Hallo Mikrocontroller Forum! Ich bin neu hier und habe mich in der Hoffnung registriert, hier einen Bastler zu finden, der mir helfen kann. Da meine Elektronik Kenntnisse relativ ausbaufähig sind, benötige ich jemanden, der mir ein Bauteil anfertigen kann (natürlich gegen kleine Aufwandsentschädigung). Letztendlich brauche ich nur die Steuerung, der Zusammenbau und die Drehteile erledige ich selbst. Das soll das Teil können: Ich möchte Motoren an ein Schwungrad anschliessen. Dann soll über die Steuerung eine Startvoltzahl eingegeben werden (von ext. Netzteil). Dann möchte ich nacheinander 3 Drehzahlen eingeben. Wenn dann der Test gestartet wird, wird die volle, am Netzteil abgehende Spannung (z.B. 18V) an den Motor gegeben (die ziehen bis max. 3 A). Gleichzeitig fängt das System an, Zeit zu messen. Ein Hallsensor am Schwungrad misst die Drehzahl. Wenn Der Motor die letzte der drei vorgegebenen Drehzahlen erreicht hat, ist der Test vorbei und im Display erscheint die Zeit, z.B. so: 11 000 U/min: 2,5 s 18 000 U/min: 4,8 s 24 000 U/min: 8,7 s So weit grob die Anforderungen. Findet sich jemand, der das könnte, müssen wir natürlich konkreter werden. Ich freue mich auf Eure Hilfe! Gruss, Gerd
nicht du. ich meinte auch ihn. dummerweise haben wir gleichzeitig gepostet ;) (siehe zeit)
Hallo Gerd, Du suchst also eine Möglicheit, zu messen, wie lange div. Motoren benötigen, eine gegebene Schwungscheibe auf bestimmte Drehzahlen zu beschleunigen. Dazu startest Du eine Zeitmessung und erfasst gleichzeitig die Drehzahl an der Schwungscheibe. Wenn die Solldrehzahl(en) erreicht ist (sind), wird die benötigte Zeit jeweils gespeichert. Richtig verstanden ? Wenn ja, denke ich, Du könntest den Aufbau noch etwas vereinfachen. Angenommen, zur Erfassung der Drehzahl wird ein MC eingesetzt, der das dann in bestimmten Zeitabständen tut ( z.B. alle 0,1 sec. ), dann reicht es ggf. die Werte zu speichern ( --> Kennlinie ). Du ersparst Dir damit eine sep. Zeitmessung, obwohl, dass verm. für den MC nebenbei mit zu erledigen wäre. Ausgabe der Werte auf LC-Display oder übertragen der Kennlinie zu einem PC ? Gruß Strabe
Hallo zusammen! Ich komme aus der Nähe von Köln. Aber heutzutage lässt sich sowas ja auch überregional organisieren. @ Holger: Genau, richtig verstanden. Deine Idee mit der Kennlinienspeicherung ist auch gut, wenn graphische Darstellung möglich ist. Allerdings sollte die Ausgabe auf LC-Display gehen, ich möchte mit dem Gerät autark sein. Deswegen dachte ich an ein 3-zeiliges Display mit 3 Werten untereinander als Ausgabe. Gruss, Gerd
Hallo Gerd, gängig sind eher 2 oder 4 zeilige LCDs, die Ansteuerung ist hier im Forum schon sehr häufig beschrieben worden. Zur weiteren Konkretisierung folgender Gedanke : Du benutzt das Display nicht nur zur Ausgabe sondern auch beim Setzen der Drehzahl. Ich könnte mir vorstellen, dass man 5 Taster einbaut mit folgenden Funktionen: Drehzahlgrenze wählen (n1,n2,n3) Drehzahl stellen ( hochzählen ) langsam/schnell ( wie beim Wecker ) Einstellwert speichern Start der Messung / Reset Es wären auch mehr Taster möglich, da der MC genügend Ports zur Verfügung stellt. Die Zählung der Impulse/Zeiteinheit ( Drehzahl ) sollte für den MC eher trivial sein, ich kann Dir aber keine Empfehlung bezüglich des Sensors geben ( das kann aber mit Sicherheit jemand hier aus dem Forum - Geduld ). Gruß Holger
Hi Holger! So könnte das gut funktionieren. Ich schau mal nach einem geeigneten Hallsensor. Braucht man da noch ein weiteres Bauteil oder kann der MC die Signale irgendwie direkt verwalten? Gruss, Gerd
@ Gerd Schumacher (elbretto) Ich hatte dir eigentlich vor zwei Tagen ne PM geschrieben...
Und warum erfahren wir das erst jetzt? :-)
Hallo Matthias, wenn Du Interesse hast, das Thema für Gerd zu übernehmen, wäre es am schönsten, wenn Du die Community teilhaben lassen könntest, wenn das nicht geht, sollte der Rest wenigstens wissen wann er sich ausklinken kann/sollte Gruß Holger
Hallo Gerd, schau mal 'n bißchen im Forum rum zum Thema Hallsensor, z.B hier Beitrag "Hallsensor" Gruß Holger
Sobald das sicher ist, kann ich das tun. Bisher habe ich nur mein Wohlwollen verkündet.
@Holger: Danke für den Link! Matthias hatte mir per PN seine Hilfe angeboten. Wir wollen aber am WE erst mal ein paar Details abklären, da wir geographisch doch sehr weit auseinander liegen. Wenn klar ist, dass er das umsetzt, wird das hier natürlich sofort bekannt gegeben. Das letzte was ich will ist, dass hier Probleme unter den Forumsusern wegen meiner Anfrage entstehen. Gerd
