Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung eines Motors
von Daniel (Gast)
ich hoffe ihr könnt mir ein par Tipps, Denkanstöße etc. geben.
Folgendes Aufgabe stellt sich mir.
Ich möchte ein Schaltgestänge das eigentlich per Hand bedient werden
muss elektrisch bedienen.
Da eine Kraft von ungefähr 5 Newton benötigt wird dachte ich an einen
Scheibenwischermotor als Aktuator.
Ich habe bereits mit Reedkontakten als Sensoren für die Endstellungen
und Relais zum umpolen des Motors rumprobiert was soweit auch klappt.
Nun würde ich das Ganze gerne mit einem vorhandenen AVR Board steuern.
Das Gestänge ist vergleichbar mit einer Motorradschaltung. Ich habe
einen Rückwärtsgang, eine Nullstellung und zwei Vorwärtsgänge.
Der Weg den der Hebel zwischen den einzelnen Stufen zurücklegen muss ist
immer der selbe.
Ich dachte da mann vielleicht über Reedkontackte oder Hallsensoren einen
Zähler ansteuern kann der je nach Anzahl der Eingangsimpulse weiß in
welcher Stellung sich der Hebel befindet.
Je nach dem welchen Schaltzustand ich dann per Taster (vor, zurück)
wähle müsste dann doch "nur" im Speicher nachgesehen werden welcher
Zustand gerade anliegt und dann passend hoch- bzw. runtergezählt werden.
Also der Motor rechts- oder linksläufig angesteuert werden bis die
passende Anzahl an Impulsen erreicht ist.
Ich hoffe Ihr könnt meiner Beschreibung einigermaßen folgen.
Wie gesagt, der elektrische Aufbau mit Relais und Sensoren funktioniert,
aber ich bekomme es nicht hin die Impulse zu zählen und zu speichern.
Bin für jeden Ansatz dankbar. Vielleicht denk ich auch einfach nur zu
kompliziert.
Besten Gruß aus dem Münsterland
Daniel
von Gast (Gast)
Sei doch nicht so faul. Du wirst doch wohl im Auto die Gänge noch selbst
schalten können.
von Dr.Seltsam (Gast)
Denkanstoß:
- Position des Hebels durch Poti an Scheibenwischermotorabtriebswelle
bestimmen
von Gast (Gast)
...............Sei doch nicht so faul. Du wirst doch wohl im Auto die
Gänge noch selbst
schalten können.
Deswegen habe ich Automatikgetriebe gewählt.
von Matthias L. (Gast)
Automatik ist gesundheitsschädlich. Da verkümmert der linke Fuß.
von Daniel (Gast)
Hey Dr. Seltsam,
das mit dem Poti werde ich mal probieren, besten Dank.
Dann betrachte ich den Poti bestimmt als Spannungsteiler und bestimme
über das Verhältnis die Position, oder?
Wie kann ich denn dieses Widerstandsverhältnis mit meinem Bord
auswerten?
Allen anderen sei gesagt:
Nein, es handelt sich nicht um ein Auto, und ich bin nicht zu faul mit
der Hand zu schalten.
