Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SUCHE: 5V Relais + Spulenstrom <=50mA
von Julien (Gast)
Hallo
ich bin auf der Suche nach einem Relais welches folgende Eigenschaften
besitz:
Unenn = 5V
Spulenstrom <=50mA
Schaltspannung: ca. 250V AC
Schaltstrom: ca. 6A
Das Relais sollte möglichst bei einem gängigen Elektronik-Versandhaus zu
bekommen sein.
Der Spulenstrom muss so gering sein da ich 8 Relais mittels eines AVR's
und ULN2003 über USB treiben kann. Daher stehen mir für die ansteuerung
nur max. 500mA zur verfügung.
Leider konnte ich bei "Finder" oder ähnlichen Herstellern nichts
passendes finden.
Julien
von crazy horse (Gast)
da wirst du auch nichts finden, nicht für ein rel. "dickes" Lastrelais
mit 6A/250V.
Alternativen wären:
-bipolare Relais - die brauchen nur beim Umschalten Strom.
-Halbleiterrelais
-ext. Versorgung für die Relaisbaugruppe
Tja, man soll nie nie sagen..., habe gerade bei Fujitsu sensitive Typen
gesehn mit 0,3W Erregerleistung, das käme dann ja gerade so hin.
Oder der alte Trick: Nach Einschalten Leistung reduzieren, da fürs
Halten weniger Strom benötigt wird als für knackiges Einschalten - damit
kannst du evtl auch hinkommen.
von Jakob L. (jakob)
falls es auch etwas weniger als 6A sein darf, dann gibt es z.B. bei
Reichelt eine relativ grosse Auswahl an möglichen Typen (z.B. G6D 1A ASI
05V).
Eine weitere Möglichkeit ist, die tatsächliche Leistungsaufnahme des
Relais durch eine PWM Regelung zu reduzieren. Die tatsächlich benötigte
Leistung zum Halten des Kontakts ist meist wesentlich geringer als die
angegebene Nennspannung des Relais. Ich habe gerade mal ein 9V Relais
durchgemessen. Es schaltet sich bei 4.5 Volt ein und fällt erst bei
Unterschreitung von ca. 1.3 Volt wieder ab. Dieses Relais kann also bei
ca. 2% der Nennleistung noch den Kontakt halten. Also könnte man zum
Einschalten des Relais kurz (z.B. 1 Sekunde) die vollen 5V anlegen und
dann die Leistung per PWM deutlich verringern. Wenn man dann noch dafür
sorgt, dass nur ein Relais auf einmal geschaltet wird, dann ist der
Stromverbrauch schon sehr gering. Die Freilaufdiode ist bei so etwas
natürlich unbedingt notwendig.
Gruss
Jakob
von Anonymous (Gast)
Schuricht/Distrelec
Rcoil = 125 Ω
1 Wechsler / Art.No 400534
1 Schliesser / Art.No 400538
von Julien (Gast)
Hey erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Nun für den Fall das ich die Spannung bzw Strom reduziere, welche Relais
kommen da noch so in Frage?
z.B: den Strom auf 3A
Oder andersrum gefragt, in welcher Leistungsklasse muss ich suchen um
die oben angegebenen Eigenschaften zu erreichen?
Was für Spannungen und Ströme lassen sich noch schalten?
Die Relais müssen lediglich 1 Schliesser sein.
Julien
Schuricht/Distrelec Art.No 400538
Rcoil = 125 Ω (5V)
6 A @ 250 VAC
Datasheet:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/5F6D069F9035CF29C1257176002ADECC/$File/S32_Data_D.pdf
