Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Repetitive peak off-state voltage bei TRIACs
von Husti (Gast)
was genau sagt mir diese Angabe? Repetitive peak off-state voltage???
Die Triacs sind mit einer Amperezahl und eine Spannungsangabe versehen
(Bsp. Reich**t) Nun möchte ich mir einen Dimmer bauen, der in der Lage
ist, eine Lampe am Hausnetz zu dimmen per µC. Mache ich da was falsch
wenn ich eine 16A/600V TIC264M anschaffe? oder brauche ich den kleinen
Bruder mit 16A/400V???
Vielen Dank für eure Hilfe...
Gruß Hannes
von Otto (Gast)
400V ist an der untersten Grenze und wird nur mit ausreichender
Schutzbeschaltung längere Zeit funktionieren.
Otto
von crazy horse (Gast)
600V ist immer die bessere Wahl.
von Anselm 6. (anselm68)
Repetitive peak off-state voltage? <-Spitzen Sperrspannung.
Je höher, desto unempfindlicher gegen Netzstörungen.
bei dem 400V kann es schon passieren, dass wenn in deiner "elektrischen"
Nähe eine grosse Induktive Last geschaltet wird, die Störspitzen den
Triac himmeln.
Mir ist schon ein Gerät mit 600V/50A-Triac beim Probelauf gestorben,
weil wohl ein Peak zu Besuch war.
Gruß Anselm
von Husti (Gast)
Vielen Dank an euch. Ist ja praktisch, sind auch die günstigeren :-)
