Hallo, ich bzw. wir versuchen gerade ein Programm zu schreiben, welches ein DCF Signal einliest und über Microcontroller wieder ausgibt. Wir haben ein Programm online gefunden (Orginal unter www.http://www.gjlay.de/pub/c-code/dcf77.html) und für unsere Bedürfnisse abgeändert. Beim Compailieren erscheint die Fehlermeldung defined but not used, kann uns bitte jemand helfen, denn leider sind wir echte Nieten im Programmieren. Wir sind für jeden Rat dankbar. Es wurde lediglich in der main Dtei etwas geändert der Rest ist Identisch mit dem Programm auf dem angegebenem link. Und falls ihr noch Lust habt könnt ihr noch einen Blick auf die Ansteuerung der Ports werfen und mir sagen ob ich überhaub die richtigen Befehle verwendet habe?
Daniela Schröm wrote: > Beim Compilieren erscheint die Fehlermeldung > defined but not used, [...] Du solltest zumindest dazu schreiben, wofür diese Meldung kommt. Vermutlich für die Funktion job_dcf_10ms(), oder? Das ist übrigens keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung. Sie warnt dich, dass das Programm Dinge enthält, deren Gültigkeitsbereich explizit auf die lokale Datei(*) beschränkt worden ist (mit dem Schlüsselwort "static"), die dann aber gar nicht benutzt werden. Durch die Einschränkung des Gültigkeitsbereiches kann es der Compiler bereits prüfen, da sich diese Funktion ja nicht aus einer anderen Datei heraus rufen ließe. Würde das "static" fehlen, wäre es global, und es gäbe keine Warnung, da der Compiler annehmen muss, dass es von außerhalb gerufen werden kann. (*) Streng genommen nicht "Datei", sondern "Übersetzungseinheit". Das schließt die eigentliche Quelldatei ein sowie alle per #include noch mit hineingezogenen Dateien.
Ja, entschuldigung die WARNUNG kommt für job_dcf_10ms()! Ich hab jetzt mal das "static" entfernt und jetzt werden keine Fehler und Warnungen mehr angezeigt, dafür mal danke. Aber die Fage ist: was ändert sich dadurch? Bleibt dadurch die Funktionsfähigkeit bestehen? Also ich mein kann ich dann das Programm trotzdem noch die gleichen Ergebnisse für die Ausgabewerte?
Daniela Schröm wrote: > Aber die Fage ist: was ändert sich dadurch? Du hast das Symptom bekämpft, nicht die Ursache. Du hast dem Compiler die Möglichkeit genommen, den (nach wie vor) vorhandenen toten Code zu erkennen. Beseitigung der Ursache wäre es gewesen, die gar nicht mehr benötigte Funktion job_dcf_10ms() einfach aus dem Quellcode zu entfernen. Wenn sie nicht gebraucht wird, warum soll sie dann noch da stehen? > Bleibt dadurch die > Funktionsfähigkeit bestehen? Die war auch vorher gegeben, es war ja nur eine Warnung. Ein wenig um die Grundlagen von C wirst du schon nicht ganz drum herum können, wenn du damit programmieren willst oder sollst.
Der Quelltext wie du ihn jetzt hast, reicht noch nicht. Ihr müsst noch einen 10ms Takt generieren und damit alle 10ms die Funktion job_dcf_10ms() aufrufen. Da die Funktion eine kurze Laufzeit hat, kann man deren Aufruf gut innerhalb eines Timer/Counter-Interrupts machen. Als Beispiele für den Interrupt können die main.c aus den Modulen Countdown oder Taster-Abfrage von Georg Johann (interessante Seite!) dienen. Zu den Port-Anweisungen: Das sieht OK aus. Wobei man sicher noch Code einsparen kann z.B. die Datenrichtung der Ausgänge einmalig zu Beginn von main() einstellen.
Der Code der main.c zeigt nur prinzipiell, wie man sich ein Bit vom Port besorgt und es an die DCF-Routine übergeben kann. Das DCF-Zeug selbst ist hardware-unabhängig. Irgendwer muss die job_dcf_10ms ja aufrufen, und das wurde offenbar nicht implementiert. Das Beispiel geht nicht näher auf die Zeitbasis bzw. Erzeugung des 10ms-Taktes ein. Dafür gibt's viele Möglichkeiten (Timer 0/1/2/3, externes Signal, wait(), ....) Das static hat den Vorteil, daß wenn die Funktion von einer ISR aufgerufen wird, diese geinlinet werden kann. Die job_dcf_10ms() wird ja nur einmal gebraucht, und ein Inlinen macht dann sowohl schnelleren als auch kleineren Code. Ohne static wird gcc die Funktion für -Os nicht inlinen.
> Als Beispiele für den Interrupt können die main.c aus den Modulen > Countdown oder Taster-Abfrage von Georg Johann (interessante Seite!) > dienen. Gut, dass du mich drauf hingewiesen hast. Und sehr nett gleich einen Tip mitzugeben.
Noch ne ganz blöde Frage, gibt´s da n Link für die Seite von Georg Johan
Klar, da warst du sogar schon! OK, ich bin bei Links in Forem oft neugierig und habe bei deinem Link oben den Deeplink-Teil gestrippt und habe mir die Hauptseite angesehen. Schau mal in die Elektronik Unterseiten von http://www.gjlay.de/ Klassischer Fall von Perlen im Netz
Ahh, is ja echt toll, !!!DANKE!!! Dann werd ich dann nächste Woche das in´s Programm zu integrieren. Wenn ich´s nicht hinbekomm meld ich mich wieder!
