Forum: Offtopic Striomzähler Eichung
von Fehlersucher (Gast)
In den letzten 14 Jahren wurde "mein" Stromzähler stets nur abgelesen.
Auf dem Zähler befindet sich ein Siegel, dass mir zeigen soll, dass das
Gerät geeicht wurde und man mir nicht vertraut.
In den letzten 14 Jahren kam hier stets nur ein Mitarbeiter des
Stromanbieters, jedoch nie jemand vom Eichamt.
Wird davon ausgegangen dass dieser Zähler "für immer" richtig
funktioniert oder wie muss ich mir das erklären.
Die Gemüsewaage im Marktkauf ist nur bis 2009 geeicht. Was ist mit
meinem Stromzähler? Habe ich das Recht mir beweisen zu lassen, dass
dieser Zähler richtig funktioniert oder muss ich das einfach so glauben?
Weil: Da könnte ich das Siegel einfach abmachen und mit denselben
Argumenten daherkommen.
von Morin (Gast)
Wie hat man denn diese Aussage zu verstehen... was meinst du mit "dir
nicht vertraut"?
Wenn du begründete Zweifel hast, dann lass dir einen Fachmann kommen,
der das ausmißt (keine Ahnung, ob ein Nullachtfuffzehn-Elektriker sowas
anbietet). Wird wahrscheinlich schnell gehen und daher auch nicht
allzuviel kosten, aber nur mal so zum Spaß wirds dann doch zu teuer
sein. Evtl kann/darf der das Gerät auch gleich neu eichen.
Ich würd aber vorher mal durchrechnen, wieviel Strom da im schlimmsten
Fall zu viel gemessen wird und was du wirklich einsparen kannst.
Wenn du das für klug hältst, mach es doch. Ich vermute mal, dann wird
eine Neu-Eichung auf deine Kosten fällig, plus Bearbeitungsgebühr. Auch
eine Möglichkeit, sein Geld zu verschleudern.
von HierOderDochNichtHier (Gast)
LOL
Du hast bestimmt 5% Abweichung bei einem geeichten Dingens, naja. Und
nach 14 Jahren bezahlst du drauf oder nicht. Die Frage ist was du willst
und an was du glaubst ;-)
Das der Stromzähler geeicht ist und richtig funktioniert ist garabntiert
nicht meine Aufgabe.
Glauben tue ich an gar nichts. Ich weiss dass mir das Ding ungeeicht das
Geld aus der Tasche zieht.
Ob der Typ an der Tankstelle Benzin verkaufen darf wenn die Zapfsäule
nicht geeicht ist? Ob die Polizei mit nicht geeichten Messgeräten
Geschwindigkeitsübertretungen feststellen darf?
Aber der Stromanbieter darf mir mit ungeeichten Zählern begegenen? Gut,
dann werde ich derjenige sein der dafür Sorgt, dass sich das ändert.
Bei den phantasievoll steigenden Strompreisen habe ich doch sicherlich
Anspruch, dass das ordentlich berechnet wird.
Ich möchte mich jetzt nicht über die Dummen unterhalten die stets meinen
"das passt schon".
Ungeeicht = Passt nicht
Stempel
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nur so als Idee: Der Zähler könnte auch zuwenig zählen ;)
So jemand wird auch nie bei Dir vorbeikommen, stattdessen wird der
Zähler getauscht.
Stromzähler müssen alle 16 Jahre geeicht werden.
Müsste mir in meiner Wohnung demnächst unterkommen.
Bei Gaszählern geschieht das alle 8 Jahre. Das habe ich auch schon
selber erlebt.
Hier ein Beitrag der RWE zum Thema Zählereichen:
http://www.rwe.com/generator.aspx/presse/language=de/id=76858?pmid=4000809
von HildeK (Gast)
Ja - ist mir mal passiert. Durch Überspannung bei einem Gewitter wurden
zwei der drei Phasen nicht mehr erfasst.
von Klaus (Gast)
Das is dann aber schon zu viel zu wenig. Denn wenn der Stromverbrauch um
mehr als 1/3 abfällt, werden die Energieversorger misstraurisch und
schaun mal nach dem rechten am Zähler ;)
von Martin K. (mkohler)
Zitat daraus:
„Unsere Erfahrung ist, dass wenn ein Zähler mal wirklich nicht richtig
gemessen hat, dann war es immer zum Vorteil des Kunden“
von Alex (Gast)
mir ist mal wieder was eingefallen...
das ewige thema, es streiten sich tausende Leute darüber...
vielleicht gibt es inzwischen eine konkrette und einstimmige Meinung:
kann man der Zähler mit dem starken Magnet stoppen? :)))))))))
von Matthias L. (Gast)
Nur mit einem Elektromagnet, der hinter dem Zähler angeklemmt ist ;-)
von Alex (Gast)
danke.
Also sind Leute, die behaupten, dass der Stromzähler nicht dreht, wenn
ein Permanantmagnet vorne angebracht ist - Lügner? :D
> nicht dreht, wenn ein Permanantmagnet vorne angebracht ist
>  - Lügner? :D
Vielleicht nicht Lügner, aber nicht Leute, die sich Gedanken über
Feldstärken gemacht haben. Solange sie nicht selber entsprechende
Experimente erfolgreich angestellt haben, geben sie nur urbane Mythen
wieder.
Was ein urbaner Mythos ist? Ein Märchen.
von Peter D. (peda)
Ja.
Im Stromzähler ist bereits ein Dauermagnet zum Bremsen mit einem sehr
geringen Luftspalt.
Um die gleiche Feldstärke mit einem äußeren Magnet zu erreichen (= halbe
Verbrauchsanzeige) brauchst Du schon ne supraleitende Spule.
Der extrem hohe Stromverbrauch des dann nötigen Kühlaggregates macht die
"Einsparung" wieder zunichte und wird dem Versorger schnell auffallen.
Peter
von Transi (Gast)
Alles was irgend wie gemessen wird und du in Abhängigkeit davon zur
Kasse gebeten wirst muss geeicht sein. Aus diesem Grund ist jede
Zapfsäule, jede Waage, jeder Stromzähler geeicht, ja sogar das Bierglas
in einer öffentlichen Kneipe muss eine „geeichte“ Schankmarke haben.
Allerdings ist die Gültigkeit von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Die
Eichung von Stromzählern beträgt mehrer Jahre (oben wurden 16 Jahre
genannt und dürfte stimmen). Nach dieser Zeit werden sie ausgetauscht
aber nie Vorort geeicht. Teilweise werden die Zähler überholt und neu
geeicht oder eben verschrottet. Wenn du deinem Zähler aber nicht traust,
dann prüfe ihn doch einfach nach. Auf dem Zähler steht eine Angabe wie
z.B. 96Umdrehungen/kWh. Also alle Verbraucher abhängen, Bügeleisen,
Tauchsieder oder sonst ein Stromfresser mit 1000W oder mehr einschalten.
Bei 1000W und 96U/kWh müsste die Zählerscheibe in 5 Minuten 8
Umdrehungen machen.
1.) Macht sie weniger: nichts sagen, macht sie mehr: dann mach richtig
Zoff.
2.) Wenn du mehr als 10% Fehler hast, prüfen ob du die Leistung deines
Verbrauchers tatsächlich kennst, wenn ja siehe Punkt 1.
Transi
Und was ist mit den Teilen an der Heizung?
von Transi (Gast)
Das ist kein Messgerät. Das ist SCHROTT !!!!!
von Daniel F. (df311)
falls du die kleinen (elektronischen) dinger meinst, mit denen der
"heizungsverbrauch" ermittelt wird, dann sind die teile auch geeicht.
allerdings ist - meines wissens - die lebensdauer der eingebauten
batterien geringer als die laufzeit der eichung.
Die hier sind aber nicht elektronisch, sondern diese
Verdampgferröhrchen..
von Helmut L. (yyyy)
Ich habe mir einen ungeeichten Drehstromzähler gekauft und werde ihn mit
dem andern Zähler in Reihe schalten.
Wenn beide Zähler den selben Verbrauch anzeigen, weiß ich auch nicht, wo
meine KWh alle bleiben.
von nemon (Gast)
die zeigen dann vermutlich beide 5% zu viel an *G
von Ex-Bahnfahrer (Gast)
"die zeigen dann vermutlich beide 5% zu viel an"
Wenn beide Zähler "richtig" anzeigen, zeigt der erste mehr an als der
zweite ( nämlich zusätzlich den Verbrauch der Spannungsspulen des
zweiten ).
