Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nicht invertierender PID Regler
Autor: Stephan (Gast)
Hallo
ich würde gerne mit Hilfe eines Operationsverstärkers einen PID Regler
aufbauen. Ich bin dabei noch in der Simulationsphase. Hab die
Sprungantwort der Strecke simuliert und mit den Einstellregeln von
Ziegler und Nichols die Reglerparameter bestimmt. Bei dem in dem Bild
gezeigten Beispiel vom invertierenden PID Regler den man haufenweise in
der Literatur findet funktioniert das sehr gut.
Hab jetzt aber meine Strecke so umgebaut das diese bereits invertiert,
da es schaltungstechnisch für mich günstiger ist, und jetzt bräuchte ich
einen PID Regler der nicht mehr invertiert. Einfach Uref und
Urückopplung an den Eingängen zu vertauschen funktioniert leider nicht,
der Regler invertiert zwar nicht mehr aber schwingt stark und ist recht
langsam. Kennt jemand die Schaltung eines nicht invertierenden PID
Reglers und Formeln mit den man die Werte der Bauteile für die
Beschaltung berechnen kann, oder ist sowas in der Form nicht
realisierbar ?
Gruss
Stephan
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Warum baust du das Glied, welches die Regeldifferenz errechnet, also das
Einganssginal des PID-Reglers liefert, nicht einfach so, dass sich dort
schon negative Vrozeichen einstellen?
Im obigen Beispiel wird die Regeldifferenz direkt am Eingang des Reglers
mit Urück und Uref gebildet. Dabei hab ich Urück mithilfe eines
Spannungsteilers mit nachgeschalteten Impedanzwandler erzeugt. Hab schon
versucht die Urück Spannung zu invertieren indem ich statt dem
Impedanzwandler einen Subtrahierer genommen habe und das Signal der
Strecke von einer Referenzspannung abgezogen hab. Außerdem hab ich
versucht das das Ausgangssignal des Reglers mit einer Transistorstufe zu
invertieren. Beide Methoden machen das System leider langsam und
instabil. Außerdem macht es den Regelkeis aufwändiger und ich würde halt
gerne die einfachste und beste Lösung haben.
Trotzdem danke für den Tipp :-)
Dann bau hinter den PID einfach einen weiteren OPV in invertierender
Schaltung mit beiden Widerständen gleich. Dann entsteht eine Verstärkung
von -1.
Nicht so einfach zu realisieren das Ganze, ich hab nur ein Single
Supply. Hab deshalb auf den Plus Eingang des Verstärkers die halbe
Versorgungsspannung gelegt. Dann funktioniert das ganze in etwa genauso
gut wie bei dem invertieren mit nem Transistor. Liegt wohl daran das der
Regler auf die alte nicht invertierende Strecke optimiert war, aber
bevor ich die Werte neu berechne will ich sicher sein ob es nicht doch
nen nicht invertierenden Regler gibt damit ich mir die eine
Inverterstufe sparen kann ...also erstmal abwarten vielleicht kennt ja
jemand so ein Teil.
vorerst danke an dich lippy
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Dann lege doch an den (+) Eingang des von Lippy vorgeschlagenen
Inverters doch auch die halbe Betriebsspannung.
Gruss Helmi
Hab das ganze jetzt gelöst indem ich die Strecke doch in der
Anfangskonfiguration betreibe bei der sie nicht invertierend war. Durch
vertauschen der Eingangsspannung erhält man wahrscheinlich bereits einen
nicht invertierenden Regler zumindest sagt das die Übertragungsfunktion.
Das Problem bei der invertierenden Strecke war wohl, das es sich um ein
DT1 Glied handelte, und ich momentan keine Ahnung habe wie man diese gut
regelt hab bisher nur PT2 gehabt. Muss erstmal herausfinden ob sich der
Vorteil DT1 Lösung groß genug ist damit es sich lohnt sich in die
Regelung dieser Strecken genauer einzuarbeiten.
Autor: Roman (Gast)
Stephan schrieb:
> Durch vertauschen der Eingangsspannung erhält man wahrscheinlich bereits
> einen nicht invertierenden Regler
Das funktioniert vielleicht in der theoretisch in der rechung aber mit
nem realen OP würe ich das nicht tun.
nichtinvertierender PID-regler geht zB so:
               -----R----------C------|
               |      __________      |
soll-----R-----|-----|-       ua|-----------
      |__C__|        |          |
                ist--|+         |
                     |_______OP_|
Und wenn sich hier einer beschwert dass der thread schon so alt ist dann
@%$$%&!! Es gibt immer wieder leute die auch in alten threads noch das
finden was sie suchen...
Autor: Roman (Gast)
Kann sein dass der Stefan mit vertauschung der Eingangsspannung genau
DAS gemeint hat und nicht die Versorgungspannung. Sorry!
