Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Demux für PWM, analoge Signale
von Thomas K. (strohmas)
gibt es eine Möglichkeit 25 bis 30 PWM-Kanäle (16 Bit) mittels AVR und
evtl anderen Bauteilen zu erzeugen. Am besten mit einem externen
Bauteil. Gibt es sowas wie einen Demultiplexer, wo am Ende PWM-Signale
rauskommen oder auch analoge Signale?
Software-PWM sollte da nicht so angebracht sein oder irre ich mich da?
Viele Grüsse
Thomas
von 1.8T-Passat (Gast)
16-Bit PWM ist schon ziemlich heftig. Reicht nicht auch 10-Bit?
Theoretisch könntest Du Schieberegister kaskadieren und am ATmega
anschließen. Manche können bis 10MHz SPI-Takt. Damit kannst Du die
Anzahl Ausgänge erreichen. Die PWM-Frequenz wird aber nicht so prall
sein.
10 bit würde denke ich auch gehen
Kein Problem. Mach das mit Software. Du mußt nur ein paar Abstriche bei
der Geschwindigkeit machen...
Aber so 0,1 sec Zykluszeit solltest du da schon schaffen :-o
Such mal nach Soft-PWM hier im Forum
EDIT:
10 Bit statt 16 Bit sind übrigens um den Faktor 64 weniger aufwendig.
Überdenk nochmal deine Anforderungen.
von Falk B. (falk)
@ Thomas Kramer (strohmas)
Was soll das denn werden? Mal wieder ne Super-Duper LED Ansteuerung?
MFG
Falk
von Josef W. (josefwa)
Die C2000 Signal Controller von TI haben viele 16-bit PWM Ausgaenge mit
150 ps Aufloesung. Diese koennen auch ueber mehrere Controller
kaskadiert werden. Eine low-cost Familie genannt PICCOLO ist ebenfalls
verfuegbar.
-> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
