Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vor-Nachteile von verschiedenen SPS ?
von Frisbi (Gast)
Hallo Leute
Ich habe vor 10 Jahren einen kurzen theortischen Einführungskurs in  SPS
gehabt. Jetzt sollte ich für jemand eine Steuerung programmieren und
muss mich wieder in die Materie einarbeiten. Ich brauche ca 4 Eingänge
und ca 6-8 Ausgänge. Den genauen Ablauf muss ich nochmal mit ihm
besprechen.
Ich brauche auch Zeitverzögerugsfunktionen.
Welches sind eigentlich die Vor-und Nachteile von Siemens, Möller,
Mitsubishi?
Am besten wäre ein einfaches Einsteigerset mit Software für einen
angemessenen Preis.
Die Logo von Siemens könnte noch interessant sein.
Gibt es auch graphische Programmieroberflächen und wenn ja was ist von
zu halten und wer hat solche?
Gruss
Frisbi
von Matthias L. (Gast)
Ich finde die nicht zeitgemäß.
Wenns unbedingt eine SPS sein soll, würde ich eher B&R zB raten.
Die Hardware (X20-System, direkt auf Hutschiene klipbar) ist super. Das
Entwicklungssystem gibt als Eval-Lizenz 30Tage gratis auf deren Seite.
Die Programmierung kann über FUP,KOP,AWL, AutomationBasic, oder am
sinnvollsten und zeitgemäßesten: Struktierter Tex, erfolgen.
Die Übertrgaung findet über RS232 oder Standart Ethernet statt.
>Ich brauche ca 4 Eingänge und ca 6-8 Ausgänge. Den genauen Ablauf muss ich
>nochmal mit ihm besprechen.
Für dich sollte reichen:
1) X20CP0292 - CPU-Modul
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/cookies_allowed.htm?caller=products_98708_ENG_HTML.htm
2) X20BB22 CPU-Grundmodul
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_98670_ENG_HTML.htm
3) X20PS9500 - CPU Versorgungsmodul
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_98721_ENG_HTML.htm
4) X20DI9371 - 12 dig.Eingänge
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_63377_ENG_HTML.htm
5) X20DO9322 - 12 dig.Ausgänge
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_63452_ENG_HTML.htm
6) Klemmenblock - 3Stück benötigt
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_61452_ENG_HTML.htm
von Andrew T. (marsufant)
Frisbi wrote:
> .. Ich brauche ca 4 Eingänge
> besprechen.
> Ich brauche auch Zeitverzögerungsfunktionen.
Eine Moeller easy 6xx oder 7xx hat 6 Relais oder 8 Transistorausgänge.
Letztere können dann kleien 24V Schütze direkt ansteurn.
Eingänge sind immer deutlich mehr als 4 Stück da ,-)
Zeitrelaisfunkt. und Zähler ebenso.
> Mitsubishi?
Preis, Erweiterungsmöglichkeitne, sonstige Feinheiten. Da kann man
Seitne drüber diskutieren.
> angemessenen Preis.
Definiere:  Angemessen.
Ich fand die 200 Euro für's Set inkl. grafischer Bediensoftware nebst 1
easy Steuerung angemessen.
Ansonsten gibt's für easy und andere sowas immer gebraucht  im üblichen
1-2-3 .  Preis: mußte mal schauen.
Ist inzwischen wohl Standard bei den meisten Sterungsherstellern. Und
recht angenehm zu bedienen.
Schau mal nach   www.easy-forum.net.
Das schafft Dir schnell eine Überblick, evtl. ist sogar Deine gewünschte
Anwendung dort schon mal besprochen und programmiert worden.
hth,
Andrew
von Florian (Gast)
schau Dich mal bei Beckhoff um. Die IDE TwinCat ist für 30Tage
kostenlos. Danach kannst Du sie aber einfach wieder drüber installieren
und weiter gehts.
Es gibt sog. "Bus Controller" (BC) die über div. Schnittstellen zu
programmieren sind. ( RS232, Ethernet ... )
Die Ein/Ausgänge werden je nach Bedarf angefügt. (Hutschiene) in den
BC's kannst Du kleine Programme laufen lassen. ( Bessere LOGO )
Mit TwinCat kannst Du auch mit FUP ( Grafisch ) Programme erstellen und
dann in den BC laden. Dort läuft es dann selbstständig. ( Auch länger
als 30 Tage )
Preis-Leistung ist meiner Meinung nach sehr gut.
Florian
Nachdem ich mit B&R angefangen habe, musste das kommen.
Nur soviel: Ich kenn beides und Beckhoff naja:
Beitrag "Re: Grundlagenfrage: I/O's im Ethernet verfügbar machen"
Ausserdem ist das Zeug einiges teurer als B&R
von Frisbi (Gast)
Danke mal zuerst.
Die Infos erdrücken mich schon fast.
Die B+R kenne ich nicht und ist natürlich wieder ein Hersteller mehr.
Wirlich schwer zu beurteilen was da am besten passt. Die Verfügbarkeit
ist auch ein Arrgument  der in der Schweiz nicht alles erhältich.
Möchte icht alles einführen müssen.
Eine Zeitlich begrenztes Softwaretool möchte ich nicht. Da ich im
Nachhinen nicht noch viel Geld für die Software ausgeben will falls ich
was ändern muss.
Siemens scheint nicht zeitgemäss aber alles Programmieren Siemens da es
vermtulich Standard ist.
Somit wäre ich vielleicht wieder bei Möller die scheint sehr beliebt zu
sein.
>Die Verfügbarkeit
Schweiz..
Es gibt von allen Steuerungsherstellern Zweigstellen in jedem Land.
Beckhoff ist deutsch, B&R ist aus Österreich.
Filiale B&R Schweiz in Frauenfeld:
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-automation_com/hs.xsl/company_4562_ENG_HTML.htm
Beckhoff Schweiz zB in Schaffhausen:
http://www.beckhoff.de/german/beckhoff/schwitz.htm
Nicht alle ;-)
Verschiedene SPS sind nutzlos.
Da gibt es keine Vor- und Nachteile mehr, irgendwann sind alle gleich:
Sie mögen ruhen in Frieden.
SCNR
