Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 Timerinterrupt Geschwindigkeit zur Laufzeit ändern
von JumboJ (Gast)
Hallo Lieben User,
ich habe mal eine Frage zum ATmega8 Timer. Ich möchte die
Geschwindigkeit des Timerinterrupts über die Uart ändern. Klingt
zunächst einfach, jedoch komme ich an dem Punkt der Berechnung der Zeit
bzw der Frequenz nicht weiter und welchen Modus ich da am besten nutze.
Ich möchte beispielsweise über die Uart eine 5 für 5kHz senden und
anschliessend soll mir ein Rechtecksignal mit der Frequenz generiert
werden. Aber im Moment fehlt mir einfach der Groschen für die
Verknüpfung von Quarz und Timer.
Wie ist das bei PWM? Ist da die Frequenz immer konstant und das
Tastverhältnis kann nur geändert werden? Oder kann ich mit dem Mega8
eine PWM mit DutyC. 50% erzeugen aber die Länge der High und Lowpegel
ändern?
Für jeden Tip bedanke ich mich recht herzlich.
Schönen Abend
Jürgen
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
MoinMoin,
nimm den Timer-Overflow-Interrupt und verändere den Preloadwert
dynamisch, wie du es möchtest...
Uwe
von JumboJ (Gast)
Vielen Dank Uwe...
kannst du mir das vielleicht ein wenig näher erläutern ? Bin im Bereich
Timer nicht sehr weit und arbeite gerade nach und nach das Tutorial und
das Datenblatt durch. Vielleicht kannst du mir das in 2 Takten :-)
erklären?
Danke und Gruss
Jürgen
von Falk B. (falk)
@ JumboJ (Gast)
Dann tu das erstmal. Stichwort CTC-Modus.
MFg
Falk
von crazy horse (Gast)
Genau, CTC-Modus ist besser. Spart den Software-Reload (der sich schon
mal was verzögern kann, wenn sich das Programm gerade in einem anderen
Interrupt befindet oder Interrupts generell gerade gesperrt sind.
CTC läuft exakt.
von hans (Gast)
Bei 5 KHz für den CTC-Mode den Wert für das doppelte (hier 10 KHZ)
berechnen und den Ausgang auf Toggel stellen. Dann hat man
automatisch ein Rechteck mit der gewünschten Frequenz (bzw. der
machbaren Näherung) mit 50 % Duty.
gruß hans
von Flori (Gast)
ISR (TIMER2_COMP_vect)
PORTD^=(1<<PD7);
int main (void) {
  //Atmega8
  TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<COM21) | (1<<CS20);
  TIMSK |= (1<< OCIE2);
  DDRB = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
  PORTD = 0x00;
  sei();
  while (1)
  cli();
  return 0;
Wie schnell sollte jetzt mein Signal sein? ich bekomm irgendwas mit
7,8kHz, ist das korrekt?
Danke und LG
von Michael U. (amiga)
keine Ahnung, hab jetzt nicht alles abgesucht, ob Du irgendwo
geschrieben hast, wie schnell Dein AVR getaktet ist...
Trotzdem ein paar Fragen zum Nachdenken:
wenn Du ein Rechtecksignal mit einer Frequenz erzeugen willst und dazu
den Timer 2 im CTC-Mode laufen lässt mit WGM21 = 1
warum setzt Du dann COM21 = 1 (Clear OC2 on Compare Match) und nicht
gleich COM20 = 1 (Toggle OC2 on Compare Match)?
Dann würde Dein Signal fix und fertig an OC2 ausgegeben werden, dann
wäre keinerlei Eingriff nötig, auch kein Interrupt.
Weiter: wenn schon Interrupt, Du benutzt OCIE2, also Interrupt bei
Compare Match. Auf welchem Wert steht denn bei Dir das Compare-Register
(OCR2)?
Das bestimmt ja im CTC-Mode, wann der Interrupt ausgelöst wird, nämlich
dann, wenn der Zähler den Wert von OCR2 erreicht...
Gruß aus Berlin
Michael
von Flori (Gast)
Vielen Dank Michael, warst mir eine Große Hilfe, auch wenns nicht mein
Beitrag war :-)
Aber eine Frage hätte ich noch an der Stelle, Prozessor ist mit 3686400
definiert, dann sollten 7200Hz am OC2 korrekt sein, wenn OCR2 auf 255
gesetzt ist??? Oder wie berechne ich das bei CTC?
Besten Dank
Flo
3686400/256 = 14400 / 2 = 7200...
Ich müßte jetzt selbst das genaue Verhalten nachschlagen, meiner Meinung
nach wir im Takt den Erreichen des Compare geschaltet, das wäre dann bei
Vorteiler 1 mit 255+1=256 richtig.
Steht aber irgendwo im Datenblatt asl Diagramm oder so...
Gruß aus Berlin
Michael
von Flori (Gast)
es läuft so auch alles, aber irgendwie komme ich gerade mit dem debugger
nicht ganz klar, wenn ich das unten stehende Programm simuliere, dann
zählt TCNT2 irgendwie nur bis 0x0F bzw springt einfach nur von 0x07 auf
0x0F ????
und jedesmal wenn die 0x0F gelöscht wird also nur noch 0x07 gesetzt ist,
dann springt OC2 um. Ich verstehe nicht warum TCNT2 nicht bis OCR2
zählt. Anscheinend ja schon im Taget, aber warum sehe ich das im AVR
studio nicht?
#define  F_CPU 3686400
#define  M_CPU Atmega8
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void) {
  //Atmega8 3686400
  TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<COM20) | (1<<CS20);
  DDRB = 0xFF;
  OCR2=255;
  sei(); //Interrupts ON
     while (1)
  cli();
  return 0;
Danke und gruss
von Flori (Gast)
Keiner eine Idee warum der Debugger beim AVR-Studio zickt und auf dem
Mega alles funktioniert?
gruss Flo
von STK500-Besitzer (Gast)
Der Simulator ist nicht perfekt. Atmel veröffentlicht aber irgendwo
(vermutlich im AVRStudio) die Fehler des Simulators.
