Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Display lib im Bascom
Autor: Felix (Gast)
im BASCOM gibt es Lib´s für verschiedene LCD-Displays.
Sind diese für ein Handydisplay passend?
Hat das schon mal jemand getestet?
Autor: holger (Gast)
Für welche?
Vermutlich nicht.
Es gibt unglaublich viele unterschiedliche LCD.
Autor: Felix (Gast)
Aus der BASCOM Hilfe:
GLCD.LIB (LBX) is a library for Graphic LCD’s based on the T6963C chip.
GLCDSED.LIB (LBX) is a library for Graphic LCD’s based on the SEDXXXX
chip.
COLOR LCD
Color displays were always relatively expensive. The mobile phone market
changed that. And Display3000.com , sorted out how to connect these
small nice colorfully displays.
You can buy brand new Color displays from Display3000. MCS Electronics
offers the same displays.
There are two different chip sets used. One chip set is from EPSON and
the other from Philips. For this reason there are two different
libraries. When you select the wrong one it will not work, but you will
not damage anything.
LCD-EPSON.LBX need to be used with the EPSON chip set.
LCD-PCF8833.LBX need to be used with the Philips chip set.
LCD EPSON This chip is compatible with PCF8533.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Guck mal in das Verzeichnis "LIB" in Deinem Bascom-Ordner. Dort gibt es
die Datei GLCD.LIB für Displays mit T6963-Kontroller. Aus den anderen
Dateibezeichnungen, die "GLCD" enthalten geht hervor, für welche
Kontroller sie gedacht sind. Du kannst auch selbt eine Bibliothek
schreiben
und sie mit TOOLS->Library Editor assemblieren. Dazu muß man aber in
AVR-Assembler an's Werk gehen.
MfG Paul
