Hi..!!! Ich möchte mir einen kleinen Audio- Umschalter mit Relais bauen. 1 Eingang vom PC. 2 Ausgänge zu 2 verschiedene Boxen. 3 verschiedene Schaltungsarten: 1.: nur Boxen vorne. 2.: nur Boxen hinten. 3.: beide Boxen. Umschaltung des 4017 durch RS232 Schnittstelle (DTR Signal) durch selbstgeschriebenes C# programm oder durch taster auf Platine. Schaltung der Relais mit Transistor(BC548). Ansteuerung der Transistoren mit 4017 Counter. Fragen: Qualitäts. bzw. Leistungsverlust.?? Knacksen beim Umschalten..?? sonstige störende Geräusche (summen, piepsen,... ) ??? Alles weitere im Anhang Bitte um Hilfe und Meinungen.
Hi, 1. Du brauchst eine Pegelanpassung für die serielle Schnittstelle (die ist invertiert und 12V/-12V) 2. Du musst den Taster irgendwie trennen, siehe 1. Zudem machst du eine Rückeinspeisung in den PC, ob dem das gefällt? 3. Der Taster muss entprellt werden, sonst ist jeder Tastendruck mit /dev/random verbunden Mein Tipp: lass das lieber einen Audiocontroller machen. Sowas, was z. B. in Autoradios verbaut ist. Damit kannst du dann auch noch die Lautstärkeverteilung vorne/hinten einstellen. Zudem gibt's kein knacken. HTH
1. Das heißt der 4017 vertägt die -12V nicht..?? Einfachste Abhilfe? mit Optokoppler schalten..? max232..? 2. Schalten über transistor.? 3. Wie am einfachsten..? RC- Glied oder RS-Flip-Flop..? vielen dank
1.) Optokoppler sind fuer Weicheier ;). RS232 -> Diode-> CLK+ Taster -> Entprellung -> Diode -> CLK+ CLK+ -> Widerstand -> Masse 4.) Den Enable-Eingang irgendwie beschalten, in der Luft haengende CMOS-Eingaenge reagieren auf alles moegliche. 5.) Basisvorwiderstaende fuer die Transistoren? Oder erledigt diese Aufgabe die Strombegrenzung der 4017-Ausgaenge? Gruesse.
