Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 µC schicken sich zyklisch gegenseitig Daten.Geeigneter µC Typ gesucht?
von Romano S. (rsoravia)
Hallo Zusammen!
(Es geht um eine geplante Studienarbeit:)
"Aufbau eines redundanten Systems bestehend aus 4 Mikrocontrollern
(alternativ auch nur Triplex/Duplex), das zyklisch und möglichst schnell
arbeitet um einfache Regelungsaufgaben ( zb. Temperatur oder besser:
Airspeed/Motorcontroller) durchzuführen."
 Wie könnte eine vernünftige X-Kommunikation(1:1/ besser kein Bus )
zwischen den 4 Controller hergestellt werden, die idealerweise keine
Fehlerausbreitungsprobleme hat....?
Welcher Mikrocontroller(typ) könnte vermutlich besonders dafür geeignet
sein?
Welche Features (insbesondere Schnittstellen zur Kommunikation) sollte
der Mikrocontroller optimalerweise unterstützen? zB. eine der folgenden
? ( TWI, UART, USART , SPI, SSC, Ethernet10/100, USB, CAN, PWM,
ADC's/DAC's, MCI,....)
Vielen Dank für eure Erfahrungen/Vermutungen /Tips !
Grüße, Romano
von Matthias L. (Gast)
Aufgrund der von dir vorgegebenen Geschwindigkeit der P2P-Schnittstelle
kommt nur Gigabit Ethernet in Frage.
Also brauchst du einen µC, der vier Gigabit-Schnittstellen hat.
von Peter Diener (Gast)
viele Controller können UARTS im Multimasterbetrieb fahren, dabei sind
nicht adressierte Geräte tristate.
Schau dir mal die MSP430F2xxx von Texas Instruments an, im User's Guide
Seite 461 steht:
Built-in idle-line and address-bit communication protocols for
multiprocessor systems
Damit sollte soetwas problemlos realisierbar sein.
Und für eine Studienarbeit ist es nicht wirklich wichtig, ob das System
fehlertolerant ist, denn normalerweise darf man die Controller sonst
garnicht über ein Bussystem per Hardware verbinden, denn ein defekter
Controller könnte den Bus blockieren.
Man braucht dann mehrere Bussysteme und mehrere Bridges zwischen diesen,
die wiederum redundant ausgeführt sein müssen und jede denkbare
Ausfallkombination handlen können.
Viele Grüße und viel Erfolg,
Peter
von (prx) A. K. (prx)
Danke. Ich hatte schon befürchtet, ich sei der einzige der bei passender
Gelegenheit einen vergleichbaren Stil pflegt. ;-)
Die Meßgenauigkeit der Antwort kann nicht größer sein, als die der
Frage.
Danke Peter, werde dem Tip nachgehen !
