Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik led fading: Möglichkeiten
Autor: Bernd Schuster (mms)
wie realisiert man das LED Fading am besten, wenn es sich um 25 LEDs
handelt, die alle unabhängig voneinander gesteuert werden sollen (also
ein- und ausgeschaltet werden können). Zusätzlich sollen alle LEDs
gleichzeitig gleich-stark gedimmt werden können.
Bleibt hier lediglich die Möglichkeit der Software-PWM oder gibt es auch
Hardware-Lösungen. Ich arbeite mit dem AT91SAM9260 Controller, welcher
eine PWM generieren kann, allerdings stehen mir lediglich 4 Ausgänge zur
Verfügung (Pins sind festgelegt und teilweise schon mit anderen Sachen /
Peripherie belegt).
Stellen digitale Potentiometer eine Alternative dar?
Bernd
Autor: Nico (Gast)
Wenn du alle gleichmässig dimmen willst, dann schalt doch die 25 LEDs
ganz normal an/aus (z.B. direkt über die ports, oder via shiftregister)
und schalte ground über die PWM, natuerlich mit einem Transistor davor,
damit du nicht den ganzen Strom durch den armen µC jagen musst.
Autor: Tom (Gast)
eine Möglichkeit wäre, eine Spannung sagen wir max 12V   -  dann den
passenden Vorwiderstand für jede LED wählen, und die dann mittels
Transistor voll ansteuern -  die Spannung 0-12V, kannst dann über OPV (
als Buffer mit Fet) für alle 25 LED dimmen- die Referenzspannung für OPV
kannst dan über DAC etc. vorgeben.
d.h. der Gate vom Transistor ist mit dem Output Pin der PWM vom
Controller verbunden. Wieviel Strom geht anschließend durch den
Controller (wie berechnet man das)?
Bernd
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Bei 25LEDs würde ich dir eine Hardwarelösung empehlen. TLC... die Nummer
weiß ich jetzt nicht mehr.
Autor: Falk Brunner (falk)
TLC5921 & Co.
