Forum: Markt [suche] fetten Drahtwiderstand 3,9 Ohm
ich suche einen oder 2 fette Drahtwiderstände mit Kabelschuhe, Bauform
wie dieser, der bei mir verbaute ist jedoch ca. doppelt so lang:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G220735.JPG
ich bräuchte den in 3,9 Ohm.
Hat da jemand eine Bezugsquelle oder einen Hersteller für mich?
von Tom (Gast)
Wie wäre es mit einer Leistungsangabe?!
von Ratlos (Gast)
oder gehts nur darum, so einen Widerstand zu bekommen und den Footprint
nicht zu ändern?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
"Fett" :D
von Opi W. (sutika)
Was bzw. wieviel wäre Dir so ein Ding Wert?
OpiWahn
@Ratlos:
Daß mit dem Footprint kommt ganz gut hin.
Der Widerstand ist in einem Lüftermodul (2 faustgroße Lüftermotoren)
eines Reisebusses verbaut. Er ist mechanisch defekt, beide Steckschuhe
sind abgebrochen (der KFZ-"Schlosser"  war etwas unsanft an die Sache
rangegangen)
Ich wollte jetzt keine große Feldforschung betreiben, sondern nur den
Widerstand austauschen und dann den ganzen Lüftereinschub vom Mechaniker
wieder einbauen lassen.
ich hatte gehofft, daß solche Dinger nicht allzu selten sind, und daß
man sie noch irgendwo bekommen müßte. Der Pollin Widerstand scheint mir
konstruktiv vergleichbar (exakt baugleich). Keramik-Rohr als Träger,
Dranhtwiderstand, und grünen "Zuckerguß" zum Schutz des Drahtes. Nur daß
"meiner" halt ca. doppelt so lang ist wie der von Pollin.
Wenns wirklich nicht anders geht (andere Bauform), dann müßte ich halt
was  an Halterung dranbasteln.
@Tom
Ich hab jetzt die Schaltung nicht weiter analysiert, und habe momentan
mangels Vergleichsmöglichkeit auch keine direkte Meßmöglichkeit zur
Stromaufnahme.
"intuitiv" vermute ich mal, daß der Widerstand die Lüfterleistung
(drehzahl) begrenzt, indem er eine gehörige Menge Spannung in Wärme
verbrät.
Kennt denn jemand den Hersteller der Widerstände, und läßt sich die
Leistung anhand der Bauform bestimmen?
@Opi Wahn:
15 Ohm kosten bei Pollin 25 Cent, also kosten 4 Ohm ... 1 EUR zuzüglich
Porto ????
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ist Dir der hier "fett" genug? oO
@Linuxgeek
ich befürchte nein, der ist zu "fimschig". Ob ich mal bei "Yogis
Röhrenbude" stöbere ?
Wenn Du schon Woerter erfindest, weihe mich mal ein. Was soll "fimschig"
bedeuten?
von bardot (Gast)
habe ich mir stets mit "fitzelig" übersetzt
@linuxgeek
www.gidf.de --> dort eingeben: fimschig -->
der 1. Link gibt dir gleich die Antwort (Interpretation des Worts
bezogen auf die Materialeigenschaft, NICHT die Charaktereigenschaft)
von Master S. (snowman)
und wenn du deinen 3.9-Ohm-widerstand aus zwei pollin-widerständen
zusammensetzt? es gäbe dann ein bisschen ein gemurks weil 2 der
flanch-anschlüsse nebeneinander wären (mit drahtbrücke zusammenlöten),
doch vielleicht ist diese methode weniger gebastel als wenn du den
sockel neu machen müsstest, sofern in der breite keine beschränkung
besteht.
von StefanK. (Gast)
Suche mal auf www.schuricht.de die Artikelnummer 721320, der ist zwar
einstellbar aber der Gesamtwiderstand ist 3,9 Ohm. Die Leistung sind
39W.
Maße sind auch dabei.
Stefan
@snowman
> deinen 3.9-Ohm-widerstand aus zwei pollin-widerständen zusammensetzt
Hm, da müßte ich erst mal ne Gesetzesänderung des Ohmschen Gesetzes
beantragen
 ... der Pollin Widerstand hat 15 Ohm, und mit dem aktuellen Ohmschen
Gesetz will es mir partout nicht gelingen, aus 2 * 15 Ohm irgendwas in
der Nähe von 3,9 Ohm zu bauen  (mit 4 Widerständen wird das mechanisch
wieder umständlich)
@StefanK
danke für den Hinweis.
- 35 Watt ist mächtig viel, aber könnte hinhauen so dick wie der
Widerstand ist
- Abgriff bräuchte nicht sein, das würde aber mechanisch wohl alles
passen
- knapp 18 EUR zzgl. Meerschweinsteuer ist natürlich nicht ganz ohne ...
ich kenne die Pollin-widerstände nicht. aber wenn's z.b. ein 2.2 Ohm
gibt und nen 1.7 Ohm kommste in serie auf deine 3.9 Ohm - das meinte ich
@snowman
puh, das klingt vertraut. Da bin ich froh, daß ich da doch keine
Gesetzesänderung beantragen muß ;-)
Nee, Maxe Pollin hat nur 15 Ohm Widerstände in dieser Bauform ...
von Ingolf O. (headshotzombie)
wenn du platz hast, würde ich dir auch zu irgendeinem 3.9-Ohm-widerstand
raten (leistung beachten) und an dessen enden zwei kabel löten und an
dessen enden entsprechende flantsch(?)-anschlüsse montieren, die du
reinstecken kannst. das dürfte die einfachste methode sein.
