Servus, da ich vermutlich mein LCD durch Verpolung (Stecker sind spiegelverkehrt, wenn sie von oben in Adapterplatinen gesteckt werden) in die ewigen Jagdgründe geschossen habe, brauche ich ein Ersatzdisplay. Die Suche bei den üblichen Verdächtigen führte leider zu keinem Ergebnis. Mein Problem: Das Display sollte einen Anzeigebereich (nicht Modulgröße) von etwa 120 x 20 mm bieten und dabei auf zwei Zeilen 20 Zeichen darstellen. Die Modulgröße sollte dabei 155 x 40 mm nicht überschreiten. Ganz entscheidend ist aber auch, dass es grün ist. Blau und schwarz-weiß scheiden aus. Hat einer ne Ahnung, wo man sowas bekommen könnte? Ansonsten die andere(n) Frage(n): Das Display ist ein Optrex DMC2043 (ohne weitere Zeichen). Hat zufällig jemand ein Datenblatt von diesem Display? In einem anderen Thread habe ich etwas von negativer Kontrastspannung bei Hochtemperaturdisplays gelesen. Ist sowas bei HD44780-Kontrollern auch üblich? In meinem Fall ist es ein HD44780B55. Wie sieht diese Spannung dann aus? Hat jemand ein Datasheet von einem "vergleichbaren" Display? Bzw: Das Display war etwa 10 Sekunden verpolt am STK500 angeschlossen, gibt es noch Hoffnung? Habe ich noch Möglichkeiten der Fehlersuche? Viele Grüße, Daniel
Daniel Schuhmann wrote: > In einem anderen Thread habe ich etwas von negativer Kontrastspannung > bei Hochtemperaturdisplays gelesen. Ist sowas bei HD44780-Kontrollern > auch üblich? Ja. Meist werden etwa -3 bis -4V benötigt. > Hat jemand ein Datasheet von einem "vergleichbaren" Display? Schau mal hier, die sollten alle mehr oder weniger ähnlich sein: http://www.datasheets.org.uk/search.php?t=0&q=DMC2043&manystr=&sub.x=0&sub.y=0 Das hier ist z.B. ein Display mit erweitertem Temperaturbereich: http://www.datasheets.org.uk/pdf/1216696.pdf > Bzw: Das Display war etwa 10 Sekunden verpolt am STK500 angeschlossen, > gibt es noch Hoffnung? Ich denke schon. Das STK500 dürfte nicht allzuviel Strom liefern. > Habe ich noch Möglichkeiten der Fehlersuche? Wenn du den Kontrast hochdrehst (in deinem Fall auf bis zu -5V), dann müsste die erste Zeile dunkel werden, wenn das Display noch läuft. Wichtig ist, dass die -5V nur anliegen, wenn die 5V auch da sind. Am besten erzeugt man daher die -5V mit einer Ladungspumpe aus den 5V.
Servus! Danke für Deine Antwort. Ich habe das mit der Ladungspumpe mal probiert, ein MAX232 war gerade zur Hand. Ladungspumpe allein geht perfekt, allerdings bricht die Spannung ein, sobald das LCD dran ist und ich in den negativen Bereich rutsche. Klingt also nicht nach negativer Kontrastspannung? Ach ja. Das Display bleibt natürlich in allen Einstellungen "stumm". Damit bleibt scheinbar die Frage nach dem Ersatzdisplay aktuell. Anbei noch zwei Bilder des Displays, vielleicht helfen die ja weiter? Viele Grüße, Daniel
Daniel Schuhmann wrote: > allerdings bricht die Spannung ein, sobald das LCD dran ist und ich in > den negativen Bereich rutsche. Wie stark bricht die Spannung ein? > Klingt also nicht nach negativer Kontrastspannung? Das hat damit nichts zu tun. Selbst wenn das Display keine negative Spannung braucht, schadet sie nicht. Die ICs können alle 13,5V ab, bei 5V Vcc sind das maximal -8,5V. Ein MAX232 liefert in etwa auch soviel.
JPGs zu zippen ist Bloedsinn, das ist schon ein komprimiertes Format.
Ausserdem sind die Bilder viel zu gross, und das zweite ist nicht einmal
eins, jedenfalls kann ich es nicht oeffnen. Im File steht CPT9FILE.
Olli
Benedikt K. wrote: > Wie stark bricht die Spannung ein? Sagen wir so: sie lag noch bei -0.2 Volt, wo es schon längst -2 Volt hätten sein müssen. Fühlte sich mehr so nach quasi-Kurzschluss an. Die Spannung entstammt einem Spannungsteiler (10k-Poti) aus +5V und -8.5V. Olli R. wrote: > JPGs zu zippen ist Bloedsinn, das ist schon ein komprimiertes Format. Das ist mir bekannt. Ich habs auch nur gezippt, damit ich zwei Dateien anhängen kann. > [...] jedenfalls kann ich es nicht oeffnen. Im File steht CPT9FILE. Der beliebte Corel-Standard-Fehler hat wieder zugeschlagen bzw ich hab nicht aufgepasst. Dateityp vom zweiten ist damit Corel Photopaint. Betrifft aber eh nur die Vorderseite, das lesbare Bild zeigt eh alles. Gruß, Daniel
Daniel Schuhmann wrote: > Sagen wir so: sie lag noch bei -0.2 Volt, wo es schon längst -2 Volt > hätten sein müssen. Klingt wirklich nach einem Kurzschluss, wenn das Poti nicht gerade 100k aufwärts hatte (das LCD selbst hat 11k gegen 5V). Wenn die Anschlussbelegung passt (lässt sich leicht durchpiepsen lässt, die Durchkontaktierung über der 5 bei R5 sollte an Pin 3 liegen an der die negative Spannung anliegt), dann ist das LCD wohl hinüber.
