.jpg
Ja, bei Segor oder CSD ... alternativ auch bei ELV und anderen Anbietern ...
Segor: Gehäuse einreihig: FL 1T bis FL 10T Gehäuse zweireihig: FL 2x 2T bis FL 2x 10T Crimpkontakte: FL K/gold alles zu finden unter: Steckverbinder+Sockel // Stift/Federleisten bei CSD: Mechanische Bauteile // Steckverbinder // diverse // sonstige
