Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannugsausfall erkennen -> Werte ins eeprom
von micha (Gast)
ich möchte mit hilfe vom Analog comparator in Bascom für meinen mega8
den Ausfall der Versorungsspannung rechtzeitig erkennen und noch werte
ins eeprom schreiben.
Kann mir jemand helfen, wie ich mit dem analog comperator umgehen muss (
Config und so) und wie ich ihn hardware-mäßig anschließen sollte.
Ich hoffe ich kann mit einem Poti eine Schwellspannung einstellen oder
so. Möchte noch 3-4 integer sichern.
Wäre für jede Hilfe dankbar
von Falk B. (falk)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
Der Analogkomparator ist einfach zu nutzen, Das Datenblatt sagt dir wie.
MFG
Falk
von micha (Gast)
Ich muss nochmal nerven,
kann mir nicht jemand helfen, wie ich in Bascom den analog comparator
konfiguriere, damit ich beim Umterschreiten der Spannungsschwelle einen
Interupt ausgelöst bekomme.
Bitte um Hilfe
von Peter D. (peda)
> konfiguriere
Warum haben Bascom-Benutzer immer so große Angst vorm Datenblatt und
müssen für jeden Furz ne eigene Blackbox haben?
Diese Blackbox muß man doch auch erstmal kennen lernen, Zeit spart man
also keine.
Machs doch so, wie die Assembler- und C-Programmierer, lies das
Datenblatt und setze einfach die Register des Analog-Komparators
entsprechend Deinen Wünschen.
Dann siehst Du auch sofort, ob der MC überhaupt das kann, was Du willst
und welche externe Beschaltung nötig ist (nicht jeder AVR hat ne interne
BG bzw. deren Spannung ist je nach Typ unterschiedlich).
Peter
P.S.:
Es geht aber auch völlig ohne Außenbeschaltung mit dem AD-Wandler. Man
muß dazu zyklisch die BG mit VCC als Referenz messen.
von aha (Gast)
Wichtig ist auch was man am Komparator anschliesst... nicht die
geregelte Speisespannung, sondern die ungeregelte Speisespannung, das
ist nochmals etwas mehr. Mehr Zeit. Die Spannung muss natuerlich passend
heruntergeteilt sein.
