Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung MSP430F169 + SD-Karte
von Peter L. (jotrek)
Hallo allerseits,
Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ein Diktiergerät entstehen
soll. Mein Teil des Projektes befasst sich damit, den vom Mikrofon
kommenden Datenstrom zu verarbeiten und direkt als Datei auf dem
Flash-Speicher abzulegen (FAT32 oder FAT16 formatiert).
Ich verwende momentan die Software von TI "Code Composer Essentials v3"
(begrenzt auf 16kB Programm Code).
Ich verwende das MSP430-169STK Starterboard. Die Übertragung soll über
die SPI-Schnittstelle ablaufen. Da ich in dem Gebiet nicht sehr versiert
bin, weiß ich noch nicht so recht, wie ich an die Sache rangehen soll
und würde mich freuen, wenn mir jemand einen groben Programmablauf sagen
könnte (Stichpunktartig). In der Art wie..
"1) Initialisieren serieller Schnittstelle
2) Initialisieren SPI
3)...."
Vielen Dank schonmal im Voraus!
mfG Peter
von Christian R. (supachris)
Schau doch mal hier:
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttechdocsc.tsp?sectionId=96&tabId=1502&abstractName=slaa281b
Musst du nur noch FAT implementieren, aber ich schätze mal mit der
16k-Version wird das knapp. Für die FAT kannst du ja dann irgendwas
nehmen, was für andere  µC gemacht ist, z.B. von Holger
Klabunde....musst halt nur die untersten Funktionen aus dem TI-Code
nehmen.
Merci für die schnelle Antwort! Werde mir beides genauer ansehen. Ist ja
genau das, was ich brauche :)
Viele Grüße
Peter
von holger (Gast)
Da werden dir
a) Das FAT Dateisystem
b) Die Busy Zeiten der SD Karte
einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen.
Dein uC hat zu wenig RAM.
Hi nochmal,
das hört sich nun eher nicht so gut an. Ist es mit meinem Controller
partout nicht möglich? Auch nicht mit einer anderen Art der Übertragung
(parallel)?
Muss mich mal informieren bezüglich der RAM-Frage.... Das wäre ja nun
sehr ärgerlich, wenn ich neue Hardware besorgen muss... Zumal meine
Arbeit auf der Vorarbeit eines Mitstudenten basiert (jeweils
Studienarbeiten)...
Wieviel RAM sollte der µC denn haben? Vielen Dank für den Hinweis...
Peter
von holger (Gast)
>Zumal meine Arbeit auf der Vorarbeit eines Mitstudenten basiert
>(jeweils Studienarbeiten)...
Wie hat der das gemacht? Hardware? Grobe Beschreibung reicht.
Der F169 hat nur 2 kByte RAM, wenn Du mit etwas weniger Code auskommen
kannst, dann nimm den F1611. Der ist pin- und funktionskompatibel, hat
aber 10 kByte RAM (und dafür nur 48 statt 60 kByte ROM).
Als "Ding dazwischen" gäbe es noch den F1612, der hat 5 kByte RAM und 55
kByte ROM.
Oder gleich die aktuellen MSP430F26xx nehmen, sind auch pin-kompatibel,
bieten aber viel mehr. Beispielsweise 16MHz Takt und SPI-Takt nicht
mindestens durch 2 geteilt.
Aber eine konstante Aufzeichnung wird schwierig, du müsstest mit einem
RAM-Puffer die maximal auftretende Busy-Zeit der SD-Karte überbrücken
können. Die schwankt aber sehr stark von Karte zu Karte....
An Holger:
Ich benutze Das MSP430F169 Starterboard (MSP430-169STK, OLIMEX). Meine
SD-Karte ist eine herkömmliche 2GB-Karte von Kingston. Angebunden an das
Board wird diese über die SPI-Schnittstelle (der SD-Kartensolt wurde auf
eine extra Platine gelötet). Die Verbindung zum PC läuft über JTAG
(JTAG-> parallel Adapter).
Brauchst noch Informationen?
An Rufus: Danke für die Hinweise. Wie es aussieht, muss ich mir nen
neuen Controller besorgen...
An Christian: Danke für den Hinweis. Werde das mal mit meinem Betreuer
bei der Studienarbeit besprechen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Grüße
Peter
// edit
Wie finde ich am besten die Busy-Zeiten meiner SD-Karte heraus?
von Peter Diener (Gast)
die busy Zeiten misst du a besten an deiner Karte, die sind von Karte zu
Karte stark unterschiedlich. Wenn sie dir zu lang vorkommt, probier
andere Karten -> SanDisc Ultra4 eventuell.
Ich arbeite gerade an einer FAT Implementierung auf einem MSP430.
Beachte auch, dass die Karte nur etwa 10000 Schreibzyklen aushält, das
bedeutet, du darfst nicht bei jeder Änderung der Dateilänge die FAT neu
schreiben, das passiert ja bei Audioaufzeichnung dauernd. Du musst die
FAT also im RAM halten können und brauchst deswegen unbeding so viel RAM
wie möglich. Der F1611 sollte aber ausreichen.
Ein F2617 hat 8kB und ist schneller. Beide Controller haben einen
leistungsfähigen DMA-Controller, der dir viel Arbeit und Rechenzeit
spart.
Schau dir den F5418 auch mal an, der hat 16 kB RAM, DMA und genug
SPI-Ports.
Unterchätze ie Komplexität nicht, die notwendig wird, wenn dein
AD-Wandler und die SD-Karte am gleichen Bus hängen.
Grüße,
Peter
nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Anregungen. Nach
Absprache mit meinem Betreuer, haben wir beschlossen, zunächst mit der
vorhandenen Hardware (siehe oben) weiterzuarbeiten und die Qualität der
Aufnahme herunterzuschrauben, sodass die 2 KB RAM reichen. Wenn der
erstellte Programm-Code funktioniert, werden wir über die Anschaffung
neuer Hardware weitersprechen und dann die Qualität hochschrauben.
Ich habe das Programm von der Seite
als Basis genommen. Nun hänge ich aber schon an der Initialisierung
(Funktion mmcInit()). Ist auch logisch, da ich nicht den MSP430F161
sondern den MSP430F169 benutze. Laut Dokumentation müssen folglich diese
Funktionen angepasst werden:
· void initSPI (void)
· char mmcInit (void)
· mmc.h file
Nun mein Problem:
initSPI finde ich nichtmal. Wo ist diese denn?
Und: Was muss denn alles in diesen o.g. Funktionen bzw. Files angepasst
werden?
Hoffe, mir kann jemand helfen. Und sorry für diese grundlegende Frage,
aber ich komme momentan einfach nicht weiter....
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Peter L.
von Martin (Gast)
Wenn noch ein bissel Kleingeld übrig ist, dann häng uALFAT dazwischen.
Der Chip nimmt dir die gesamte FAT32 ab, ist mit allen Karten kompatibel
und du kannst dich auf dein Projekt konzentrieren.
Wenn die FAT nicht wäre, könntest sehr günstig die gesamte
Datenschubserei vom DMA Controller erledigen lassen....leider macht die
FAT das etwas aufwendig, aber zumindest für die 512 Byte Blöcke sollte
das schon recht viel bringen dann.
wofür willst du eine initSPI? Das SPI wird mit halSPISetup();
initialisiert. Das passiert in hal_SPI.c
Wo ist das Problem?
Grüße,
Peter
Ich habe ja nen anderen controller, als TI bei dem Programm verwendet
hat. Die Initialisierung der Komponenten mit mmcInit() schlägt bei mir
fehl. Als habe ich in die Doku geschaut. Und da steht, dass die o.g.
Funktionen bzw. header geändert und angepasst werden müssen. Mir ist
aber nicht so ganz klar, was genau geändert werden muss. Das war mein
Problem.
Merci für die Antwort.
Grüße
Peter L.
ich will mir jetzt nicht alles durchlesen, was man da ändern muss, aber
im Wesentlichen wird es darauf rauslaufen, dass das richtige
Kommunikationsmodul definiert werden muss. So viel Unterschied ist
zwischen den Prozessoren nicht. Ließ einfach mal beide Datenblätter
durch und schau, wo die Unterschiede sind.
Viele Früße,
Peter
^^Grüße...
Das kriegst du alles durch anschauen der Beispielcodes und User Guides
heraus. Der 1611 und der 169 sollten sich da kaum unterscheiden, die
USART wird meines Wissens völlig gleich behandelt. Pinkompatibel sind
sie eh. Also muss auch das Init klappen. Wenn nicht, hast du ein ganz
anderes Problem irgendwo.
