Forum: Compiler & IDEs warnings bei char arrays
Autor: ape (Gast)
hallo
das folgende problem wurmt mich eigentlich shcons eit dem ich mit dem
avr-gcc programmiere.
dieser code (ist einigermaßen sinnfrei, da nur ein beispiel):
int main(void) {
  char c, i;
  char array[8];
  for(i=0; i<8; i++)
    array[i] = i;
  for(i=0; i<8; i++)
    c = array[i];
  while(1);
  return 0;
gibt beim compilieren folgende warnings:
Compiling: blub.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -g -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=blub.lst  -std=gnu99 blub.c -o blub.o
blub.c: In function `main':
blub.c:6: warning: array subscript has type `char'
blub.c:9: warning: array subscript has type `char'
warum? also ok es sind nur warnings und es funktioniert auch so wies
soll es stört mich aber trotzdem :)
Autor: Jörg Wunsch (Gast)
Weil der Standard halt vorschreibt, daß es ein `int' ist.  Kommt dazu,
daß `char' by default `signed char' ist, d. h. wenn Dein Index
größer
als 127 wird, hast Du eine negative Zahl...
Autor: Peter Fleury (Gast)
Ich würde i als uint8_t deklarieren.
Mit pointers gibts allerdings kompakteren Code:
  char c, *p;
  uint8_t i;
  char array[8];
  p = array;
  for(i=0; i<8; i++)
    *p++ = i;
Autor: ape (Gast)
besten dank
das sieht doch schon viel besser aus :)
