Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Druckmessung im Bereich mbar
von u_d (Gast)
suche eine Sensor, den absoluten Druck im Bereich 1 mbar bis 100 mbar
messen kann. Habe z.B. bei Motorola/freescale nichts gefunden.
von aha (Gast)
google?
von u_d (Gast)
meine Lieblingsseite ;-)
von B e r n d W. (smiley46)
sensortechnics
honewell
allsensors
von Kobaltchlorid (Gast)
Ein nackter Sensor für diesen Bereich wird vermutlich nicht leicht zu
finden sein. Es gibt natürlich ganze Vakuum-Messsysteme mit den
dazupassenden Sonden, die kann man bei Vakuumtechnik-Firmen für relativ
teures Geld kaufen. Stichwort: Pirani-Vakuummeter. Die Sonden zu diesen
Messystemen sind aber in der Regel relativ grosse Dinger (so ca.
Getränkedose) im Metallgehäuse mit Kleinflansch-Anschluss.
Solltest du wirklich einen einzelnen Sensor (mit eingebauter Membran und
Dehnungsmessstreifen) suchen:
Sowas wird's nicht geben. Es gibt !Differenzdruck! -Sensoren für diesen
Bereich. Wenn du wirklich den !absoluten! Druck messen willst, wirst du
Sensoren nehmen müssen, die von 0 - mindestens 1000 mBar messen können,
mit entsprechend geringerer Auflösung und Genauigkeit.
Andernfalls wären diese Sensoren ja durch den normalen Luftdruck um das
10-fache überlastet und müssten unter Unterdruck gelagert werden.
von Henry (Gast)
MS5540 oder SCP1000.
Die Genauigkeit ist rund 1 mbar.
Sind aber sehr langsam.
von Dirk (Gast)
Hallo
Mal bei Amsys oder Intersema schauen. Ein Anruf lohnt sich auch. Einfach
mal das Problem schildern, die haben meistens gute Ideen und sind
(zumindest waren sie das bei mir, auch als PRivatperson) sehr
hilfsbereit.
Dirk
von H.H. (Gast)
Moin,das gibt es doch,aber welches Ausgangssignal benötigst Du ?
Die Teile liefern 0-10 Volt,bei einem einstellbarem Wert,also
0-100mar=0-10 Volt,oder 0-10millibar=0-10V,auch Zwischenwerte wie 80bis
100mbar möglich.
Über RS485 können die Sensoren auch ausgelesen,und auch konfiguriert
werden.
Allerdings zu einem Preis von 375 E,mfg H.H.
P.S.Die Auflösung ist dann die eine Sache,die Genauigkeit ,eine
andere,angegeben mit 0,05% Genauigkeit.
von u_d (Gast)
@all
Vielen Dank für die Infos. Habe mir schon gedacht, daß der Sensor
entweder nicht existiert oder relativ teuer wird. Werde erst mal mit den
einfachen Motorola-Sensoren experimentieren. Erst wenn der "0 Bar"
anzeigt, werde ich höherwertige Lösungen benötigen.
