Hi! Hab mir einen IC geholt, aber leider nicht mehr dran gedacht, dass der eine negative 5V Spannung braucht. Es gibt ja extra ICs die die erzeugen, aber da ich ungern extra nur wegen einem IC was bestelle, wollt ich fragen, ob ich irgendwie anders so ne Spannung erzeugen kann? MfG Geralt
Hallo, also du kannst einfach 6 Batterien in Reihe schalten. In der Mitte nimmst du die Masse ab und an den Polen außen +und- 4.5V. Viele Grüße Florentin
Du kannst dir eine negative Spannung mit dem guten alten NE555 erzeugen. Du brauchst nur den LM317 durch einen LM7805 zu ersetzen Gruss Helmi
>Sorry verschrieben sollte statt LM7805 LM7905 heissen. ... und statt LM317 LM337 ... :-) Du brauchst nur den LM337 durch einen LM7905 zu ersetzen.
