Forum: Markt Testsockel PLCC 44polig
von Tim (Gast)
Hallo!
Habt ihr eine Ahnung, wo man Testsockel für Bauteile im PLCC-Gehäuse
(44polig) herbekommt?
Ich habe im Internet schon ein paar gefunden, allerdings sind die Preise
verdammt hoch... Bei Ebay bekommt man sowas im Moment anscheinend
nicht...
Hat von euch vielleicht noch jemand solch einen Sockel zu verkaufen?
Viele Grüße
Tim
von Gast (Gast)
Ich nehme z.B. für programmierbare ICs Standard-PLCC-Gehäuse und mit
einer Reißnadel o.ä. lässt sich der IC wieder aus dem Sockel lösen. Das
wiederhole ich so oft wie nötig.
Testsockel sind zu teuer.
von Tim (Gast)
Hat jemand denn schon einmal dieses "Ziehwerkzeug" für PLCC-Bausteine
ausprobiert? Wenn ich die Bausteine ohne einen Kratzer so auch einem
normalen Sockel bekomme, ist alles ok...
von Guido (Gast)
> Hat jemand denn schon einmal dieses "Ziehwerkzeug" ...
Mit etwas Übung geht das sehr gut, also erstmal mit
alten Platinen üben.
von Benedikt K. (benedikt)
Die Ziehwerkzeuge gibts von ein paar € bis ein paar 100€.
Bei den billigen muss man sich außen an den Ecken zwischen Sockel und IC
hinein quetschen, das gibt meist ein paar kleine Kratzer an den Ecken.
Ob die teuren besser sind, weiß ich nicht.
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: PLCC Sockel haben unten meist
Löcher. Wenn man die Platine dazu passend locht, dann kann man die ICs
auch von unten rausdrücken. Das sollte schonender sein.
von Иван S. (ivan)
Tim wrote:
> Hallo!
Was genau meinst du mit Testsockel? Normale PLCC44-Sockel gibts unter
anderem bei Farnell, größenordnungsweise ein bis zwei Euro/Stk. Dort
habe ich noch eine ZIF-Sockel für PLCC44 gesehen, kostet aber inkl.
Steuer fast EUR 30.-
http://at.farnell.com/wells-cti/647c1442312/socket-ic-plcc-zif-44way/dp/1021962
Was spricht gegen einen normalen PLCC-Sockel?
Iwan
von Bensch (Gast)
Wenn's nicht für Bastlerzwecke sein soll, gibt's eigentlich nur die von
Yamaichi, nicht ganz billig.
von Nicolas K. (nico33hh)
Bei Schuricht gibt's einen Yamaichi-Sockel für 19,77 EUR (exkl.).
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acaaafacacac/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
Suchst Du sowas?
Gruß -
  Nico  :o)
von Kai E. (kai20)
@Tim : ich habe ein PLCC44 Sockel übrig, aus einem Testboard ausgelötet,
aber kein Zinn mehr an den Löt-Kontakten und die Kontaktfedern
einwandfrei
(Also : KEIN Sockel am Ende der Lebensdauer, ein sehr wenig gebrauchter
Sockel aus einem Testboard, der viel zu gut war, um diesen zu entsorgen
Der Sockel ist von der Firma ENPLAS, siehe PDF.
Durch Herunterdrücken des oberen Teils des Sockels kann das IC
eingesetzt und herausgenommen werden.
Zudem habe ich noch ein PLCC28 ENPLAS Sockel übrig.
Wenn du also noch keinen hast, melde dich einfach.
Grüße,
Kai
