Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schutzdioden H-Brück für 20A?
von Max (Gast)
ich habe ein paar H-Brücken, die ich für Motoren, Ventile etc benutze,
teilweise liegen bis zu 20A auf 12V-Basis und 300HZ-PWM an. Da stellt
sich mir die Frage, ob meine geliebten SB550 nicht etwas zu
schwachbrüstig sind?
Hat jemand eine bezahlbare und bekommbare Alternative im Diodenformat
für mich?
Vielen Dank.
von Hubert G. (hubertg)
Vielleicht findest du hier etwas:
www.mikrocontroller.net/articles/Dioden-Übersicht
von Matthias L. (Gast)
Was für H-Brücken? IGBTs?
Wenns FETs sind, gehen gewöhnlich die internen.
von Max (Gast)
Nein die internen Dioden reichen nicht. Wurde hier in Forum aber auch
schon zig mal festgestellt.
Habe mir die Tabelle durchgelesen. Stellt sich aber weiter die Frage, ob
die SB550 nicht einfach reicht für meine Anforderung.
von Ex-Bahnfahrer (Gast)
Wenn die H-Brücke mit FET in üblicher Weise gesteuert wird, während
derEinschaltzeit die internen "parasitären" Dioden durch die jeweils
parallelen R(DS),on überbrückt. Zusätzliche Dioden würden keine
Verbesserung mehr bringen, werden daher üblichweise nicht vorgesehen.
von Harald A. (embedded)
Bei 300Hz sterben die internen Dioden bei entsprechend großen
Elektromagneten, insbesondere aber bei Elektromotoren. In den PWM-Pausen
fließt der Strom weiter und eben das können diese Dioden nicht ab. Bei
eher seltenen Schaltvorgängen sieht das schon besser aus - zumindest für
die Elektromagneten/Magnetventile.
Meiner Meinung nach kommt man nicht umhin, am besten mit einer
Stromzange den Strom durch die Dioden zu messen. Dann kann man etwas
passendes wählen.
Wie wäre es denn mit einer SK86 wenn SB550 nicht reicht?
von Falk B. (falk)
@ Harald A. (embedded)
Lesen
Denken
Antwort
Die Dioden leiten eben NICHT in den PWM-Pausen, sondern der zugehörige
FET im Inversbetrieb! Die Dioden leiten nur ne Mikrosekunde oder
weniger, nämlich solange der zugehörige FET noch nicht eingeschaltet
ist.Wie beim Synchrongleichrichter. Was aber voraussetzt, dass die
H-Brücke immer voll angesteuert wird, und nicht im "Sparmodus", wo nur
eine Hälfte aktiv schaltet.
>passendes wählen.
Clevere Entwickler denken und rechnen.
MFG
Falk
>Lesen
>Denken
>Antwort
Danke für die Aufklärung, Max schreibt aber:
Kann ja nicht jeder so ein begnadeter Entwickler sein wie Du es bist.
Trotzdem empfehle ich Dir:
Lesen
Denken
Freundlich bleiben
Antwort
von Falk B. (falk)
Das schreiben viele. Und es wäre nicht das erste Missverständnis in
diesem Forum.
Warum glaubt der OP, dass sie nicht reichen?
Was durchgebrannt?
Wenn ja, kann man andere Fehler (Ansteuerung, Kurzschluss etc.)
ausschliessen?
Das sollte erstmal geklärt werden, eh hier Lösungen für Probleme gesucht
werden, die gar nicht existieren.
MFG
Falk
@Falk:
OK, auf so eine Antwort lasse ich mich gerne ein, das klang schon viel
sachlicher (und freundlicher dazu). Wahrscheinlich meintest Du die erste
Antwort auch nicht so, aber es kommt gelesen schon etwas 'barsch'
daher...
Ich habe eine ganze Menge in den vergangenen Jahren mit der Ansteuerung
induktiver Lasten zu tun gehabt und dabei viel gelernt. Ich habe
allerdings nie PWM-H-Brücken sondern 'nur' Stromregelungen für
Magnetventile, Motor-Geschwindigkeitsverstellungen oder
Chopper-Magnetstößel-Ansteuerungen mit Fast-Decay.
Der Effekt mit der möglichen 'Synchrongleichrichtung' ist mir in dieser
Applikation glatt entgangen. Für normale Freilaufdioden läßt sich der
Strom meiner Meinung nach aber nicht immer berechnen da man zum Teil
'unbekannte' Verbraucher hat. Man kann vielleicht noch die groben
Parameter wie L und R errechnen, viele weitere Faktoren aus der
Applikation jedoch nicht (z.B. Schwungmasse am Motor). Und da hilft dann
doch eine detaillierte Messung.
Was auch noch passieren könnte sind die Stromspitzen im Umschaltmoment.
Durch die Pulslast kann die interne Diode sterben!
von Falk B. (falk)
Sicher. Ich hab ja nicht gesagt dass man nicht messen darf und immer
ohne Messung auskommt. Aber die grundlegenden Sachen kann/muss man
ausrechnen.
Natura non facti salti. Diese Stromspitzen sind meist eine Legende. Denn
die meisten Schatnetzteile arbeiten mit Drosseln, welche von
dreieckförmigem Strom durchflossen werden. Nix Spitze.
So schnell stirbt die nicht, die ist grössenordnungsmässig meist genauso
belastbar wie der FET, weil ja praktisch das gleiche Silizium
durchflossen wird.
Allerdings kann man ein solchen Leistungsendstufen mal fix was
zerschiessen, auch mit scheinbar kleinen Fehlern. Nur ist bisweilen die
Analyse des Problems falsch. Und daraus entstehen dann die Urban Legends
Falk
von @TwJ (Gast)
Also doch keine Freilaufdioden? Ja wie nun?
von Falk B. (falk)
@  @TwJ (Gast)
Doch, aber die internen reichen in den allermeisten Fällen.
MFG
Falk
von Max (Gast)
Also doch Dioden, und reichen denn die SB550 aus für Motoren/Ventile bis
ca 20A und max 300HZ?
Ich will ja nicht gegenquaken, aber ich setze High-Side-Driver (VN820,
BTS436, etc.) ein, dessen interne Dioden schon bei Strömen weit
unterhalb des Nennstroms (in Vorwärtsrichtung) sterben. Und bevor jemand
sagt das taugt nichts - doch, generell in Verbindung mit einer externen
Freilaufdiode sind die zig-tausend fach in Anwendung. Und sie sind auch
für den Anwendungsfall freigegeben.
Aber wie ich ja schon weiter oben ausgeführt habe - in Verwendung in
einer H-Brücke mögen andere Gesetzmäßigkeiten gelten.
Sehe ich auch so.
von Falk B. (falk)
@  Max (Gast)
Jain.
Nur wenn sie nur ganz kurz für ein paar us leiten und der entsprechende
FET dazu immer angesteuert wird. Sonst nicht, denn die sind mit 5A
mittlerem Strom zu klein.
Quak ;-)
1.) Das will ich erstmal in einem klar definiertem Experiment sehen
2.) Es ist ein einfacher High Side Treiber, keine H-Brücke. Da ist der
Stromweg ein "klein" wenig anders. Ohne externe Freilaufdiode killt dir
die Induktionsspannung deinen Treiber, aber nicht der Strom. Denn den
kann die parasitäre Diode gar nicht übernehmen.
In der Tat.
MFG
Falk
von 123 (Gast)
Altes Thema. Die Strombelastbarkeit der "internen Dioden" ist weniger
ein problem. Problem bei den "internen Dioden" ist die reverse recovery
time (trr). Die ist nämlich im Vergleich zu gut gewählten externen
Freilaufdioden grauenhaft.
Wer nichts mit reverse recovery time anfangen kann eine Erklärung in
Deutsch:
http://www.krucker.ch/Skripten-Uebungen/AnSys/ELA4-D.pdf (1.6
Schaltverhalten der Diode).
von Max (Gast)
Puh, wie kann ich das genau feststellen und wieviel Power sollte die
Diode haben? Blieben ja nur noch Varianten mit TO220-Gehäuse, richtig?
von Falk B. (falk)
@ Max (Gast)
Wahrscheinlich.
Ich hatte mal eine H-Brücke mit FET zur Vorserie entwickelt, die auch
alle vorghegebenen Anforderungen erfüllte ( FET-Transistoren-Batterie
mit 60A/Transistor, der firmeninterne Patentanwalt meinte seinerzeit,
dass dieser mein Prototyp nicht patentwürdig sei ...), max. Strom der
betreffenden Anwendung ca. 1 kA.
Externe Dioden kamen dabei nicht vor.
Wird heute auch nicht anders gemacht.
