Forum: Platinen Layout für einen Schaltregler LM2576 prüfen
von Thomas S. (thomass)
ich habe habe ein neues Projekt am planen das bei Stromausfall durch
eine Pufferbatterie 12V12Ah gespeist wird.
Um nun generell die Verluste so gering wie möglich zu halten will ich
statt eines 78xx einen Schaltregler verwenden.
Ich benötige insgesamt 3 Spannungen
1. 13.4 Volt per L200 zum laden der Batterie
2. 12 Volt für externe Geräte und Relais 7-12 Volt sind OK
3. 5 Volt für einen ATmega plus Peripherie
Da es mein erstes mal ist das ich einen Schaltregler verwende möchte ich
mal Eure Meinungen hören was Ihr zu meinem Layout der
Schaltreglerschaltung haltet.
Es geht mir am ersten um die Anordnung der Bauteile.
Bei der Diode kommt eine Skotty Diode die im Layout verwendete habe ich
verwendet wegen der passenden Bauform.
Danke schon mal für Eure Meinungen
Thomas
von Bensch (Gast)
Geht das auch in deutsch?
Ansonsten als erstes die Drossel um 180° drehen und Massefläche.
von AC/DC (Gast)
Bensch meinte Schottky-Diode (Wir sind hier nicht bei
Raumschiff Entenscheiss), ansonsten hat er Recht.
Die Lage dieser Diode ist nicht sehr zugänglich, wenn
man die mal auslöten müßte.
Die T-Leiterführung finde ich gräßlich, auch wenn
elektrisch nichts dran auszusetzen ist. Die Leitung
von der Sicherung würde ich direkt an den Elko C35
anschließen. Die T-Leitungsführung über C35 und den
anderen Kondensatoren links könnte man artgerechter
verlegen. Generell kann man, wenn der Platz knapp ist,
die Bauteile noch verschieben und das ganze etwas
kompakter gestalten. Was immer gern vergessen wird,
vor allem wenn radiale Bauteie verwendet werden, ein
Pad mit einem Stift oder Öse für die Masse vorzusehen.
Oder wie soll man messen können wenn man nirgens die Masse
mit nem Kleps o.ä. abgreifen kann?
@Bensch,
die Speicherspule habe ich absichtlich so eingebaut da ich einiges zum
verlegen der Feedbackleitung gelesen habe.
In vielen Beiträgen die ich gelesen habe steht, dass die Leitung
möglichst kurz, nicht unter oder entlang der Spule gelegt werden soll um
Störungen zu vermeiden.
Ist das richtig oder falsch?
@AC/DC,
OK, die Leitungsführung kann ich noch verbessern.Gehen die Dioden
schnell kaputt oder warum sollten diese zugänglich sein?
Ich habe mit Schaltreglern keinerlei Erfahrung, ich habe nur versucht
das einfliessen zu lassen was ich bei anderen Beiträgen gelesen habe und
dort steht unter anderem Leitungen so kurz wie möglich zwischen
Kondensator,Spule,Diode und Regler.
unter der Sicherung ist eine Stiftleiste mit GND und +5Volt Abgriff.
Thomas
von Määäähhh.... (Gast)
@ ... ... (dude)
>Unten :D
Sehr informativ!!!!!!!!
Wenn du den zweireihigen Pfostenstecker meinst, solltest
du auch berücksichtigen das dort wahrscheinlich im Betrieb
ein Stecker drauf sitzt und dann ist es wieder Essig mit
dem Masseabgriff.
von AC/DC (Gast)
Richtig, drehen der Spule hätte da ja den nachteiligen Effekt.
Wer weiß das schon, aber man kann ja VORSORGLICH die Diode
leichter zugänglich plazieren. Oder spricht was dagegen?
Man muß sich ja das Leben nicht noch schwerer machen.
Richtig! Und warum ist das so? Weil Schaltregler mit relativ hoher
Frequenz betrieben werden und weil die in der Spule zwischengespeicherte
Energie beim schalten zusätzlich Oberwellen produziert, die von jeder
langen Leiterbahn, wie bei einer Antenne abgestrahlt werden und andere
Geräte stören kann.(Unter Umständen sogar die eigene Schaltung).
Hat Määäähhh.... schon beantwortet.
Määäähhh.... wrote:
> @ ... ... (dude)
>>Unten :D
Vermutlich meinte er auch die Stiftleiste
> dem Masseabgriff.
Im Bertieb ist die Stiftleiste unbenutzt.
Ich habe mehrere Meßpunkte auf der Platine verteilt um GND,12V,5V und
sonstige Signale ohne Probleme abgreifen zu können.
Thomas
>Ich meinte von unter der Platine.
Aha! und was finden wir da?
Lauter kleine niedliche kegelige Pads an denen ein Kleps nur mit viel
Geduld hält, wenn überhaupt. Wirklich sehr hilfreich dein Tip.
Kann man an deiner Dokumentation nicht sehen.
Dann hast du dir das Prädikat "Mitdenker" redlich verdient.
>-.- Heul doch.
Und wie, Mami, der böse Dude will mir keinen Massepunkt spendieren.
Werd endlich erwachsen.
>Wenn du deine "Kleps" dort nicht angesteckt bekommst,
>dann bau eben deine Pins ueberall ein...
Einer würde ja reichen, Pappnase.
Ich habe nur vom Massepunkt geschrieben.
Mehr brauch man ja in der Regel auch nicht.
Wenn ich Spannungen und Signale messen möchte,
nehme ich dann eine Messspitze(kein Kleps).
Ist das jetzt verstanden worden?
Nachplappern macht dich nicht verständlicher.
Hoppla kein ... ...Dude mehr?
Hat der Admin oder Mod wieder gnadenlos zugeschlagen
oder hat ... ... Dude einfach nur gekniffen weils ihm
zu hoch war? Das werden wir wohl nie erfahren.
Tschüs, over und out.
von Michael H* (Gast)
oder dude hat in der zwischenzeit unter falschem namen einen beitrag
gepostet. dann werden posts automatisch gelöscht.
wenn ein admin hier gewesen wäre, würde von deinem geschreibsel sicher
auch nicht mehr alles da sein. nix für ungut.
von .... (Gast)
@Michael H*
Soll das heißen, das die Registrierung einem die Möglichkeit
verwehrt unter weiteren Gastnamen zu posten?
Gilt das für das gesammte Forum oder nur für den aktiven Thread?
Registrierte können doch Ihre Beiträge in einem Thread
selbständig löschen, oder nicht?
von Karl (Gast)
1. Messen am Schaltregler mit Groundspring. Alles andere (Klebs ==
Masseclip von der Probe?) ist Murks.
2. Der Eingangs C muss den Strom _induktivitätsarm_ liefern, deshalb
so nah wie möglich an den Schaltregler. Ein keramischer hat da auch noch
nie geschadet (X7R oder X5R, gerne auch 10µ oder mehr). Die
Eingangsseite ist beim Step-Down kritisch, weil hier die impulsförmigen
Ströme gebraucht werden. C33 also nach oben zwischen Pin 1 und 3, KerKo
dazu.
3. Leitungen breiter ausführen, besonders die Masse. Es ist genug Platz
da
4. Bauteilbezeichnungen ins Layout, das rausklamüsern ohne Datenblatt
macht keinen Spaß ;)
Hab dann doch noch nachgesehen, die Schaltfrequenz ist mit 52 kHz ja
wirklich gemütlich, es könnte also sein, dass das Layout sogar geht.
Richtig gut ist es allerdings nicht...
.... wrote:
> @Michael H*
nein um gottes willen, natürlich nicht!
folgendes beispiel: ein nicht angemeldeter teilnehmer im forum schreibt
unter dem namen "butterbrot". jetz komm ich hier als angemeldeter user
in den thread und les, dass der typ mir widerspricht. das geht mir gegen
den strich, ich meld mich ab und poste unangemeldet unter dem namen
"butterbrot".
wenn jetzt der echte herr butterbrot wiederkommt und erneut postet,
denkt sich die forensoftware anhand der IPs, dass ich unter falschem
namen am werk war und löscht meine entpsrechenden posts - und eben auch
die, die ich angemeldet verfasst hab.
aber nur eine bestimmte zeit nach dem verfassen - ich glaub 10min.
von Stefan E. (sternst)
Editieren geht nur bestimmte Zeit. Löschen geht immer.
von .... (Gast)
Solche Feinheiten sollte man eigentlich in der Gebrauchsanweisung
dieses Forums finden, trotzdem vielen Dank für die Erklärung.
von DirkP (Gast)
Den kleinen Versatz (45Grad) von der Spule zum Feedback-Pin wird ich
noch rausmachen. Der Ausgangs-C könnte noch durch einen weiteren 100nF
ganiert werden. Kannst auch die Leiterbahnen GND/Vout ab dem Ausgangs-C
dicht übereinander (Platinen ober und unterseite) verlegen. Wirken dann
wie ein zusätzlicher C als Tiefpass, der Spikes abfängt. Bitte keine
harten Abzweige (T) und zu dünne Leitungen! Die Leitung von Spule zum
Ausgangs-C ist mir ein bisschen zu lang (ESR?!?), kannste den 100nF in
SMD irgendwo zwischenschieben?
