Sehr geehrte Damen und Herren, seid einigen Tagen bin ich auf der suche nach Akkuladegeräten mit Refresh Funktion. Da ich auf meiner suche nun auch eine Meinungsforschung betrieben habe und da zweierlei Meinungen herausgekommen sind. Betreibe ich nun eine „für und wieder“ Meinungsforschung. Ich hoffe Sie können mit weiterhelfen. Und zwar geht es um folgendes Problem: Wir nutzen eine Taschenlampe der Firma Maglite im Akkubetrieb (Akku Grüße D, 5 Zellen) wir beabsichtigen den Akku lange und effizient nutzen zu können. Leider ist dies nicht möglich weil der Akku im Dauergebrauch ist und nur kurz der Ladestation entnommen wird und danach gleich wieder der Ladestation zugefügt wird. Dies schadet dem Akku. Nun zu meiner Frage ist es sinnvoll sobald der Akku an Leistung verliert immer gleich einen neuen zu kaufen oder ist das so genannte Refreshen bei den Akkus sinnvoller? Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Handelt es sich um NiCd oder NiMh Akkus? Ich denke man sollte die Akkus "refreshen" bevor man sie direkt wegwirft... Es gibt Ladegeräte die 5x in Folge automatisch refreshen und daber die Kapazität der Akkus aufzeichnet. Wenn man nun feststellt das einzelne (oder alle) Akkus deutlich unter ihrer Nennkapazität liegen kann man diese aussondern... Grüße, A. Bürgel
Sinnvoll wäre ein vernünftiges Ladegerät, daß volle Akkus nicht weiter auflädt. Das dürfte das Problem deutlich entschärfen. Meiner Erfahrung nach ist durch Refresh nicht sehr viel rauszuholen. Dadurch, daß man die Zellen einzeln lädt und nicht zusammen aber schon.
@ alex22 rd handelt sich ebi den Akku um NaCd Akkus der Größe D mit 5 Zellen.
SINNVOLL wäre imho ein NiMH Akku und eine gescheite Ladestation. NiCD nimmt so einiges krumm und die Ladegeräte von MagLite sind vermutlich trotz exorbitantem Preis alles andere als "smart". Klaus.
Weitergeladen werden obwohl er voll ist. Aber ich denke nicht, daß NiMh da robuster ist. Davon abgesehen gibt es das Problem, daß nie alle Zellen gleiche Kapazität haben, und deshalb immer die mit der niedrigeren Kapazität überladen werden, weil sie ja früher voll sind.
NiCd - hat eine niedrigere Selbstenladungsrate - hat einen niedrigeren Innenwiderstand - leider auch niedrigere Kapazität :( - ist unempfindlicher gegenüber Tiefentladung und Umpolung! - ist einfacher zu laden - ist unenmpfindlicher gegenüber Überladung. - hat eine endotherme Ladereaktion - hat einen stärker ausgeprägten Memoryeffekt relativ zu NiMh Der Memoryeffekt ist für deine Anwendung und in der Realität zu vernachlässigen. Nur um mal ein paar Fakten in die Diskussion zu bringen :) Das größte Problem bei dir dürfte die Überladung sowie die Tiefentladung sein. Bei einer Tiefentladung gibt es das Problem, dass die Zellen nicht 100% identisch sind. Bei D-Cells aus der selben Charge ist locker ein Unterschied von Faktor 2 in der Kapazität vorhanden! Die schwächeren Zellen werden dann umgepohlt. NiMh reagiert darauf besonders empfindlich und mit permanentem Schaden. D.h. man darf die Lampe auf gar keinen Fall bis zum "schwach glimmen" betreiben, weil dann wird eine der Zellen umgepolt und ist damit Sondermüll. Sinnvoll wäre es, die Zellen zu "matchen", d.h. nur Zellen mit vergleichbarem R_i, C zuzusammen zu verwenden. Das muss im Verlauf des Lampenlebens auch überprüft werden. Noch eine gute Idee wäre die Erweiterung der Maglites mit einem Tiefentladeschutz. Dafür könnte man auch gleich einen µC verwenden, der einen powermosfet per PWM ansteuert. Die PWM wird so angepasst, dass die Lampe unabhängig vom Ladezustand immer gleich hell leuchtet und bei zu niedrigem Akkustand die Leistung erst reduziert und dann ausgeht, bevor die Akkus geschädigt werden. Für deinen Anwendungsfall mit kurzer Verwendung und sofortigem Zurückstellen in die Ladestation habe ich keine Lösung. -DU, dU/dt, d²U/d²t basieren alle darauf, dass der Akku beim Start noch nicht ganz voll ist. Ein voller Akku wird also nicht zuverlässig erkant. Eine Konstantstromladung wäre vernünftiger. C/20 kann über Jahre hinweg am Akku anliegen, C/10 dürfte für einen längeren Zeitraum auch kein Problem darstellen. Aber dann ist die Lampe wahrscheinlich nicht 100% voll, wenn sie gebraucht wird und die Akkus haben auch nicht die perfekte Leistungsfähigkeit (R_i). In ein "refresh-Ladegerät" würde ich an deiner Stelle nicht investieren. Die Akkus werden dadurch auch nicht besser als beim Start; das Problem mit der unterschiedlichen Kapazität bleibt bestehen. Außerdem betreiben die günstigen Geräte nur Vodoo. Ich würde die Zellen matchen (oder gematchte Zellen kaufen) und einen Tiefentladeschutz implementieren. Falls du Fitt bist kannst du auch gleich auf Li* umsteigen, die sind für eine Standbyladung besser geeignet.
nicd sind problematisch wenn sie ständig nachgeladen werden wegen dem memoryeffekt. nimh sind empfindlicher als nicd, wie oben beschrieben, und zwar deutlich. das ladegerät sollte delta peak können, sonst ist jeder nickel akku schnell platt. lifepo4 wären meine bevorzugten akkus für so eine anwendung. ladegerät auf die akkus abstimmen, nicht nachladen wenn sagen wir 90% kapazität noch vorhanden, kontrolle der kapazität und ladeende über spannung sehr einfach und genau realisierbar. tiefentladeschutz auf jeden fall sehr sinnvoll. lifepo4 müssen NICHT balanciert werden, sofern aus selber charge und mit selben ladezustand immer zusammen betrieben gibt es keine probleme. selbiges bei GESCHEITEN markenakkus nicd/nimh, nix vonwegen faktor 2 kapazitätsdifferenz. nicd und nimh modellbau-packs werden seit JAHRZEHNTEN unbalanciert benutzt, auch im höchstleistungssektor. lipo hingegen werden schon immer balanciert, was auch dringend nötig ist. lifepo4 benötigen dies hingegen nicht, haben auch sonst ein paar vorteile gegenüber liion und lipo, und fast die leistungsdichte von lipo. leider nur in form von 26650 zellen wirklich verfügbar (26 mm durchmesser, 65mm länge) mit 3,3V 2600mAh da wäre in der maglite ne menge luft übrig.
danke für eure tipps aber das mit dem nicht nachladen wenn noch 90 % vorhanden sind ist schlecht, die taschenlampen sind bei der polizei im einsatz, das heißt es muss immer kapazität im akku da sein weil sie ständig verwendet werden im einsatz.
2 Taschenlampen kaufen, Lampe 1 benutzen bis leer, Lampe 2 in die Ladestation. Wenn Lampe 1 leer, rein in die Ladestation und Lampe 2 benutzen. Sollte deutlich Akkuschonender sein als permanent laden. Aber viel zu einfach für Bastler :-)
ja aber man weiß doch beim einsatz ne und wie lange bei dem beispiel tachenlampe 1 durchhält un ob taschenlampe 2 dann schon einsatzbereit ist.
##Eine Möglichkeit## ist das Verwenden von einem guten Ladegerät mit Kapazitätsmessung aus dem Bereich Modellbau. Zwei Sätze Akkus kaufen und diese deutlich kennzeichnen. Ein Satz Akkus in das Ladegerät und ein Satz im Einsatz. Wenn Schichtwechsel Akkus tauschen. Ladegerät so einstellen das die Akkus definiert entladen werden und dann wieder komplett geladen werden. Dann wieder zum Schichtwechsel Akkus wechseln und so weiter. Jede Woche am, z.B Montag, Ladegerät so einstellen, das es die Kapazität misst und die Akkus aufgeladen werden. Wenn dann zu erkennen ist das ein Akku seine Leistung verliert neuen Satz Akkus kaufen. NiCa Akkus sind i.a. robuster werden aber irgendwann verboten. So würde ich, als Modellbauer mit vielen Jahren Akkuerfahrung, das machen. Beratung zu einem guten Ladegerät in (fast) jeden Modellbauladen. Solche Ladegeräte sind nicht ganz billig, aber man spart dann an den Akkus, da sie viel länger halten.
http://www.hoellein.de/ habe sehr viel Ahnung von Akkus und Ladegeräte um nur EINEN von vielen Anbieter zu nennen.
www.batt-mann.de da steht auch noch was über die verschiedenen Akkubehandlungsmethoden. Blackbird
man müsste mal messen wielange ihr die Lampe pro Tag benutzt und den Ladestrom soweit herunterfahren das auch nur das wieder nachgeladen wird, bei kleinem Ladestrom sind die Teile je eh Dauerladungsfest oder Hochtemperaturakkus nehmen die sind in dieser Hinsicht noch unempfindlicher. Es gibt für die MAGlites auch LED Umbausätze oder komplette LED MAGlites, die werden mit einem Akkusatz bestimmt um die 100 Std halten. Hier hättet ihr die möglich die Akkus dann in einem guten Ladegerät zu laden und dort drin zu lassen bis der erste Satz leer ist und dann wird einfach getauscht.
Öffentlicher Dienst ...... mindestens drei Angebote.... Kein Kommentar.... Rufe bei eine Modellbauladen an und lass die die Hersteller nennen. Soll ich noch eine Telefonnummer raussuchen... http://www.google.de/search?hl=de&ie=ISO-8859-1&q=Modellbauladen&btnG=Suche&meta= Bitte...
@ Thomas O. Die brauchen die Lampen immer Voll zum Dienstanfang! Dann sind das Polizisten oder Wachleute, keine Elektroniker die da irgendwas messen können. @mario Passende Ladeschalen nicht vergessen zu bestellen . Bei D-Akkus muss man da etwas suchen. Modellbauer benutzen C-Akkus (oder LiPo^s oder oder oder)
>> @mario >> Passende Ladeschalen nicht vergessen zu bestellen . >> Bei D-Akkus muss man da etwas suchen. Modellbauer benutzen >> C-Akkus (oder LiPo^s oder oder oder) So wie ich das auf der MagLite-Seite gesehen habe, sind die Akkus fertig in einem Schrumpfschlauch. Da ist nix mit einzeln laden.
Alleine der Umstieg auf 5 Einzelzellen je Lampe und diese dann einzeln in einem hochwertigen Ladegerät zu laden würde schon viel bringen. Ist die Frage, ob das umständlichere Handling mit Einzelzellen akzeptiert wird.
naja eigentlich wollen wir den akku der größe d behalten wir wollen ihn nur verbessern
