Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromaufnahme einer Schaltung
von Jürgen Marius (Gast)
Hallo  alle,
bitte gibt es ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung der Stromaufnahme
einer Schaltung ???
ist es so zum Beispiel dass an einem Mega16 aus der electrical
Spezification die max Strom an VCC  und GND 200mA zu entnehmen  ist ?
und daraus Multipliezieren mit Versorgung um die Verlustleistung zu
bekommen ?
P= 200mA X 5 V = 1W ?
Und nun  für die Gesamte.
von Marc S. (euro)
nein, man schaut sich die TYPISCHEN stromaufnamen der ICs im datenblatt
an. Für die megas hab ich ungefär (!) 20mA bei 5V und 16 MHZ im kopf, im
aktiven zustand. Wenn du die gesammte schaltung vom Versorgungsstrom her
ausmessen willst musst du  zu den ics dann noch alle anderen bauteile
nehmen die irgendwie strom ziehen können. am einfachsten ist es du
nimmst einfach die masseanschlüsse und schreibst zu jedem den durch ihn
fließenden strom. alles addieren, fertig.
ja dies habe ich im Datenblatt gesehen,  und um die Verlust zu bestimmen
multipliziere ich mit dem VCC oder Versorgungsspannung ??
von Klugscheisser (Gast)
Was ist denn der Unterschied zwischen VCC und Versorgungsspannung?
P = I * U
von jürgen Marius (Gast)
Versorgungsspannung von anderen Bautelement ungleich VCC  zB:15 V  war
es gemeint
von Unbekannter (Gast)
>  war es gemeint
Ach so.
von Klaus (Gast)
Die Teile, die ich Mommentan den Praktische Strom nicht messen kann,
sollte ich für die Abschätzung, der durch ihn maximal fliessender Strom
nehmen?
 Und ein Treiber der 6 open collector Ausgänge hat , hat doch bestimmt
im ruhezustand eine andere Energieverbraucht als im activen Zustand.
wie ist in diesem Fall die Verlustleistung zu bestimmen? "fliessende
Strom mal 9V-versorgungsspannung"
von Jens G. (jensig)
Na Du kannst ja bei der Stromaufnamhe die genauen Bedingungen angeben,
für die der Wert gelten soll, oder Du gibs't die max. mögliche Leistung
an, die sich im worst case ergibt.
Jedenfalls wirst Du kaum einen Stromwert ermitteln können, der für alle
Zustände gilt.
von Moritz (Gast)
Die Leistungsaufnahme aller Bauteile findet man in deren Datenblättern.
Bei ICs wird meißtens Typischer Ruhestrom, bzw Stromaufnahme bei
verschiedenen Betriebsbedingungen angegeben. Dazu kommen die Ströme die
die Ausgänge abgeben müssen und durch deine spezielle Beschaltung
definiert sind. Diese sind im Datenblatt natürlich nicht angegeben, da
sie eben davon abhängen was an einem Pin beschaltet ist.
Um die Gesammt-Leistungsaufnahme deiner Schaltung ergibt sich aus den
Leistungsaufnahmen aller parallelgeschalteten VCC oder sonstiger
Versorgungsspannung-Anschlüsse und ihre Stromaufnahme, zusammen addiert.
Praktisch lässt sich das auch messen, in dem du einen Shunt-Widerstand
zwischen Versorgungsspannungsleitung und Versorgungsspannunganschluss
einer Teilschaltung setzt. z.B. 0.1 oder 1 Ohm. Der Widerstand muss so
dimensioniert sein, das der erwartete Stromfluss im ungünstigsten Fall
einen Spannungsabfall erzeugt, der nicht mehr als wenige Prozent der
Versorgungsspannung beträgt. Dann lassen sich alle Ströme der
Teilschaltungen einzeln messen.
Wenn dich nur die Gesammtstromaufnahme interessiert, brauchst du den
Shunt nur direkt hinter den Spannungsanschluss der ganzen Schaltung.
Hinter dem Shunt sollten Kapazitäten liegen, die Stromspitzen mitteln.
