Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,3V und 1,8V aus 5V für LPC2214
Autor: Stefan Jäger (poliscan)
Hallo zusammen!
Ich arbeite an der Entwicklung einer Leiterplatte mit dem MC LP2214. Der
MC benötigt 3,3 V (max. 1,1 A) und 1,8V (max. 300 mA). Meine
Spannungsversorgung für die Leiterplatte beträgt 5 V.
Hat zufällig jemand eine Idee für die Realisierung der
Spannungsversorgung?
Vielen Dank im Voraus,
Stefan!
Autor: Markus (Gast)
Suche einen Schaltregler von. z.B. Linear.com, mit diesen
Randbedingungen und Sortiere dann nach Preis.
Checke dann noch die Verfügbarkeit und die Anzahl der zusätzlich
benötigten Bauteilen/Platzbedarf.
Meistens bleibt da nur ein einziger übrig.
Der MC33063 von TI ist sehr Preisgünstig und setzen wir oft ein.
Datasheet: http://www.ti.com/lit/gpn/mc33063a
Autor: Kai F. (k-ozz)
Wie kommst du darauf, dass der LPC2214 1,1A auf der 3,3V- und 0,3A auf
der 1,8V-Schiene benötigt?.
Lt. Datenblatt zieht er auf der 1,8V-Schiene etwa 60mA bei 60MHz.Ein
kleiner Linearregler im SOT23-5 Gehäuse mit 150mA reicht da vollkommen.
Der Stromverbrauch auf der 3,3V-Schiene ist stark von der
angeschlossenen Periphierie abhängig, die ihrerseits vermutlich auch
noch mit 3,3V versorgt werden muß. Hier kannst du z.B. einen LM1117 im
SOT223 nehmen. Der liefert 800mA. Es gibt auch pinkompaible Linearregler
die bis 1A liefern.
Also ich bin jetzt von den Maximalwerten ausgegangen.
Den LM1117 habe ich mir auch schon genauer angesehen. Das Problem ist,
dass im ersten Augenblick sehr viele Regler geeignet sind, wobei später
der Teufel im Detail steckt!
Ich werde mich mal weiter umschauen und freue mich über die Anregungen!
Autor: A. K. (prx)
@Markus: Für 5V=>3,3V hat ein Linearregler einen Wirkungsgrad vom 60%.
Ich bezweifle dass ein MC33/34063A dabei so viel besser abschneidet,
dass sich das lohnt. Zumal er das in Step-Down Standard-Konfiguration
dank des Spannungsverlusts im Darlington wohl garnicht kann.
Autor: A. K. (prx)
@Stefan: Schau dir einfach mal an, wie olicom.com und
embeddedartists.com das bei den LP2000ern gelöst haben. du bist ja nicht
der erste.
A.K. meint sicher www.olimex.com/dev
Mal rechnen: 1,7V bei 1,1A = 1,87W
Da "verbratet" ein Schaltregler sicher deutlich weniger als der
Linearregler.
Schaltregler mit MOSFET haben auch nicht die 0,7V Spannungsabfall.
Bei 1,87W wird kühlfläche / Kühlkörper zwingend erforderlich.
Ausserdem sollte man heute auch bei etwas höheren Kosten an die Umwelt
denken, also möglichst stromsparende Bauteile einbauen, auch wenn es nur
kleinserien sind.
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
@Stefan
Ich muss mich da Kai anschliessen, wie kommst Du auf die Stromwerte? Der
Micro braucht typ. 60 mA und selbst bei aller Peripherie aktiv bleibt
dieser Typ unter 100 mAs, das waer's also fuer die 1.8V
Fuer die 3,3V haengt es stark davon ab was sonst noch auf dem Board ist
aber fuer den uC kannst Du max. 200 mA rechnen, denn fuer mehr ist er
nicht gebaut. Die internen Power Busse fangen an heiss zu werden, wenn
die Portpins darueber hinaus treiben sollen.
Gruss, Robert
@Robert
Also ich muss gestehen, dass ich bis jetzt noch nicht sehr viel
Erfahrungen mit dem Schaltungsemtwurf habe. Ich muss mir das Datenblatt
nochmal genauer ansehen. Da steht: DC supply current per supply pin
100mA (max). Daher bin ich auf die Stromwerte gekommen, was mich auch
ein wenig verwundert hat. Die 1,5A könnte ich dem selbst im worst case
nicht spendieren! Die Werte, die Du mir nennst klingen wesentlich
besser!
Vielen Dank und ich werde mir vor allem mal weitere
Applikationsbeispiele ansehen.
Gruß, Stefan
