Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Relais für Natriumdampflampe?
von MarkusK (Gast)
da die Zeitschaltuhren immer kaputt gehen, suche ich jetzt ein Relais
für ein EVG einer 400W Natriumdampflampe. Auf welche Daten muss ich bei
der Auswahl eines Relais achten, damit es mit dem EVG dauerhaft zurecht
kommt?
von Michael Wilhelm (Gast)
Sollte ein elektronisches Relais sein, da entweder EVG oder KVG im
Einschalten richtig Strom ziehen.
MW
Nachtrag:
mit Nullspannungsschalter.
MW
von Wolf (Gast)
Wurde an den (oft kaputt gegangenen) Kontakten auch ein RC-Glied als
Schutz angebracht?
von tex (Gast)
Die 400W Natriumdampflampe an eine Schaltuhr anzuschließen ist schon
sehr verwegen. Hier ist das Datenblatt zu beachten, dass die Ströme für
Induktive Lasten (und Deine Natriumdampflampe ist so eine ) bei 0,5 bis
max 2A liegen. Einzig mir bekannte Ausnahmen sind ein paar Produkte von
Grässlin. Bei allen anderen, von ABB über Hager bis Zeus, ist die Angabe
8A für ohmsche Lasten! und darum ist das Installationsrelais 230/16
obligatorisch.
Ich hab eben mal in den Tridonic-Unterlagen nachgesehen. Für 400W
Natrium haben die nur KVGs im Einsatz. Und bei denen wird eine
Parallelschaltung (32µF ?) zur Blindleistungskompensation gemacht.
Entweder wie tex schrieb mit einem groß dimensionierten Schütz oder mit
einem elektronischen Schalter. Mit einem Snubber kommt man da nicht
weiter.
MW
von Andrew T. (marsufant)
Ein Installationsrelais, auch als Eltako bekannt, mit einem Relais-
Kontakt 16A ist voll ok für sowas.
Solltest Du die Eltako XR Variante bekommen können (diese hat 25A
Kontaktbelastbarkeit) - auch sehr gut.
hth,
Andrew
von tex (Gast)
Bitte Vorsicht! Der Name der Fa. Eltako wird als Synonym für Bistabile
Relais, also Stromstoßschalter, verwendet, auch wenn die Fa. Eltako ein
deutlich größeres Produktspectrum hat unter anderem eben auch das
benötigte Installationsrelais.
> Relais, ...
Nöö, da irrst Du. *)
Eltako kommt zwar als Abkürzung von ELektrischer TAst KOntakt.
Aber die rastende Schalterausführung (Ausführung S/XS) gibt es schon
seit Jahrzehnten, ebenso wie die nicht rastende Relaisausführung
(Ausführung R/XR).
Ich schreibe ja eindeutig: XR
hth,
Andrew
*) sonst kommt hier noch einer der  "Tempo" als einzig mögliches Synonym
für Papiertaschentücher nimmt. Und nie an Geschwindigkeit denken mag
von MarcoH (Gast)
16A reichen nicht aus, mindestens 25A sollten es schon sein.
von Wolf (Gast)
> Mit einem Snubber kommt man da nicht weiter
Der Snubber-Kondensator richtet sich nach dem Strom der über die
Kontakte fließt. Er muß nur für den ersten Moment den Strom übernehmen,
wenn die Kontakte noch sehr eng bei einander liegen.
Aus diesem Grund braucht er nur etwa 1/10 des Wertes eines sonst
notwendigen Löschkondensators bemessen werden.
von MarkusK (Gast)
Danke für eure Hilfe! Ist denn ein Stromstoßschalter das gleiche wie ein
Installationsrelais?
von Wolf (Gast)
Nein, ist es nicht.
Installationsrelais ist KEIN bistabiles Relais wie ein Stromstoß-Relais.
(Die Hauptwörter "Schalter" und "Relais" nicht verwechseln.)
Ein Stromstoßrelais wird mit einem Taster-Impuls geschaltet und
verbleibt in diesem Zustand. Nach 2 Tastungen ist die Ausgangslage
wieder erreicht.
Es Installationsrelais schaltet bei Spulenerregung und fällt bei
Wegnahme der Erregung wieder zurück in die Ausgangslage.
von Mike (Gast)
Ich würde auch auf Lüsterklemmen achten! Mir ist beim Anschluss an ein
Vorschaltgerät mal was durchgebrannt...
Infos zur Natriumlampe auch auf http://www.natriumdampflampe.org
