Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mit Transistor schalten
Autor: Luca (Gast)
Hallo Forum
Ich möchte ein Led-string mit einem Transistor schalten dazu habe ich
mir euern
Artikel unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
durchgelesen.
Ich habe mir alles mal auf dem Steckbrett nachgebaut und kam auf die
Idee einfach den Basiswiderstand so zu wählen das genau 40mA
Kollektorstrom fließen (diese brauche ich für die leds).
So spare ich mir den Vorwiderstand, jedoch habe ich dann im Artikel
gelesen:
" Der Basiswiderstand darf weder zu groß, noch zu klein sein. Ist er zu
groß, schaltet der Transistor nicht voll durch und es entsteht mehr
Verlustleistung am Transistor, wodurch er zerstört werden kann."
Da steht jetzt das er zerstört werden kann wenn er nicht voll
durchgeschaltet wird, aber ich will ja nicht das er voll durchschaltet,
sondern nur das er 40mA fließen lässt.
Jetzt meine Frage, kann ich das trotzdem machen oder wird der Transistor
wirklich zerstört?
Freue mich über Antworten
Luca
Autor: Gast (Gast)
Das kommt auf den Transistor an und auf die Spannung die über ihn
abfällt. Ist die Verlustleistung nicht zu hoch geht das.
Nur mußt du beachten das die Stromverstärkung sehr stark schwankt. So
das du nicht mit einem Basiswiederstand alleine den Kollektorstrom
einstellen kannst.
Wieviel Spannung hast du denn und wieviel brauchen deine LED's?
Autor: Luca (Gast)
hallo
danke erstmal für die rasche Antwort.
Am Transistor fällt ungefähr 3 Volt ab bei 40mA.
Das mit dem Verstärkungsfaktor habe ich schon ausprobiert hab alle
Transistoren mal ausprobiert die ich benutzen werde und liegt alles im
Rahmen, also da gibt es keine Probleme.
Autor: Luca (Gast)
achso noch, es ist ein BC547.
gruß
Autor: Michael H* (Gast)
das klappt leider nicht, da die BE-spannung temperaturabhängig ist. wenn
jetzt 40mA durch den transistor "passen" sollen, muss an ihm spannung
abfallen - diese spannung multipliziert mit 40mA ergibt eine
verlustleistung, die den transistor warm macht -> deine BE-spannung
sinkt, der strom steigt, der transistor wird wärmer... schon gehts
bergab.
nun gibts da verschiedene tricks, den strom konstant zu halten - dazu
siehe z.B. Konstantstromquelle - aber das ist alles nicht der wahre
jakob.
> gelesen:
und genau da liegt das problem - deine toleranzen sind minimal und
liegen weit unter dem sogenannten temperaturdrift.
erst wohl deine leds. aber du denkst schon in die richtige richtung.
> wirklich zerstört?
wohl eines von beidem über kurz oder lang.
bau dir lieber eine Konstantstromquelle oder nimm einen ördinären
vorwiderstand =)
Autor: Gast (Gast)
Schau mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
diese Schalung ist für eine LED Stromquelle gut geeignet. D1 und D2
kannst du in deinem Fall weglassen wenn die Betriebsspannung konstant
ist und Rv kommt an deinen Schalter/Controller. Re würde ich auf jeden
fall einplanen so mit 25Ohm = 1V/40mA. so ist die Quelle auch
Temperaturstabiel.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
So funktioniert das nicht vernueftig. Die Stromverstaerkung BC547 liegt
laut Datenblatt bei min 110 , max 800. Ausserdem ist das ganze
Temperaturempfindlich.
Wie willst du da einen definierten Strom fliessen lassen ?
Besser ist es du verwendest fuer jede LED einen Vorwiderstand oder du
ergaenzt den Transistor zur Stromquelle. Widerstaende sind ja auch mit
die teuersten Bauteile in der Elektronik.
Gruss Helmi
hier sieht man, mit welchen tricks man den strom durch einen transistor
einigermaßen konstant hält.
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle#M...
hier wird das noch ein bisschen erklärt.
wenn du das verstanden hast, bist du n gutes stück weiter, aber benutzen
würd ichs trotzdem nicht =)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
das klappt leider nicht, da die Gleichstromverstärkung von Transistoren
sehr stark streut und temperaturabhängig ist...
EDIT: Pech, Zweiter. Zu lang gewartet...
Autor: Luca (Gast)
hallo
vielen Dank für eure Antworten.
Ihr habt mich jetzt umgestimmt und ich werde es doch mit basiswiderstand
UND Vorwiderstand machen, da ich teure leds verwende und diese auf
keinen Fall gefährden will!!
danke und lob an das gute Forum
gruß
