Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich steuere mit einem Port meines ATMega8 zwei Schrittmotoren an. PD0 bis PD3 gehören zu Stepper1 und PD4 bis PD7 zu Stepper2. PORTB muss somit geteilt sein, da die Motoren getrennt und unabhängig voneinander angesteuert werden sollen. Wie kann man in die oberen 4 Bit des Ports schreiben, ohne die unteren 4 Bit zu verändern und umgedreht? PORTD = 8BitWert & 0x0f bzw. PORTD = 8BitWert <<4 oder ähnlich Konstruktionen sind leider gescheitert ;-) Besten Dank im voraus, Alex
Besten Dank Jörg, du hast mir wieder mal aus der Klemme geholfen. Gibt es eigentlich irgendeine Seite im Netz, auf der sämtliche Befehle dieser Art gelistet sind. Es wäre schön, wenn man wüsste, was alle möglich ist, dadurch könnte so manches Codesegment sicherlich einfacher gestaltet werden. Alex
