Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MOSFET am PIC
von Mark T. (bitts)
ich möchte ein paar MOSFETs (IRF7314) mit einem PIC 16F57 schalten.
Kann ich die GATEs direkt an die Ausgänge hängen, oder müssen noch
Widerstände dazwischen oder gegen Vdd oder Vss geschaltet werden?
Grüße
Mark
von Falk B. (falk)
@ Mark Thalle (bitts)
Meist ja. Aber denk dran, du brauchst Logic Level MOSFETs, siehe
Mosfet-Übersicht.
> oder müssen noch
Bei höheren PWM.Frequenzen im kHz Bereich manchmal sinnvoll. Meist aber
nicht. Der PIC ist selber hochohmig genug.
Ein Pull-Down von 10..100K kann sinnvoll sein, um während der
Programmierung/Reset etc. den FET sicher zu sperren.
MFG
Falk
von Marcel (Gast)
hi
du solltest deinen p-chanel fet mit nem pullup nach S ziehen um ihn
sicher zu sperren! wenn du mehr als 5V mit dem schalten magst brauchste
noch nen treiber....je nach anforderung nen fertigen oder nen kleiner
selbstbau.
gruß
> IRF7314
= Dual-P-Kanal
Was willst du damit schalten? Eine höhere Spannung? 12V?
Das wird so ohne weiteres schief gehen :-o
Denn der uC bringt auch bei 5V Vcc nur 5V am IO-Pin heraus.
Und das wären dann immer noch 7V Ugs, das reicht zum durchschalten.
Ein Pull-Up gegen Vdd wäre sinnvoll, um beim Reset den Ausgang
abzuschalten.
EDIT: Pech, zweiter ;-)
von Marcel (Gast)
hi
naja nen pullup nach 12v bringt den uC ins schwizen bzw. ins nirwana!
treiber mit npn transistor bauen....
gruß
Wieso?
Schau doch mal die Schutzbeschaltung eines uC-Pins an. Die Klemmdiode
sorgt schon dafür, dass nicht zuviel Spannung auftaucht (solange sie
kann). Der Widerstand muß nur hochohmig genug sein. Von Atmel gibt es
sogar eine AppNot, da wird zur Nulldurchgangserkennung der Netzspannung
der uC-Pin über einen Vorwiderstand an 230V gelegt.
Aber wie gesagt: der Mosfet wird dann immer eingeschaltet bleiben,
einmal mit Ugs=7V (Pin Hi) und einmal mit Ugs=12V (Pin Low). Ergo macht
das so dann keinen Sinn mehr.
von Marcel (Gast)
hi
also klar kann man das machen, aber das hat nix aber wirklich gar nix
mit nem sauberen design zu tun! man sollte es tunlichst vermeiden strom
ins substrat zu jagen! bandgaps heben sich an und ne ganze menge anderer
effekte.
interne ableit dioden sind nur zum schutz des ics ausgelegt aber keines
falls um einen dauerfehler zu überleben....
gruß
> man sollte es tunlichst vermeiden strom ins substrat zu jagen!
Sollte man, aber offenbar ist das selbst bei den Chipherstellern gängige
Praxis. Von Xilinx gibts auch ne AppNote, wo das empfohlen wird, wenn
ich z.B. in ein Spartan 3 FPGA mit 5V reindonnern will. Oder diesen
Baustein an einen PCI-Bus anklemmen will...   :-o
Aber wir kommen vom Thema ab.
Mark Thalle (bitts) hat sich nicht mehr gemeldet, und wir können über
das Thema 12V oder nicht noch lange diskutieren. Ich würde sowieso
einfach einen N-Kanal-Mosfet nehmen und die Last gegen Masse schalten,
die sind niederohmiger und dann klappts auch mit 12V ;-)
von Marcel (Gast)
ja wir kommen vom thema ab, aber jetzt scheiden sich die geister......
ich persönlich empfinde das als unsauber und nicht robust --> ich
vermeide solche schaltungen! ich hab auch schon 2-3uC verrecken sehen wo
sowas gemacht wurde....
nen fpga was i/o auf 3,3V läuft mit nen paar kohms gegen 5v zu klemmen
is schmerzfreier als nen 5v uc auf 12V zu klemmen.
arbeitet pci net mit 3,3v pegeln????
gruß
von Falk B. (falk)
@  Marcel (Gast)
Ich nicht.
War wahrscheinlich ein anderes Problem.
Niemand klemmt 12V uf den PIC! Es geht umd den STROM, welcher durch den
Pull-Up eingestellt wird. Die meisten ICS halten 1mA aus, viele
wesentlich mehr.
Nicht der "alte" 2.1
MFG
Falk
von Mark T. (bitts)
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich hatte Wochenendstress
Ich möchte mit dem FET 12V bei 100 - 1500mA schalten.
Der PIC hängt über einen 7905 an +12V und sozusagen +7V.
Wenn der PIC-Pin low ist, schaltet der FET durch. Ist der PIC-Pin high,
soll der FET sperren.
Ich kann im Moment nicht nachvollziehen, warum das nicht klappen soll.
Könnt ihr mir die Probleme, die ihr seht, genauer erklären?
Der Pull-Up scheint mir aber sinnvoll zu sein, damit der Ausgang beim
Einschalten einen definierten Zustand hat.
Was würdet ihr empfehlen? Ich würde 100k nehmen?
Grüße
Mark
von Falk B. (falk)
Tja, das sagt viel aber nciht alles. Willst du High oder Lowside
schalten?
Das ist ein negaiver Spannungsregler. Meinst du 7805?
Kann man machen, mit einem Open Kollektor Pegelwandler.
Statisch ist das OK, dynamisch aber schnarchlangsam. Ich würde her
1..10k empfehlen.
MFG
Falk
von Mark T. (bitts)
Hallo Falk
Die Last soll fest mit Masse verbunden werden und die +12V sollen über
den FET geschaltet werden.
Ich habe den negativen Spannungswandler 7905 genommen, der den PIC
versorgt. Der Pic hat also nicht das gleiche negative Potential, wie die
Last, sondern ist fest mit den +12V der Versorgungsspannung verbunden.
Die Geschwindigkeit, mit der der FET schaltet, spielt IMHO keine Rolle,
denn es soll eine Zeitschaltuhr werden und die Last nur maximal ein paar
am Tag ein- und ausgeschaltet werden.
Als Last sollen später z.B. eine USB-Festplatte, ein Scanner,
PC-Brüllwürfel  und andere Kleingeräte angeschlossen werden. Die laufen
im Moment alle mit Schaltnetzteilen und die bauen die Spannung
vermutlich viel langsamer auf, als es der FET in meiner Schaltung macht.
EDIT:
Der PullUp kommt ja auch nur zum Tragen, wenn die Versorgungsspannung
ein- und ausgeschaltet geschaltet wird. Wenn der PIC auf High schaltet,
wird der vermutlich den meisten Strom ableiten.
Mark
von Falk B. (falk)
Heiss, aber machbar. Dann brauchst du ja keinen Pull-Up, sondern kannst
den P-Kanel FET direkt mit dem PIC schalten. Auch wenn es AFAIK keine
Logic Level P-Kanal FET gibt, sollte bei ausreichender Dimensionierung
eine gatespannung von -5V reichen, um den FET weit genug aufzusteuern.
In dem Fall ja. Dann tun es 100k.
MFg
Falk
von Mark T. (bitts)
Heiß? :-)
Ich wollte so wenig Bauteile wie möglich und es so billig wie möglich
machen und eine Bedingung ist, dass die Last(en) fest mit der Masse der
Versorgungsspannung verbunden wird (werden).
Einen FET-Treiber wollte ich nicht benutzen und spezielle FETs, die
einen P-Kanala am Ausgang haben und mit 5V geschaltet werden, sind
selten, teuer und nicht so effektiv.
Zumindest habe ich mit meiner geringen Erfahrung nichts anderes
gefunden, sodass meine Lösung die einzig mögliche war.
Blöd ist, dass die Eingänge des PICs nun kein vernünftiges
Massepotentail haben. Da wollte ich noch Vorwiderstände vor setzen, aber
ich weiß noch nicht, wie hochohmig ich die machen kann, damit der PIC
die noch ausreichend sicher erkennt.
Im Datenblatt des IRF7314 wird nicht von Logik Level gesprochen, aber
Ugs ist bei 2,9 und 4,5V angegeben und geht bis maximal +/-12V. Für
meinen Geschmack ist das negatives Logiklevel, aber korrekterweise nennt
man das wohl nicht so.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/7/IRF7314.shtml
Grüße
Mark
