Hallo, ich habe Probleme beim Erstellen eines Nutzen. Wenn ich ein .cam-File öffne, und über File->Import->Gerber ein weiteres Layout importiere, werden für das zweite Layout lauter neue Lagen generiert. Ich habe also statt 4(5 mit Drill) Lagen dann 8 (10 mit Drill) Lagen. Irgendwie muss ich dem doch sagen können, dass das alles dieselben Lagen sind? Viele Grüße, Markus
Warum machst du es nicht im Board? Geht es um einen Vielfachnutzen oder um unterschiedliche Leiterplatten?
Es sind 4 verschiedene Platinen mit jeweils 4 Layern. Was meinst du mit "im Board". Ich habe auch schon mal versucht im .pcbdoc-file alles zusammenzukopieren aber dann wird alles grün, weil er die ganzen Netze verliert.
Im Board ist im .pcbdoc Du meinst dann wird alles als DRC Fehler markiert, oder? Wenn die Boards voher aber i.O. waren, dann dürfte das aber kein Problem sein. Es geht doch wahrscheinlich nur um die Prototypenfertigung eines Nutzens, oder?
Sind DRC-Fehler Design Rule Check-Fehler? Die ganzen Leiterbahnen verlieren halt dann ihre Bezeichnungen und werden grün markiert, da dann halt die Netze der Pins nicht mehr zu den nicht bezeichneten Leiterbahnen passen. Ich hab das bei einem gesehen, der hat eine ältere Altium-Version benutzt, da wurden beim Import die Lagen angezeigt und man konnte auch auswählen wo die neuen hinsollen. Aber bei meiner neuen Version ist da nichts mehr.
1. Öffne ein leeres (neues) Board 2. Place -> Embedded Board Array/Panelize in entsprechender Anzahl 3. Row/Column Count jeweils 1x Das sollte schon mal etwas helfen, aber wie es mit den DRC Fehlern aussieht, musst du probieren. Theoretisch sollte es es keine geben, weil ja auf ein bestehendes Design verwiesen wird... Ralf
Habs gefunden: Tools->Preferences->CAM-Editor->Import/Export->ComboBox von "create new layer" auf "use existing layer" umstellen. Ganz einfach
Ach so, sorry, hab ich überlesen, dass es um die Gerberdaten geht :( Ralf
Hallo, ich hatte das auch mal gemacht. Bei mir klappte das damals ohne Probleme. Ich konnte eine Leiterplatte sogar auf dem Kopf einbinden, und hatte hinterher nur ein Gerberfile pro Lage
Ralf schrieb: > 1. Öffne ein leeres (neues) Board > 2. Place -> Embedded Board Array/Panelize in entsprechender Anzahl > 3. Row/Column Count jeweils 1x Wie funktioniert das mit dem Embedded Board Array eigentlich? Kann ich das neue Board (welches ich im 1.Schritt erstellt habe) an eine Leiterplatten-Firma übergeben? Oder macht Altium da nur eine Verlinkung auf die eingebundenen Board-Files? Letzteres wär ja ziemlich blöd... edit: >As the embedded board array object references a PCB design file, rather than >containing a pasted copy of it, the source PCB design may be modified at any >time. Once the reference file is saved, refresh the view of the panel document in >order to bring the panel up-to-date. Echt blöd..
> Wie funktioniert das mit dem Embedded Board Array eigentlich? Kann ich > das neue Board (welches ich im 1.Schritt erstellt habe) an eine > Leiterplatten-Firma übergeben? Oder macht Altium da nur eine Verlinkung > auf die eingebundenen Board-Files? Letzteres wär ja ziemlich blöd... Soweit ich weiss, ist das nur ein Link. Kann ich durch zwei Aussagen begründen: 1. Man kann kein Board-Array eines Boards im gleichen Board erstellen :) 2. Änderungen im verwendeten Board wirken sich direkt im Array aus, ist also ein Link (evtl. muss man nochmals aufs Board verweisen, damit die Änderungen sichtbar werden) Warum ist das blöd, wenn es nur verlinkt ist? Ist doch wesentlich besser, weil es dir das x-mal neukopieren spart. Der andere Weg ist wie oben erwähnt das zusammenkopieren in ein neues Boardfile. Da man die DesignRules ex- und importieren kann, dürfte bis auf die Netzzugehörigkeit alles kein Problem sein. Ralf
Ich fands deshalb blöd, da ich einige verschiedene Altium Project-Files mit den zugehörigen PCB-Files, die ich gerne mit Hilfe der Funktion "Embedded Board Array" in ein PCB-File einbetten würde um es an jemanden weiterzugeben, der mir die Leiterplatten fertigt. Das Problem ist jetzt nur, dass ich die einzelnen PCB-Files, die sich wie gesagt in verschiedene Altium Project-Files befinden, nicht so einfach zusammenlinken kann. Eine Möglichkeit wär jetzt, alle *PCB-Files in ein großes Project-File einzubinden und dann dort mit Hilfe der Funktion "Embedded Board Array" einen Nutzen zu erstellen. Wenn ich nun das komplette Project-File weitergebe, dann sollte auch der Link auf die Sub-PCBs funktionieren..
Dem Leiterplattenhersteller übergibt man auch keine Projektdaten / PCB Files. Dafür ist sind die Gerber Files da. Jens
