Forum: FPGA, VHDL & Co. Hilfe bei fpga/cpld suche.
Autor: Chris S. (schris)
Hallo, bin VHDL Anfänger.
Habe ein kleines FX2 Projekt gestartet, einen kleinen LA,
24(16bit)/48(8bit)/98(4bit) msps, um mich im FX2 (usb) einzuarbeiten.
Kennt jemand einen kleinen cpld/fpga, welcher wenige mA benötigt,
also kein Energieverschwender, mit dem ein Eingangsfilter sowie eine
Run-length Kompression erreicht werden kann. Der Baustein sollte ca
200Msps
erreichen können.
Weiteres Kriterium, freie Entwicklungsumgebung. 22 I/O würden reichen
aus,
da mich eigentlich 8bit reichen würden.
Danke im Voraus.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Chris S. (schris)
Ach ja, die bösen FPGAs sind alles Energieverschwender, jaja.
Was sind bei dir wenige mA? 5? 50?
Letzeres schaffen FPGAs, aber ganz sicher nicht bei 200 MHz ;-)
Das musst du schon selber machen.
>200Msps
>erreichen können.
Kann jedes halbwegs aktuelle FPGA.
>aus,
Kauf dir ein kleines Evalboard. Spartan 3 von Xilinx, oder Cyclone I
oder II von Altera. Die kleinsten reichen für deine ersten Gehversuche.
MFG
Falk
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
... oder Lattice MachXO.
Schön wenn dich 8 Bit reichen ;-)
Aber du weißt schon, dass du hier drei Baustellen aufmachst?
Die eine ist, mal eine anständige Kommunikation mit dem Cypress
hinzubekommen.
Die zweite, eine blitzsaubere Software für den PC zu schreiben.
Und die dritte ist: wie kannst du 200MSps RL-Codieren, den Trigger
reinhacken usw. usf.
Jede davon dürfte dich einige Zeit beschäftigen und Software ist sowieso
nie fertig.  Konzentrier dich doch erst mal auf den 1. Teil:
>... mich im FX2 (usb) einzuarbeiten.
Falk Brunner wrote:
> @ Chris S. (schris)
Habe mit dem FX2 ein LA gemacht, das folgendes kann:
 - 16 Signale mit 24 Msps oder
 -  8 Signale mit 48 Msps oder
 -  4 Signale mit 98 Msps
Dazu habe ich die Platine von
http://www.triplespark.net/elec/periph/USB-FX2/circuit.html verwendet,
will allerdings demnächst eine eigene mit
dem QNF Gehäuse routen.
Das Ganze sollte ohne externe Spannungsquelle über USB funktionieren,
also sollte es ca 480 mA Spize (worst case) nicht überschreiten.
170 mA werden für FX2 sowie die Buffer benötigt, 2 leds, sind dann
ca 300mA maximal, darf aber auch kurzzeitig nicht überschritten werden,
denn sonst meckern einige Computer und deaktivieren vorsichtshabler den
USB-Port.
Das ist klar.
>>200Msps
>>erreichen können.
>>aus,
Ich habe ein Spartan 3 eval-board von Xilinx, verbraucht aber verdammt
viel Strohm im nichts Tun. Habe gehört, Spartan2 ist in dieser Hinsicht
besser.
Eigentlich aber spielte ich mit dem Gedanken, das in ein CLPD
reinzupacken, da ja keine Triggerung usw gebraucht wird. Weiters wäre
ich
mit einer Busbreite von 4 oder 8bit zufrieden, da ich den
Haupteinsatztzweck in der Fehlersuche von seriellen Protokollen sehe,
sowie überprüfung von entprellungen usw.
Hauptzweck sollte die Protokollanalyse bei seriellen Schnittstellen
sein.
Als generisches LA sind das zu wenig, ist aber für einiges zu
gebrauchen.
Zudem gibt es die Möglichkeit, 16bit ohne RLE zu haben. Auch wenig, und
wenig Bandbreite, nur 24 Msps, aber nicht schlecht.
> hinzubekommen.
Das brauche ich auch in zukünftigen Projekten.
Das stimmt, bin am Anfang auch mit was halbfertigen zufrieden,
so halbfertige LA-SW gibt es haufenweise, die angepasst werden könnte.
Trigger würde ich im PC machen, nicht auf dem Board. RL-Codierung,
einfach den vorhergehenden Sample mit dem derzeitigen vergleichen, und
 einen Zähler hochzählen. Wenn overflow oder ungleich, Wert inkl Zähler
rausschicken.
Das ist bereits geschehen.
Das Projekt hätte einen zimlichen Mehrnutzen, wenn man mittels eines
kleineren FPGA oder CPLD´s die Bandbreite des LA hochsetzen könnte.
@ Chris S. (schris)
>ca 300mA maximal,
Bei 4,5V min. macht 1,35W. Die per Schaltregler auf 1,2V für den Kern
runtersetzen macht bei 90% Wirkungsgrad ca. 1,2W. Sagen wir rund 1W für
den Kern und 200mW für die IOs, wobei das schon SEHR viel ist.
Und 1W in nem FPGA verheizen, da muss schon TIERISCH die Post abgehen.
Glaub ich kaum. So ein Spartan 3 zieht 30mA im Leerlauf, ggf. weniger.
Der Rest geht irgendwo anders flöten.
>besser.
Nö. Nicht wirklich.
LA ohne Trigger? Naja. Ein CPLD ist machbar, Coolrunner II ist dein
Freund. Oder was von Rationpharm, ähhh Altera. ;-)
Dafür nen LA? Naja . . .
Vollkommen falscher Ansatz. Der Trigger muss sinnvoll direkt auf die
Erfassung.
> RL-Codierung,
>rausschicken.
Fast.
MFg
Falk
Danke, Altera ist der richtige Anstoß gewesen.
CollrunnerII hatte ich schon gesehen, war aber nicht so das Richtige.
Warscheinlich komme ich noch mit 100mA Durchschnitt aus, nicht Spitze,
das geht leider nicht.
Zum Projekt, das sollte eine Art LA werden, welche z.B. usb Full-Speed
sniffen kann, auch ohne RC, oder z.B. SD-Karten interfacing, wie auch
z.B. Smartcards, RF-Transponder usw, wobei die Pakete ähnlich Etherreal
auf high-level angezeigt und getriggert werden können, vom PC aus, das
geht nicht wirklich gut vom FPGA aus. Da die BAndbreite ausreichend ist,
geht das auch. Die RC ist für höhere Geschwindigkeiten gedacht, z.B.
SDRAM Timing Verification oder so, und auch, um das Gerät standalone
ein Protokoll aufzeichnen zu lassen, wie RS485, ...  und in ein Flash
zu speichern. Ok Protokolle, wie z.B. rs485, i2c usw kann man auch ein
uC dranhängen, bei unbekannten Protokollen, oder solche, wo
unterschiedliche Geschwindigkeiten gefahren wird, finde ich so ein Gerät
praktisch.
Wie gesagt, hauptsächlich diente mir das Projekt auch als Lernprojekt,
um den FX2 besser kennenzulernen, da ich diesen in Zukunft für einige
FPGA-Projekte verwenden will. Da es dem Anschein nach mit relativ wenig
Zusatzaufwand möglich ist, aus dem Lernprojekt was Nützliches zu machen,
was ich brauchen kann, möchte ich das auch umsetzen.
Chris
Autor: DerDan (Gast)
wenn du den trigger im PC machst, dann musst du sicherstellen, dass alle
Daten den PC auch erreichen.
Das bedeutet, du musst einen kontinuierlichen Datenstrom ohne
Unterbrechungen in den PC bekommen. Leider ist das aber nicht
garantiert.
Du wirst Lücken in der Datenübertragung haben. Die Daten die in dieser
Zeit anfallen musst du irgendwo zwischenspeichern. Deshalb solltest du
auf jeden Fall noch einen Speicher mit vorsehen. Unter Umständen reicht
die RAM - Kapazität in einem FPGA aus. Ein CPLD wird ohne zusätzlichen
Speicher die Aufgabe nicht erfüllen können.
Ich habe Versuche mit dem FX2 gemacht und dabei mittlere
Datenübertragungen nahe der 40 MByte/sec geschafft. Aber nie ohne
Unterbrechungen. Selbst bei Quad Buffer in einem Endpoint.
Dazu hab ich das Digilent Nexys Board genommen. Ist allerdings alles
schon wieder eine Weile her.
mfg
DerDan
Ja, das Problem habe ich auch festgestellt.
Ehrlich gesagt, durch die Datenkompression erwarte ich nicht nur einen
Geschwindigkeitsvorteil, sondern auch eine Datenreduktion, sodass der
interne Fifo ausreichen sollte und ich keinen externen Fifo brauchen
sollte.
Autor: Christian R. (supachris)
Auch weitaus weniger Datenrate kann man nicht garantiert ohne Lücken
übertragen. USB ist halt leider niedrig priorisiert und auf keinen Fall
echtzeitfähig. Ich erreiche im Mittel hier mit dem FX2 auch etwa 40MB/s,
aber eben nicht kontinuierlich. Eventuell wäre dann isochrones Streaming
etwas für dich...da wird ja die Bandbreite garantiert. Sind dann
ziemlich genau 24MB/s. Aber eben ohne Handshake, also kann zwischendurch
mal was verloren gehen.
Autor: Duke Scarring (Gast)
@Chris S.:
Hier kannst Du Dir ja ein bischen was abgucken:
http://www.sump.org/projects/analyzer/
Duke
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Auf welchem Betriebssystem? Falls dieses von Redmond kommt - wen
wunderts ;-)
Na du bist ja ein ganz toller. Das tritt bei Windows auf und genauso gut
bei Debian Linux mit der LibUSB. Das liegt ganz einfach am niedrig
priorisiertem BULK-Transfer und ist unabhängig vom OS, weil es der
Hostcontroller macht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
