Forum: FPGA, VHDL & Co. Keine USB verbindung zum CPLD
Autor: Christian (Gast)
Ich hab mir vor kurzem das Coolrunner II stater Kit mit dem xc2c256 von
Xilinx besorgt und wollte nun munter drauf los basteln. Das
Programmieren in ISE hat ganz gut geklappt aber nun teilt mir iMPACT
immer mit, dass er keine "Cabel Connection" hat, sprich dass er keine
Verbindung mit dem CPLD herstellen kann.
Ausgegebender Fehler ( für einen USB-anschluss )
Checking cable driver.
 Source driver files not found.
The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a
cable is connected, please disconnect
and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New
Hardware Wizard', then retry
the Cable Setup operation.
Cable connection failed.
"WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !"
--------------- Im Anhang das komplette iMPACt logifle
Ich hab schon ein paar Sachen ausprobiert. Z.B. das Update des Webpacks
auf 10.1.03, wechseln der Rechner und auch wechseln des USB Kabels. So
langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, scheinbar passt ihm der
Source driver nicht, oder er findet ihn nicht. Den mitgelieferten Treibe
hab ich aber installiert.
Noch ein Paar Angaben zu meiner Soft- und Hardware:
OS: Windows XP Prof. 32Bit
Webpack 10.1 + Update auf 10.1.03
CPLD: xC2C265 auf dem Coolrunner II stater Kit
USB: ganz normal onboard
Hoffe das mit jemand weiterhelfen kann.
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Christian
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hast du das X-Board?
Dieses Board hat eine eigene Schnittstelle mit eigener Software ExPort
und kann nicht mit Impact angesprochen werden. Sonst hätte ich mir das
anstelle dem USB-Platform-Cable gekauft :-(
Auszug aus dem X-Board_Reference_Manual:
4.  Start the ExPort program from Start Æ Programs Æ Digilent Æ Adept Æ ExPort
5.  Set SW1 to PROG on the X-Board.
6.  Press the ‘Initialize Chain’ button in ExPort, and the device will be auto-detected.
   If it does not, jump to the Troubleshooting section of this guide.
Nein ich hab noch das normale Board um genau zu sein dieses hier
http://www.xilinx.com/products/devkits/SK-CRII-L-G.htm
Christian
Auch hier: RTFM, nix mit Impact :-(
A Windows based CoolRunner-II Utility Window software application is provided with
the CoolRunner-II evaluation board. This application is used to program the CPLD ...
Ah danke für die schnelle Hilfe, ich werds gleich mal probieren.
Gruß Christian
Hat funktioniert. Und man merkt wieder, wer lesen kann ist klar im
Vorteil ;)
Gruß Christian
Autor: Hallo Hallo (Firma: gast) (hamdou)
hallo Christian,
ich habe quenau das problem ,wie du aber ich habe noch nicht gelöst.
ich benutze die xc3s4000 ,und ich erhalte immer das gleiche message wie
du.
kannst du bitte mir sagen wie ich mit diese RTFM umgehen kann.
ich habe bis jetzt nur mit impact gearbeitet.
schönen tag noch.
Huahahah, RTFM = Read The F***ing Manual.
Ich denke, bei dir liegt das Problem woanders,
welches Board und Programmierkabel hast du?
hallo,
ich bedanke mich für die schnelle antwort.
ich benutze die ise 10.1 fundation.
die xc3s4000 ist mit eine   usb controller von cypress verbunden.
 danke
Schon, aber wie denn?
Welches Board? Selbst entwickelt?
Impact spricht nicht mit irgendwelchen USB-Programmieradaptern, sondern
nur mit dem Xilinx Platform-Cable-USB (und funktionsgleichen chinesichen
Nachbauten).
hallo
die board ist Zestsc1 von  orange tree technologie
Also doch RTFM  ;-)
> Zestsc1
Auch dafür gibts eine herstellereigene Programmier-Software:
Software:
Host library and drivers for configuring FPGA and communicating with the FPGA,
which run on Windows and Linux, for other operating systems please enquire
Schau mal auf der CD nach, falls eine dabei war.
Oder kontaktiere den Hersteller.
hallo,
ich habe die CD von hersteller,ich habe  die software installiert,
Device ist detektiert und von laptop erkannt.
configuration ist mit:selectMap.
aber er findt noch  keine cable.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
