Guten Abend zusammen! Kurzform: Wie kann ich aus einem Ascii- oder Hexfile automatisiert ein Animated GIF erzeugen, in dem Schwarz- und Weißflächen unterschiedlicher Länge einander abwechseln, entsprechend den Bits im Hexfile? Das GIF soll also einen seriellen Datenstrom blinken... Langform: Für ein Projekt mit Schülern, die ich an die Elektronik heranführen (und schließlich für den Beruf begeistern will) [Nein, ich bin kein Lehrer ;)] suche ich ein "noch nie dagewesenes Bastelprojekt" ;) Elektronische Würfel sind lame, und ich denke an eine Controllerschaltung, die via einer Website mit neuen Inhalten geladen werden kann. Man hält dazu einfach das Platinchen an den Bildschirm und ruft die Seite auf. So könnten z.b. in ein Matrixdisplay neue Texte reingeladen werden. Das Tollste wäre, wenn die Texte direkt auf der Website eingegeben werden könnten, quasi ein Null-Euro Programmiergerät für den Controller. Jetzt suche ich eine Möglichkeit, wie ich per Software ein Animated GIF erzeuge, das mir den Blinkcode liefert. Codierung könnte so was ähnliches wie bei DCF77 sein, damit unterschiedliche Taktgeschwindigkeiten keine große Rolle spielen. Irgendwann gabs so was schon mal via TV, wenn ich mich recht erinnere. Habt ihr eine Idee dazu? Schönen Abend noch, Snafu
Schöne Idee! Aber denk bitte auch an die Epileptiker. Sowas kann Anfälle auslösen.
@ Samuel Brauns (snafu) >Controllerschaltung, die via einer Website mit neuen Inhalten geladen >werden kann. Man hält dazu einfach das Platinchen an den Bildschirm und >ruft die Seite auf. ;-) skuril. Macht aber max. 60 Bit/s bei den meisten TFTs, und Matrixcodes einlesen ist alles andere als easy. Vielleicht lieber per Soundkarte den Datenstrom ausgeben, win ind er guten alten C64 Zeit mit Datasette ;-) >könnten, quasi ein Null-Euro Programmiergerät für den Controller. Mit nache Null Handhabbarkeit . . . >Irgendwann gabs so was schon mal via TV, wenn ich mich recht erinnere. Ja, nennt sich Videotext. MFg Falk
Die Gif könnte ziemlich gross werden... Sowas wirst du wohl selbst programmieren müssen, z.b. mit GD: http://www.libgd.org/ImageCreation#void_gdImageGifAnimBegin.28gdImagePtr_im.2C_FILE_.2Aout.2C_int_GlobalCM.2C_int_Loops.29 Wenn es ein Webseite sein darf, währe Java Script auch eine Option.
Obwohl, 60Hz/2 = 30 Hz/Baud, das ist die kleinste offizielle Baudrate. Könnte direkt mit nem Optokoppler in den uC gefüttert werden. Tamagotchi an den TFT halten, warten, neue Piepstöne hören ;-)
@ Tim (Gast)
Kaum. Schwarz/Weiss ist verdammt gut komprimierbar
Audio! Auch ne gute Idee, braucht der uC nur ein Kondensatormic, so eine einfache 300bit/s Codierung mit FM sollte man doch mit Software decodieren können ...
Das ist leider tatsächlich sehr langsam. Das Prinzip der Datenübertragung per Monitor hat Timex für die DATALINK Serie mal verwendet, geht aber einigermassen fix nur mit CRT.
..und die neue Firmware wird auf Kassette verschickt..
Wie wäre es mit DTMF? Dann könnte man den mit diesen Fernabragedingern für Anrufbeantworter Programmieren ;) Ansosnten wäre das einfachste wohl ein Java Applet...
> Obwohl, 60Hz/2 = 30 Hz/Baud, das ist die kleinste offizielle Baudrate. Ja, das wird sogar unter Windows gehen, wenn keiner einen Interrupt auslöst. Z.B. die Maus oder der USB-Stick, oder die Tastatur, oder der Timer... > geht aber einigermassen fix nur mit CRT. Und mit spezieller Software, die das Umschalten vornimmt. Animated GIFs sind einfach nur Slideshows, der User wünscht und der Rechner bestimmt, wie schnell die Dinger abgespielt werden. Das mit der Soundkarte scheint mir da schon plausibler. Da könnte man MP3s verschicken und ein neues Muster übers Handy einspielen. Das wäre was für Spielkinder... ;-)
Status LEDs missbrauchen: CAPS-Lock, Optische-Maus-Beleuchtung, ... Soundkartenausgang hat ein paar kHz
Ich glaube, ich werde mich mal auf Audio einschießen, dann suche ich erstmal nach Demodulator - Quellcode für den AVR, um das erwähnte DTMF o.ä. decodieren zu können. DTMF wäre sowieso gut, dann hätte man für das Platinchen gleich eine Tastatur, wenn man es an den Hörer eines DTMF-fähigen Telefons hält, zb. um zwischen Programmvarianten umzuschalten...
Hatte der Computerclub (Fernsehserie) nicht früher mal Programmtexte am Bildschirm langlaufen lassen...?
Hallo Snafu, Ist dieser Artikel bekannt? http://www.franzis.de/elo-das-magazin/entwicklung-und-projekte/feierabendprojekte/steuern-mit-gif-animatione
Skua S. wrote:
> http://www.franzis.de/elo-das-magazin/entwicklung-und-projekte...
Bleibt immer noch das Problem mit dem Timing...
Es geht hier nicht einmal darum , daß alles sehr schnell geht, sondern
nur darum, dass alles gleich schnell geht. Windows schafft das nicht.
Und ganz sicher nicht irgend ein Stück Software, das (unter Windows)
animierte GIFs abspielt.
autobauding
Zwei Felder (und natürlich zwei phototransistoren o.ä.) benutzen, eines kannst du eines als Takt verwenden, dann muss nur gewährleistet werden, dass kein Frame übersprungen wird. - wiebel
> Ich glaube, ich werde mich mal auf Audio einschießen, ... Für die Datenübertragung über Audio könnte auch dieses von Interesse sein: http://de.wikipedia.org/wiki/BASICODE#Das_BASICODE-Datenformat Uralt (daher vielleicht cool für die jungen Leutz), 102 Bytes/s, relativ unempfindlich gegenüber Störungen, nicht so schwer zu programmieren, und man kann damit natürlich nicht nur BASIC-Programmcode übertragen.
Danke für die vielen Infos, Der ELO-Vorschlag erfordert manuelle Einstellung, das müßte man automatisieren. Bei der Basicode-Seite ist die Modulation spannend. Das müßte mit vertretbarem Aufwand nach Schmittriggerung zu decodieren sein. Wie schön, daß jetzt die langen, kalten Winterabende kommen :)
wie wär's denn an dem gif festzuhalten, aber mit unterschiedlichen Graustufen? So könntest du mit einem Frame mehrere Zeichen codieren - Kalibrierung vorrausgesetzt...
Mit Javascript und zwei Feldern auf dem Bildschirm, eines für das Datenbit, eines für den Takt, sollte kein großes Problem sein. Nur besonders schnell ist es nicht, ich denke mal, dass sich so etwa 10 bis 20 bit pro Sekunde erreichen lassen. Frank
Ha, da habe ich doch noch was schönes gefunden, ein Null-Euro-Terminal für eine uC Schaltung, fast 100% das, was ich suchte! http://www.riccibitti.com/wallet/wallet.htm "The Silicon Wallet"
Also noch nie dagewesen ist das nicht! Irgend jemand hat in der guten alten Amiga-Zeit mal sowas gebastelt. Nannte sich glaub "VHS-Backup". Da wurde ein Videorecorder zum Bandlaufwerk umfunktioniert für Backups (Naja, damals waren die Leute halt noch mutiger ;-) ) Das zurücklesen ging dann auch über eine Photodiode. Hatte mir das mal nachgebaut. Aber statt nem Backup die HW zerschossen, naja, die "Anfänge" einer Baslerkariere eben ;)
