Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Mensch-ärgere-dich-nicht"-Spielbrett mit AtMega32
von Ty 82 (Gast)
Hallo, bin schon seid längerer Zeit als stiller Leser hier unterwegs und
bin jetz bei meinem ersten "großen" Projekt angelangt. Ein
"Mensch-ärgere-dich-nicht"-Spielbrett.
Das Spielbrett beinhaltet 224 LED´s, bei denen immer 16 gleichzeitig
leuchten müssen (von jeder Farbe 4 Stück, da sie die Spielfiguren
simulieren).
Mein Mikrocontroller ist ein Atmega32 (wie ja schon genannt) der ja 4
Ports á 8 Pins hat. Taktung liegt extern bei 16 MHz. Somit kommt man
auch sehr schnell zum Hardware-Problem:
224 LED´s einzeln anzusteuern, ist gar nicht so leicht. Mir wäre sehr
gern geholfen, wenn ihr da paar Möglichkeiten aufzählen würdet, die:
-nicht allzu kostenintensiv sind (max 50€).
-nicht aus 100 IC´s (o.ä.) bestehen.
Was ich noch dazu sagen sollte, 2 Pins brauch ich noch als Eingängen
für:
- Wahl der Spieleranzahl (Taster)
- Zum Würfeln (Taster)
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
AS1110 oder vergleichbare Bausteine anderer Hersteller koennten
interessant fuer dich sein.
von Björn R. (sushi)
Stichwort: "Multiplexing" oder versuch mal in der Suche nur "Multiplex"
einzugeben...
von Kille H. (kille)
Oder matrix. z.b.16 * 16 = 256
von Matthias L. (Gast)
Das würde ich auch empfehlen. Nimm LOW-Current-LEDs, da bleiben die
Ströme noch gering.
Angesteuert mittels 4x 74HC595D.
Ich gehe mal davon aus, dass ein/aus ausreichend ist.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Könnte man das nicht auch noch automatisieren?
itrag -- Bitte mal nachdenken -- Die ist ein ernst gemeinter Beitrag -
Du meinst dass das Brett (auf Wunsch?) alleine spielt, mit KI?
Interessante Idee...
von SD-Fritze (Gast)
Wenn du 2 Pins frei kriegst: PCF... Portexpander 8 oder 13 IOs
von PCF-Fritze (Gast)
Und mit denen Matrix...
Matrix scheidet ja immer noch nicht aus!
16*14=224!
Wenn du Transistoren zur ansteuerung nimmst, hast du nur den Atmel als
IC. Jedoch ist da warscheilich ein 74HC595D die schnellere lösung.
Ne andere lösung ist das du bloß immer eine LED einschaltest, dann
sparst du dir kommplet externe Hardware!
Hm, lecker, 1/244 LEDs an...
von Berateranton (Gast)
Wie wäre es denn mal damit:
"INGENIEUR ÄRGERE DICH NICHT"
Es gibt verschiedene Stationen (Schule, Uni) und verschiedene Häuschen
(Institute, Firmen) durch die er sich durchkämpfen muss. Jeder
Würfelpunkt ringt einen jeweils 1 Monat voran.
Wenn man auf bestimmtes Felder kommt, gibt es eine aus dem Bereich /
Zeitabschnitt passende Ereigniskarte, wie z.B.
"Das Prüfungsamt hat Scheisse gebaut - gehe zurück zum Vordiplom"
"Scheissnoten vom Profesor - gehe eine Klausur zurück"
"Diplom nicht bestanden - gehe auf die FH"
"Anzug sass nicht - zurück auf Bewerbung"
"Probezeit nicht bestanden - zurück auf Bewerbung"
"Marketing dreht Projekt ab - gehe zurück auf Projektstart"
"Deine Firma wurde verkauft. Gehe zurück auf Berufsstart"
Das wäre mal ein realistisches Spiel!!!!
du schaltest ja nacheinander die du haben willst, Aufgrund der
Tiefpassfunktion deiner Augen, ergibt sich eine dauerleuchte...
@ Killa: Schon klar, trotzdem hast du ein mieses Tastverhaeltnis. Lies
doch den Artikel im Wiki...
Jep, das hab ich mir auch grad gedacht. Aber das Tastverhältniss könnte
man noch auf 1/14 "aufbohren" mit nur 14 Transistoren. Und 1/14 wär
jetzt keinproblem.
Weil wenn du es mit einem z.B. 16 port-led-Treiber machen würdest,
brauchst du ja schlappe 14 stück...
Wuerde ich trotzdem machen, a) viel Spass beim miniaturisieren, b)
saubere Ansteuerung der LEDs, c) weg vom boesen Multiplexing etc ;) Es
gibt ja Treiber mit mehr Ports als die 16...
von Ty 82 (Gast)
Danke erst einmal für die vielen Antworten. Bin erstmal erstaunt dass es
so viele in der kurzen Zeit waren :)
Zu den Posts:
Naja, das würde schon gehn, nur mal will ja auch noch was als Mensch
haben ;) Wäre für Kinder ganz interessant das während einer langen
Autofahrt zu spielen. Beim normalen Spielbrett hast ja Figuren die
verutschen und Würfeln is da auch nicht so leicht ;)
Drum dacht ich mir: baust das mal auf, ohne Teile die herunter fallen
können o.ä.
Hab ich mir schon gedacht, nur wie baut man das auf, ohne das
"Phantomleuchten" anderer LED´s... Sollen ja 16 gleichzeitig leuchten,
der Rest sollte aus sein.
Also ging mir das gleich wieder aus dem Sinn.
Jup, da hast du Recht, nützt mir nur gerade wenig, trotzdem danke :)
Multiplexing ist mir von Namen her bekannt, wäre auch eine Option.
Aber14 IC´s wären nicht die Welt ;) Die Frage was die Dinger kosten
würden...
Aber wenn ich lese, es gibt welche mit mehr als 16 Ausgänge, dann würde
mich auch interessieren, was deren Bauteilbezeichnung ist. Am besten
wäre mir Reichelt (wenn´s euche keine Umstände macht). Dort wollt ich
mir die Bauteile holen.
Ansonsten Danke nochmals an alle, die so schnell geantwortet haben.
Mein Vorschlag mit 4x 74HC595 hat das Problem bei korrekter
Ansschaltung/Ansteuerung nicht, da dort die Umschaltung Zeile/SPalte
zeitgleich erfolgt.
Und du kämst mit 4ICs, 16Widerständen, und 16npn und 16pnp Transistoren
aus.
(ohne Block-Cs, µC drumrum)
Um diese Matrix routet sich auf ner Platine besser als Einzelverdratung.
Ich weiss nicht mehr, wer die baut, klapper mal die ueblichen
Verdaechtigen ab. Reichelt wird die wohl nicht haben, und das Package
wird dir auch nicht gefallen, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du die
16fach Teile nehmen willst, schau auch bei www.austriamicrosystems.com
vorbei, die verschicken die Samples mit FedEx Express...
von Ty 82 (Gast)
Reichelt, Conrad und Pollin (kauf eigentlich nur dort ein) hat das
leider nicht.
Noch was: Wenn ich das richtig verstehe, dann brauchen die nen Taktgeber
und 1/2 Eingänge und steuern dadurch 16 LED´s an?
Hmm, ein Punkt der Dagegen spricht, sind bei ca. nem Euro Stückpreis
nicht gerade billig wenn ich davon 14 brauche :(
>zeitgleich erfolgt.
>aus.
Hört sich auch nicht gerade schlecht an, leider versteh ich nicht ganz
die Umsetzung der 4 IC´s in diesem Fall. Kannst mir, wenn möglich, dass
noch einmal genauer erläutern?
>Kannst mir, wenn möglich, dass noch einmal genauer erläutern?
so hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#Schieberegister
PS: Ich würde nur für Q9..13 pnp's nehmen, dadurch die Basiswiderstände
R9..13 weglasssen und halt je zwei solche ICs nehmen...
Angesteuert wird das ganze mit 3Pins (MOSI;SCK;SS). Wenn du noch nen
vierten Spendierst, kannst du die gesamte Matrix noch dimmen.
von Ty 82 (Gast)
Was mir gerade auffällt, schaut mal bitte nochmal das Bild an: PS:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/64/LED_Matrix_8x5.png
-LED 1
-LED 4
-Led 12
sollen leuchten:
Q1, Q9 und Q12 schalten durch
sowie Q3 und Q10
ich muss aber feststellen, dass dann auch (ungewollt) diese LED´s alle
leuchten:
gewollt:
-LED1
-LED4
-LED12
ungewollt:
-LED2
-LED11
-LED14
Kann mich irren, aber schaut es euch mal an...
Genau das ist mein Problem, das will ich ja verhindern.
>leuchten:
Nein.
>Q1, Q9 und Q12 schalten durch sowie Q3 und Q10
Hier ist der Fehler.
Q1..8 können alle zeitgleich an sein.
ABER
bei Q9..13  ist immer nur einer an!
DIese werden schnell umgeschaltet und somit wird immer nur eine Spalte
aktiviert.
Wenn das schnell genug gemacht wird, scheinen alle richtig zu
Leuchten, obwohl immer nur eine Zeile leuchtet.
von Gast (Gast)
Die Schalten ja nicht alle Gleichzeitig, sondern nur so, dass auch nur
die richtigen LEDs leuchten...
von Gast (Gast)
(ADD: also HINTEREINANDER, nicht gleichzeitig)
von Ty 82 (Gast)
Ach darum ist da ein Latch drin, jetzt versteh ich das ganze :)
Die LED`s leuchten nicht dauerhaft, sondern blinken nur sehr schnell,
gefällt mir.
Danke für eure Hilfe, ich poste dann das Ergebnis oder wenn noch Fragen
aufkommen.
von hans (Gast)
Hallo Ty 82,
schau dir doch mal diesen Treiber an:
http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=SAA1064_CNV_2]|pp=[t=pip,i=SAA1064_CNV_2]|
Der macht die 32 LEDs mit I²C - Bus, Strom einstellbar (in Stufen)
4 Adressen sind wählbar -> macht 128 LEDs
Mit 2 x Software I²C sind das 256 Stück.
Und das in DIP bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/?SID=253fB8SKwQARkAAG1Vh68f3c63ec6752fa925d046a0b8c55addd7;ACTION=4
Kaum Ausenbeschaltung.
Gruß Hans
PS: Dann reicht auch ein TINY !  ;)
Mehr Aufwand als ne Matrix! Besonders die Verdrahtung..
Brrr.. Ein Graus
von Olli R. (Gast)
Und wie loest du das Problem mit dem Selektieren der zu spielenden
Figur? Wenn ein Spieler mehrere Figuren auf dem Feld hat, kann er sich
ja (meist) aussuchen, mit welcher er zieht.
Ein Taster neben jeder LED (ROFL)?
Dazu müsste ich erstmal wissen, wieviele Tasten wie angeordnet werden
sollen..
Trotzdem: Die Matrix ist die beste Lösung!
(Das wussten die Maschinen auch schon ;-)
Möglich wäre das, ebenfalls über die Matrix eingelesen.
von Daniel P. (polzi)
Wie wärs denn mit Schieberegistern? Die lassen sich doch kaskadieren und
die Ansteuererung muss ja nicht soo Zeittreu bleiben. Die Teile kosten
kaum was und das einzige Problem ist wohl der Platzbedarf...
EDIT: Mit lowcurrent-LEDs dürften auch alle Ausgänge gleichzeitig
aufgedreht werden können?
von Peter (Gast)
selektieren kann man doch nochmal über 2 Taster machen. Eine zum Led
anwählen und eine zu bestätigen. Die angwählte LED lässt man dann heller
leuchten. (Einfach die LED 2* Ansteuern) Aber das ganze wird bestimmt
auch eine nette Programmierarbeit ;-).
Peter
von Ty 82 (Gast)
So ähnlich werd ich das auch machen, Stichwort "4x 74HC595"(siehe weiter
oben). Das sind Schieberegister mit Latch.
Brauch aber nur 16 LED´s wo gleichzeitig leuchten (maximal) fürs Spiel.
Also überflüssig :) Zudem hab ich LED´s für 5,1Cent das Stück beim
Reichelt gesichtet. Low Current kosten da schon mehr.
Das ist ne gute Frage, wurde mir heute in der Arbeit (hab das mal in den
Raum geworfen, ob einer eine Lösung hätte) ans Herz gelegt.
Hab daran eigentlich nicht gedacht, aber dann kam mir die Idee:
Hab ja 2 Taster angeschlossen, einen für die Anzahl der Personen, sowie
den Würfel.
Also nutze ich während des Spiels:
-Würfel als Würfel
-Anzahl der Personen als Auswahl der einzelnen LED´s. Dürfte
Softwaretechnisch zu realisieren sein.
Aber ne kleine Frage hätt ich da noch bei der Matrixschaltung:
R1-R8 müssten dann 470 Ohm sein, dürfte die ganze Schaltung dann ja
ausreichend sein, oder Irre ich mich da?
und wozu PNP´s? NPN´s tun´s doch auch (und die hätt ich sowieso massig
da)
von Ty 82 (Gast)
@Peter: Warst schneller :)
Ja, npn gehen auch, dann aber mit Basiswiderstand unten.
Nimmst du pnp, sparst du dir die Basiswiderstände (Routing und
Lötaufwand) und alle Transistoren arbeiten in der Kollektorschaltung.
Somit ist die Schaltstufe sehr schnell.
von Alex22 (Gast)
Ohne mir alles durchgelesen zu haben (sorry, hab bei den Kindern und der
Autofahrt aufgehöhrt):
Wenn du das Spielfeld etwas modularar machst könntest du ggf. noch
4-Gewinnt & Halma implementieren.
Ich hatte auch mal daran gedacht sowas zu bauen, allerdings war es mir
zu blöd so viele LEDs zu verbauen... (unglaublicher
Schaltungsaufwand)...
Aber das soll dich ja nicht davon abraten es trotzdem zu machen. Sieht
bestimmt auch ganz nett aus.
Zu Low-Current-LEDs würde ich dir auf jeden Fall raten.
Schöne Grüße,
Alex
Hoppla, das tut mir leid.
Entschuldigung, da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte
natürlich, dass alle acht Ausgänge eines Schieberegisters gleichzeitig
aufgedreht sein sollen, was ja durchaus der Fall sein kann.
von gast (Gast)
Zum Spielen reicht ein Taster!
...ein Spieler ist dran, jetzt wird für ihn gewürfelt und dann blinkt
jede seiner Figuren (Leds) nacheinander für 2-3 Sekunden. Wenn die
Blinkt mit der er ziehen will drückt er auf die Taste, fertig nächster
Spieler...
Mein Beitrag war übrigens mehr ironisch gemeint.
Das Spiel läuft -wie mein Vorposter schon schrieb- darauf hinaus, das
jeder Spieler reihum zwei Knöpfchen drückt.
Ob das befriedigend ist?!
Klar es ist ein Kinderspiel, aber eben auch um das haptische Erlebnis zu
haben und um die Regeln zu verstehen und anzuwenden. Wenn der Computer
das vorgibt ist der Spielspaß praktisch aus.
Ist natürlich dennoch ein technisch anspruchsvolles Projekt.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Wollt es nur noch erwähnen: Ich würde für so etwas den MAX7219 nehmen.
Der steuert 64 LEDs als Matrix an und kümmert sich um das ganze
Multiplexing inklusive Vorwiderstände und Helligkeitssteurung. 4x macht
256 LEDs. Wird über SPI angesteuert und lässt sich kaskadieren. Kostet
allerdings auch um die 6,- € bei Angelika. Damit entfällt einiges an
Hardware und die Software kann sich dem Spiel widmen.
Sven
PS: Ich komme auch nur auf 192 LEDs:
    40x jeweils 4 Farben = 160
    32x jeweils 1 Farbe  =  32
                         = 192
von Gast (Gast)
ich spiele dieses Spiel auch noch gerne, aus dem einfachen Grund das man
prinzipell nur sehr wenige Freiheiten hat da es ja so viele Regeln gibt.
Wie z.B. Haus freimachen, schmießzwang usw. und wenn einer eine Regel
übersieht wird das vergehen geahndet :) Schadenfreude ist doch die
schönste Freude und hier gibts eigentlich ja keinen geschädigten...
von Ty 82 (Gast)
Ob es Sinn macht oder nicht, da streiten sich die Geister.
Mir gehts einfach darum, einmal ein Projekt zu haben, welches eine
gewisse Herausforderung darstellt. Vor allem die Software in diesem Fall
ist nicht gerade einfach.
Wer weiß, vllt hab ich ja während diesem Projekt eine Idee so etwas
ähnliches für eine sinnvolle Aufgabe zu nutzen :)
>                         = 192
Leider weiß ich nicht was du damit meinst.
Eine Farbe hat bei mir 56 Felder (48 Spielfelder, 4 Startfelder und 4
Stopfelder)
von Gast (Gast)
Wenn es doch nicht elektronisch sein soll (oder zum nächsten Urlaub nich
fertig wird): Bohre ein paar Löcher 3-4 mm tief in die Spielfiguren und
kleb runde Magnete unten rein. Das Spielfeld druckst du auf eine dünne
Folie, die du auf eine Tafel Stahlblech klebst. Mitten rein kommt ein
elektronischer Würfel mit vier Start-Tastern bei den jeweiligen
"Häusern" zu den Figuren.
Zu der elektronischen Variante habe ich leider keine wirkliche Idee...
Würde mich aber freuen, wenn du das Projekt hier vorstellst, hört sich
sehr interessant an. Viel Erfolg & Spielspaß!
von Ty 82 (Gast)
Hmm, ihr nehmt das mit den Kindern ganz schön ernst. Sollte eigentlich
nur ein Beispiel sein. Ich bitte dies zu entschuldigen, da ich selbst
noch keine Kinder habe.
Wenn es mir glückt (was dankt der vielen Hardwareunterstützung auch
klappen dürfte), dann werde ich es euch natürlich nicht vorenthalten.
>>                         = 192
> Stopfelder)
Vermutlich gibt es hier unterschiedliche Spielbretter. Ich hatte leider
gerade keins zur Hand und hab bei Wikipedia nachgeschaut. Dort sind es
nur 40 Spielfelder + 4 Start und 4 Stopfelder (siehe Bild)
von Ty 82 (Gast)
Scheint so, von einem Startfeld bis zu dem gelben Stern sind es 5
Punkte, bei meiner Version sind es 6.
Weiße Felder kann ich ja schlecht mit weißen LED´s nutzen, woher soll
man den wissen welche Farbe da drauf steht? Passt schon so alles wie ich
mir das gedacht hab.
von Peter (Gast)
man könnte den LED aufwand ja noch reduzieren indem man RGB LEDs nimmt.
Dann haste ja schon Rot Grün und Blau als eine Farbe und für Organe dann
einfach Rot und Grün anschalten. Wenn du irgeneinen IC mit
Helligkeitsregelung nimmst geht natürlich noch viel mehr.
Peter
von Lothar S. (magic33)
Servus um den aufwand zu minimieren gibt es ja reihbare IC's zu PCF8574
mit plexern PCA954x damit kommt man mit 2ports i2c und 25IC's 20euro auf
die benötigten bausteine die treiben 20mA gegen Masse bei 400kBit speed
http://de.geocities.com/magic33_de/layULNdil1.jpg
da du ja nur led treibst ist die treiberstufe ULN uninteresant und nur
die ausgänge des PCF direkt zur led
von Marco (Gast)
Hallo!
Ich habe soeben diesen Artikel im Netz gefunden. Ich finde das Projekt
sehr interessant! Wie ist denn inzwischen der Projektstatus, ist ja
immerhin ca. 1 Jahr her seit dem der Autor diesen Thread eröffnet hat.
Gruß, Marco
