Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten über RS485 Bus mit AT32UC3B0256 senden und empfangen
von C. K. (elektrotechniktiger)
Hi
ich möchte mit dem Entwicklungsboard EVK1101 für den AT32UC3B0256 über
die USART im RS485 mode daten vomRS485 Bus einlesen und anschließend
auch Daten senden können.
dazu habe ich an die USART einen ISL3172 angeschlossen, der die
Pegelwandlung und die verarbeitung der Richtung macht. An die Enable
Pins DE und RE habe ich das RTS-Pin des Kontrollers angeschlossen.
im Datenblatt vom AT32UC3B0256 S.314 steht:
The RTS pin is at a level inverse to the TXEMPTY bit. Significantly, the
RTS pin remains high
when a timeguard is programmed so that the line can remain driven after
the last character completion.
Figure 24-37 gives an example of the RTS waveform during a character
transmission
when the timeguard is enabled.
TXEMPTY geht auf "1" wenn keine Daten mehr gesendet werden
müssen(TX-Register leer) d.h. RTS geht dann auf "0" wenn der
sendevorgang abgeschlossen ist. aber genau das passiertbei mir nicht!
RTS bleibt durchgehend aus "1" und ich kann danach logischerweise keine
Daten mehr lesen, da der ISL3172 auf senden eingestellt ist.
nun meine Frage:
woran liegt es, dass der RTS Pin nicht wieder auf Low geht, und was
sollte ich jetzt ändern?
Für eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
christoph
