Forum: PC Hard- und Software welches Linux auf meinen PC 1,3Ghz 128MB
von Max (Gast)
Hello,
bis jetzt habe ich immer mit Windoof gearbeitet. Nun habe ich aber einen
alten Dell Dimension 8100 geschenkt bekommen. Hat einen Pentium 4 @
1,3Ghz und lausige 128MB Ram. Auf dem Gehäuse steht "designed fpr
Win2000 or Win98"
Jetzt will ich nebenbei unbeding Linux lernen. Welche Version würde auf
dieser Maschine nun am besten laufen? Und wo bekomm ich die her.
Thx
Max
: Verschoben durch Admin
von Uhu U. (uhu)
Ubuntu? Geht sehr einfach zu installieren und läuft prima.
Gibts auch als Life-CD - damit kannst du testen, ob es mit den 128 MB
klar kommt.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn dann Xubuntu, Gnome ist mit 128 MB zu lahm.
von Max (Gast)
Hi Uhu,
danke für den Tip. Ich vergas zu erwähnen, dass der PC momentan keine
Festplatte drin hat. Soweit ich weiss gab es mal ein Linux das man von
der CD starten konnte. Das hat dann aber dennoch eine Festplatte
benötigt, oder? USB sticks reichen nicht.
Wie auch immer ich würde jetzt gerne mal irgendwas via CD auf dem
Bildschirm zum laufen bringen, da ich mir nicht sicher bin ob der PC
überhaupt noch in ordnung ist.
Was bietet sich da an?
von Rik (Gast)
Hi! Was genau willst du denn lernen?
von Geniesser (Gast)
Probier mal Puppy Linux. Ist ein sauschnelles Linux, kommt mit minimalen
Ressourcen aus und hat angenehmes look and feel in der graphischen
Oberfläche. Bootet von CD und läuft dann komplett im RAM. Einstellungen
sind am Ende auf der Partition speicherbar oder auf USB-Stick.
von Max (Gast)
Hi Geniesser,
danke dafür. Werde ich mir mal anschauen.
Ich melde mich wenn es wieder Fragen gibt.
von Gast (Gast)
Kann man das Puppy Linux auch auf USB Stick installieren?
von Gast (Gast)
Da du nur wenig RAM hast, musst du dich auf Distributionen mit geringen
Hardwareansprüchen beschränken.
http://www.damnsmalllinux.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux
http://www.delilinux.org/index-de.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Linux-Distributionen#Distributionen_mit_minimaler_Hardwareanforderung
Google ist dir offenbar fremd. Sonst könnte ich mir deine Frage nicht
erklären.
von Rik (Gast)
Wenn du wirklich etwas lernen willst, dann probier "Linux from scratch"
oder zum einfacheren Einstieg "Gentoo". Ohne Festplatte wird es
allerdings schwierig. Kann denn dein Rechner überhaupt von USB booten?
von Gast (Gast)
Ich kenne damnsmalllinux schon.(geht mit dem alten VIA was ich hier
habe nicht)
Meine Frage  war, ob das Puppy Linux auf USB Stick geht,
in der Hoffnung das es dann damit klapt. (Bin nicht der mit dem
PC1.3Ghz)
von Sven P. (Gast)
Max wrote:
> lausige 128MB Ram.
Das ist mehr als genug.
Wenn du richtig tief einsteigen möchtest, probier mal Slackware --
nackter gehts kaum noch.
Von externen Medien booten kann man prinzipiell jedes Linux. Bei den
meisten Linuxen ist schon das Installationsprogramm selbst ein Linux,
welches von Floppy/CD/USB/Netzwerk gebootet wird. KNOPPIX beispielsweise
ist auf CDs ausgelegt. Allerdings brauchst du dann natürlich reichlich
RAM, weil in selbigem ja die Festplatte nachgebaut wird.
Mikrolinuxe sind z.B. noch RIP-Linux oder muLinux, beide aber weniger
zum produktiven Einsatz geeignet :-)
von Gast (Gast)
Probiere sidux (vorzugsweise mit Xfce), dann hast du gleich was
ordentliches.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sidux
http://sidux.com/
Das läuft von Live-CD oder USB-Stick. Das Booten von USB muss aber vom
BIOS unterstützt werden, was nicht bei allen alten Rechnern gegeben ist.
Eine Installation auf Festplatte empfiehlt sich natürlich sowieso. So
teuer sind Festplatten ja nicht. Es sollte also möglich sein, eine zu
kaufen.
Hab's noch nicht probiert, sollte aber gehen
http://www.murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?search_id=370967799&t=35590
von Gast (Gast)
Jede Linuxdistribution, die als Live-Version von CD läuft, funktioniert
auch von USB-Stick!
von Uhu U. (uhu)
> auch von USB-Stick!
Wenn der Rechner vom USB booten kann...
von *.* (Gast)
Kann jede solche Linuxdistribution auch von Netzwerk booten?
von Markus (Gast)
Ich bin auch Linux- Anfänger, habe mir Sidux gezogen und funktiniert
prima.
Ich Nutze Sidux in der (mit der) Virtual-Box...
