Hi, ich habe eine Verständnisfrage zur LED Matrix (http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/64/LED_Matrix_8x5.png): - Warum bekommen die Transistoren unten einen Basiswiderstand? Von mir aus sollen die voll aufsteuern; den Strom durch CE hab ich ja durch LED und Widerstand begrenzt. - Warum wurde hier im Forum vorgeschlagen, statt den NPNs unten mit Basiswiderstand PNPs zu verwenden? Ich kann doch nicht einfach die NPNs durch PNP ersetzen...? MfG Jan
Der Basisstrom muss auch begrenzt werden. Da fließt sonst ein viel zu hoher Strom, der uC und/oder Transistor brät.
>Warum wurde hier im Forum vorgeschlagen, statt den NPNs unten mit >Basiswiderstand PNPs zu verwenden? Ich kann doch nicht einfach die NPNs >durch PNP ersetzen...? Doch kannst du. Allerdings nicht identisch angeschlossen. In dem Fall musst du Emitter_npn durch Kollektor_pnp und andersrum ersetzen. Basis bleibt gleich. Dadurch entsteht (wie die obigen Transistoren) eine Kollektorschaltung, auch Spannungsfolger genannt. Diese kommt ohne Basiswiderstände aus. (Diese würden sich auch nur negativ auswirken)
Okay, aber wenn ich dann unten PNP verwende, wodurch ist denn dann der Strom begrenzt? Und außerdem: wenn ich einen (angenommenen) Strom Ic von 100 mA mit einer Verstärkung b=100 durch den Transistor jage, flißet dann trotzdem ein Strom IB > 1 mA? Und warum brauchen die Transen oben keinen Basiswderstand? Die haben doch das gleiche Problem?
>Und außerdem: wenn ich einen (angenommenen) Strom Ic von 100 mA mit >einer Verstärkung b=100 durch den Transistor jage, flißet dann trotzdem >ein Strom IB > 1 mA? Du hast die Kollektorschaltung nicht verstanden. Es gilt: Ic = B x Ib. Und wenn Ib fließt, gilt Ube = Ub-Ue = ~0,6V Uc=5V | Nehmen wir mal an, die Basis ist mit Uc=5V | verbunden, zB durch ein High an einem IC-Ausgang. Ub |/C Was passiert: Es wird ein Basisstrom fließen. ----| npn Dieser lässt den B-fachen Kollektorstrom fließen. |\E Die Summe aus Ib und Ic ist Ie. Dieser fließt durch | den Lastwiderstand und der sei mal 101mA. Da aber |Ue Ib 100mal kleiner als Ic sein muss, ist Ib=1mA | und Ic=100mA. Die Spannung am Emitter, also über R dem Lastwiderstand beträgt etwa 0,6V weniger als | die Spannung an der Basis. Warum ist der Basisstrom | aber dadurch automaitsch begrenzt? Wenn dieser ------o---GND steigen würde, dann würde auch der Kollektor, und somit auch der Emitter/Laststrom steigen. Wenn das passiert, dann steigt abe die Spannung übe der LAst, also am Emitter. Da die Basisspannung konstant ist, sinkt die Basis-Emitterspannung. Dadurch kann der Basisstrom nicht steigen. => Somit "pendelt" sich der Basisstrom exakt bei einem B-tel des Kollektorstromes ein. Oder anders ausgedrückt: Der Basisstrom der tatsächlich fließt, ist Laststrom (bei 0,6V weniger) geteilt durch B+1. Vergleiche das mal mit der EMitterschaltung, also die mit Basiswiderstand.
