Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WAVECOM GSM WMOD2
von kai (Gast)
ich bin ein Neuling und benötige Infos über die AT- Befehle die an
Modems gesendet werden. Am besten eine komplette und vollständige Liste
dieses Standards.
Ich möchte:
SMS
SMS WAP Push
MMS
Fax
Voice
über mein Wavecom GSM WMOD2 (das dafür ausgelegt ist) senden.
Ich brauche also:
1. Vollständige Liste der AT Befehle
2. Ein Programm für Linux (daemon) der obige Sachen (sms, voice, etc.)
ausführen kann (um mal ein beispiel zu haben wie es funktioniert, evtl.
mit open source) Kenne SMS Server Tools 3, aber das ist ja nur SMS.
3. Eine Beschreibung wie ich eine Voice Abfrage ausführen kann,
Beispiel:
.mp3 Datei (oder Komposition (mehrere mp3 Dateien))
a) "Hallo".mp3
b) "Jenny".mp3 // alternativ keine Abspielung und Sprung zu c)
c) ", herzlich willkommen im Onlineportal. Wenn du dich angemeldet hast
drücke 1 wenn nicht drücke 0 oder lege auf".mp3
- Tonerkennung (welche Taste wurde gedrückt).
- bei 1 = "Vielen Dank, auf Wiedersehen".mp3 //auflegen, trennen
- bei 0 = "Vielen Dank, auf Wiedersehen".mp3 //auflegen, trennen
Nach 20 sec. Stille = Zwangstrennung
Speichern des Ergebnisses in TXT Datei oder Datenbank
Könnt Ihr mir Infos geben ? Google will nicht so recht.
Bin zwar unerfahren in dem Bereich aber im Programmieren und Dinge
anlesen
sehr gut und werde das auch hinbekommen, benötige halt nur die richtigen
Inputs.
Vielen Dank.
MfG Kai
von Meff (Gast)
Hi Kai, unter http://www.roundsolutions.com/techdocs/ findest Du
umfangreiche Doku zu GSM Modem /Modulen. Ist zwar nicht von Wavecom,
dafür aber umfassender. Zur Übertragung von Sprache würde ich dir das
digitale Interface von GSM Modulen empfehlen. Entweder generiert zu die
PWM Modulation auf Deiner Applikation (ich vermute ein PC) oder Du nutzt
die üblichen ICs, welche aus analogen Sprachsignalen digitale Signale
machen (Beispiel WM8978).
http://www.wolfsonmicro.com/uploads/documents/en/WM8978.pdf
Eventuell ist das Wavecom nicht das richtige Modul für die Aufgabe. Ich
bin mir da nicht ganz sicher. Mit den Modulen unter
http://www.roundsolutions.com/techdocs/ lässt sich die Aufgabenstellung
realisieren. Ich meine aber die nackten Module und keine
Terminals/Modem, damit Du das digitale Interface verdrahten kannst.
Meff
www.gsm.modem.de
