Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC? OPV? Schaltungsidee gesucht
von Mad79 (Gast)
für unsere Hf-Messaufbauten benötigen wir häufig eine ganze Reihe
verschiedener Spannungen. Normaler Weise beziehen wir diese aus normalen
Labornetzteilen oder kleinen DC/DC Wandlerschaltungen. Allerdings ergibt
das immer ein riesiges Kabelgewurschtel. Ich würde gern eine "kleine"
DC/DC Wandlerplatine bauen welche sagen wir mal 10 einstellbare
Spannungen erzeugen kann und aus einem Labornetzteil gespeist wird.
Soweit so einfach.
Was mir Kopfzerbrechen bereitet sind die sogenannten Biasspannungen.
Zum Betrieb versch. Komponenten sind oft mehrere Spannungen im Bereich
von -15V bis +15V nötig (mehr wäre besser) bei wenigen mA (10-100 mA).
Bisher habe ich hierfür OPV Schaltungen eingesetzt (Impendanzwandler).
Allerdings ist hierbei immer fraglich ob der OPV in der Lage ist den
benötigten Strom zu liefern. Um eine universell einsetzbare Schaltung zu
basteln bräuchte ich schon 100mA pro Spannung.
Kennt jemand OPVs (bestenfalls 4x IC in SMD) die in der Lage sind 100mA
pro OPV zu liefern oder hat jemand vielleicht einen ganz anderen
Lösungsansatz? Vielleicht aus dem Video- oder Audiobereich?
Mad
von Olaf (Gast)
> sind 100mA pro OPV zu liefern
Zum Beispiel L165. Aber man kann natuerlich auch einem normalen
OP eine externe Leistungstufe verpassen.
> oder hat jemand vielleicht einen ganz anderen Lösungsansatz?
Wenn ich tatsaechlich eine Schaltung haette die zehn verschiedene
Spannungen im Bereich +/-15V brauchte dann wuerde ich die mal
vernuenftig
redesignen. Das sollte doch wesentlich einfacher sein.
Eher nicht. Diese Schaltungen (Audioendstufen) sind normalerweise gerade
nicht fuer Gleichspannung optimiert. Ich will nicht sagen das man da
nichts
finden koennte, aber es bleibt schwierig.
Eventuell hat Sanken ein paar spezielle Spannungregler die drei
Festspannungen liefern koennen. Sowas wurde mal in Videorecordern
verwendet. Vermutlich aber mittlerweile ausgestorben weil man das
mit Schaltnetzteilen machen wird.
Ansonsten koenntest du dir zwei unterschiedliche kleine Platinen mit
einem MC34063
machen. (jeweils einmal fuer positive und einmal fuer negative
Spannungen)
Die koennen dir dann aus 24V alles erzeugen was man braucht und du musst
je nach Spannung nur ein paar Bauteile anpassen. Musst du dann nur
jeweilse 10x mal bauen.
Olaf
von Jürgen (Gast)
Wie wärs' mit nem Flybackconverter, bei dem du die Ausgangsspannungen
über unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse realisierst?
von Mad79 (Gast)
Danke erstmal für die schnellen antworten
@Olaf
L165 werde ich mir mal anschauen
und kurz zur Erklärung
ich möchte keine Schaltung entwerfen in welcher ich 10 Spannungen
benötige, sondern ich benötige 10 Spannungen welche ich je nach
Situation von -15V bis 15V einstellen können muss. Diese Spannungen
steuern z.B. den Gain von HF Verstärkern oder Laserdioden oder solchen
Kram. Deshalb bestehen auch gewisse Anforderungen an Rippel usw. und ich
möchte eigentlich keine Schaltregler einsetzen mir welchen sowas
einfacher realisierbar wäre, zumindest was den strom angeht.
Meine Idee
Labornetzteil --> hochstablisierte +-15V --> x OPVs als Impendanzwandler
mit entsprechend vielen Potis --> xx Ausgänge von -15 bis 15V
Einstellbar (100mA pro Kanal!) alles schön klein in SMD und bezogen auf
eine Masse!
(ich benötige oft an einem Pin einen Einstellbereich +-15V gegenüber
einer festen Masse, also ich kann nicht einfach umpolen da mehrere HF
Komponenten über ihre Gehäuse auf der gleichen masse liegen.
@Jürgen
wie erwähnt sind Schaltregler bezüglich Rippel recht kritisch und bei
10x facher Ausführung auf einer Platine auch nicht gerade simpel.
von faraday (Gast)
Kühlkörper nicht vergessen :-)
von Dieter Werner (Gast)
Jup, "klein" wird wegen der zwangsläufig auftreteneden Verlustwärme eher
schwierig werden.
von Roland B. (rolandb)
Guck mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
sowas? Einstellbarer Festspannungsregler. Benötogst du einen Hub von
30V, oder wenn du -12V einstellst, dann auch +12V?
mfg
--edit
Anstatt Poti, dann Steckbrücken bauen. Die dir dann definierte Pegel
ausgeben. Obwohl, Poti kann ja dann drinbeleiben für sonstiges.
von wahnsinsmacker (Gast)
Schon mal an ein Labornetzteil gedacht?
Grüße
von ... (Gast)
Schonmal den Thread richtig gelesen?
von Norgan (Gast)
> Allerdings ergibt das immer ein riesiges Kabelgewurschtel.
Wie bitte schön soll das "Kabelgewurschtel" weniger werden, wenn man
eine andere Spannungsquelle oder Spannungsquellen verwendet? Die
Spannungen müssen auch aus dieser Quelle / diesen Quellen irgendwie zu
den Schaltungen. Die allgemein übliche Methode dafür sind "Kable"
(Leitungen).
Du kannst deine Netzteile tauschen wie du willst, die Leitungen wirst du
nicht los.
Den Blödsinn verstehe ich auch nicht. Der Handel bietet Spannungsregler
aller Art zu Spottpreisen an. Du willst kein Schaltnetzteil (na, wenn
deine DC/DC-Wandler nicht mal Schaltregler sind ...), also bleiben
Linearregler, abhängig von der Eingangsspannung gut gekühlt. LDO ergibt
nur für die höchste Ausgangsspannung etwas Sinn, da ja eine gemeinsame
Eingangsspannung verwendet werden soll, womit bei niedrigen
Ausgangsspannungen sowieso viel Wärme erzeugt werden muss, LDO oder
nicht.
Eine Hand voll LM317 und LM337 Gurken, zwei Hände voll Widerstände,
Kondensatoren, Schutzdioden und Potis, zwei Fäuste voll Alu zum Kühlen,
ein Umschalter um ein Voltmeter für die Spannungseinstellung auf jede
Ausgangsspannungen schalten zu können, ein separat gespeistes
Panel-Voltmeter, fertig. Und die Leitungen bleiben.
von Mad79 (Gast)
ok Ich versuche es nochmal
ich geb mal ein konkretes beispiel
4x Hf Verstärker mit je ca 4 bis 6V bei 300mA Vcc und je -5V bis 0 Gain
adjust bei ca 50mA
4  DFF mit je -4V bis -3V Vcc bei 500mA
1 optischer Multiplexer mit 4 Biasadjustspannunen je von -15 bis 15V bei
ca. 80mA
das ganze ist auf einer Alugrundplatte montiert (ca. A4 Format)
macht alles Zusammen 16 Spannungen
alle sollen einzeln einstellbar und abschaltbar sein
wer mal 16 Labornetzteile übereinander gestellt hat weiß warum das eher
ungünstig ist und ein riesiges Kabelgewurschtel ergiebt.
also alle Versorgungsspannungen sind kein Problem
hier lassen sich LM317 bzw LM337 einsetzen (oder neure LDOs)
Problem sind die Biasspannungen da ich im Betrieb von -15 bis +15V
gegenüber einer Masse justieren können muss und das ohne Kabel umpolen
oder sowas sondern nur ein Poti mit dem ich von -15V bis 15V "drehen"
kann.
Wie erwähnt hab ich das bisher mit OPs als Spannungsfolger gelöst
allerdings ist hier der Strom das Problem da viele OPs keine 80 oder
100mA pro Kanal liefern können.
Suche also OPVs die 100mA liefern können oder eine andere Idee.
von Arno H. (arno_h)
L165 fürs Grobe, L272, L2720 22 24.
Arno
von Mad79 (Gast)
Danke Arno,
der L272 scheint mir in 16-SOP noch am interessantesten, wenn auch mit
0,7A mehr geboten wird als ich brauche.
Lieber wär mir ein IC mit 4x OPVs dafür eben nur ca. 100mA/OP.
Ist nicht so das ich nicht selber suchen könnte aber leider ist bei OPVs
der max. mögliche Ausgansstrom meist gar nicht angegeben weil sie
eigentlich für solche Zwecke gar nicht vorgesehen sind.
Deshalb fragte ich ja auch noch nach anderen Schaltungsideen, scheint
aber kaum andere Möglichkeiten zu geben. Hab zumindest keine anderen
gefunden.
Trotzdem Danke erstmal,
Gruß Mad
von HildeK (Gast)
>kann.
Nimm als Quelle ein Doppelnetzteil, +18 / -16.5V mit GND in der Mitte -
klar.
Nimm dann einen LM317 und beziehe ihn auf die -16.5V. Den kannst du dann
drehen von 1.5 ... 31.5V, bezogen auf deine Mitte wären es +/-15V.
Falls jemand Sorgen bez. den rund 35V am LM317 hat - es gibt ihn auch
als LM317HV.
von HildeK (Gast)
Mist - die schnelle Idee war bestechend, aber sie funktioniert wohl
nicht mit dem 317. Dazu müsste er 'sinken' können. Sorry.
von Olaf (Gast)
Und was genau gefaellt dir jetzt am L165 nicht? Wenn du glaubst
was kleineres zu brauchen, so koenntest du ja auc einen
LA6510 nehmen. (2x1A) oder einen LA6520 (3x 0.5A)
Aber bedenke das du einiges an Waerme abfuehren musst.
Olaf
von Mad79 (Gast)
@HildeK
ja, daran hatte ich auch schon gedacht, geht aber leider nicht.
@Olaf
L165 ist schon schön, nur halt die Bauform ist mir etwas groß und die 3A
sind eigentlich überdimensioniert. L272 in 16-SOP als 2fachOP oder der
von dir vorgeschlagene LA6520 sind schon sehr interesant, leider kein
SMD Package.
Trotzdem Danke
Ihr habt mir schon sehr weitergeholfen.
Gruß Mad
