Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C8051 Einführung
von Florian H. (florian1)
ich bin zufällig auf diese Seite gestoßen und war recht angetan von den
tollen Beiträgen. Nachdem ich mich seit kurzem mit dem C8051F020
beschäftige wollte ich mal nachfragen, ob denn jemand vielleicht eine
tolle Einführung (in C) in diese Thematik hat bzw kennt. Ich dachte da
an einfache Bsp (in C),um wirklich Schritt für Schritt die Möglichkeiten
des Mikrocontrollers zu entdecken.
Vielen Dank
Beste Grüße
Florian
von Ulli (Gast)
ANSI C ist weitgehend unabhängig vom Mikrocontroller. Zum Lernen kannst
Du auch C (kein C++) auf dem PC benutzen. Div. Compiler sind Freeware.
Literatur ist massenhaft verfügbar.
Wenn Du halbwegs dann in C fit bist, kannst Du Dich mit der Spezifik der
8051-Familie beschäftigen. Z.B. wie man in C Ports setzt, SFRs abfragt
und die unterschiedlichen Speicherbereiche nutzt. Dazu hilft das Studium
des Datenblatts des jeweiligen Controllers und man schaut sich mal paar
Beispiel C-Programme hier im Forum an.
Besonders geeignet zum Einstieg sind 8051er mit internen Bootloader, wie
Atmel AT89C51ED2 oder ähnliches. Diese sind gut verfügbar und lassen
sich leicht in der Schaltung programmieren.
von kurt (Gast)
http://www.keil.com/dd/chip/3312.htm
Hier gibts Codebeispiele.
Schaut schon mal recht gut aus. Leider kann ich zu den meisten
Programmcodes nicht viel sagen, da ich die Grundlagen noch gar nicht so
wirklich verstehen (bin ziemlicher Anfänger); in C besitze ich die
Grundlagen.
Sprich was ist eigentlich genau ein Interrupt etc...
Hab mehr oder weniger mal das Keil Datenblatt + Erläuterung
durchgeschaut.Mein Englisch ist zwar nicht schlecht, aber ehrlich gesagt
ist es sehr mühsam für mich, eine neue welt in einer "anderen Sprache"
zu erforschen :-)
Sprich bräuchte so ne richtige (wenn möglich deutsche Version) von
erster Schritt..nächster Schritt...
Danke
P.S. Ich benutze config3.exe für Ports,Watchdog enablen etc.Keil Vision
als Entwicklungsumgebung und Simulator
von jack (Gast)
>Grundlagen.
Dann solltest Du am besten mit den 8051er Grundlagen anfangen, schau
mal bei erikbuchmann.de vorbei.
von Yogi (Gast)
Hallo Florian,
versuchs mal hiermit.
Hat mir sehr geholfen.
Yogi
von Ralf (Gast)
guck dir das mal an. Aber Achtung, es bezieht sich auf 80C535! Das ist
ein 8032 kompatibler mit einigen zusätzlichen Eigenschaften, aber die
Timer, Schnittstelle usw. sind voll kompatibel zum 80C52. Und falls noch
Fragen sind, einfach hierher...
Ralf
Danke für die raschen Antworten...Werd mich mal mit den Links
auseinandersetzten und bei Fragen hab ich ja nette Leute, die einem
weiterhelfen...
beste grüße
flo
