Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzteil Voltcraft
von Marv (Gast)
ich habe ein defektes Labornetzteil von Voltcraft. Bezeichnung Digi 40.
Der Fehler mach sieht folgendermaßen aus.
Spannungspoti (grob) auf links anschlag, dann ein bisschen nach rechts
drehen schon fangen beide Relais an zu klackern. Sofort springt die
Spannung hoch. Habt Ihr ne Idee was das sein könnte? Habe leider keinen
Schaltplan im Netz gefunden.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Marv
von Andrew T. (marsufant)
Magst Du mal das Gerät öffnen und das Spannungs-Poti überprüfen?
Sieht nach der Beschreibung für mich so aus als ob das Poti auf der
Kohleschicht eine Unterbrechung hat.
Das sollte sich mit einem Ohmmeter/Vielfahcmeßgerät leicht prüfen
lassen.
Andrew
von Marv (Gast)
Das werde ich gleich direkt mal überprüfen. Komischerweise ist mir
gerade mal aufgefallen das die angezeigte Spannung bis 58V hochgeht
obwohl es ja nur 0-40V können soll!
Falls es das Poti nicht sein sollte? Noch ne Idee?
Danke für die Antwort.
von gast (Gast)
das mit den 58V könnte schon passen wenns ein sauber dimensioniertes
netzteil´ist dann liegen am Längstransitor  40V*sqrt(2) an + etwas mehr.
D.h. bedeutet dein Regelkreis macht voll auf -> erste Hinweis Poti wie
schon erwähnt....
von Marv (Gast)
Also,
habe das Poti durchgemessen und konnte keinen Defekt feststellen!
Noch jemand Ideen?
Liebe Grüße
Marv
von Wolf (Gast)
Wenn der Schleifer kontinuierlich abgreift, ohne den Widerstandswert
springen zu lassen, gut.
Ein Bauteil scheint keine Referenz zu haben, das kann z.B. die Masse
eines Spannungsteilers (oder Teilerkette) sein. Auch am Spannungspoti,
wo Grob- und Fein-Poti bestimmt in Reihe liegen.
Bringe in Erfahrung, was die 2 Relais für eine Funktion haben.
Gibt es nur einen einzigen Brückengleichrichter?
Sind die Lötstellen gut?
von Thilo M. (Gast)
Die Relais schalten die Sekundär-Spannung des Trafos um. Nennt sich
'Switch-Mode-Technology' und hat den Zweck, die Verlustleistung der
Regeltransistoren gering zu halten.
Aus meiner Erfahrung mit den Voltcraft-Teilen empfehle ich dir, den
(die) Siebelkos, die Einstellpotis (Frontplatte) und den Stromshunt zu
erneuern.
Direkt an den Anschlussbuchsen der Frontplatte ist auch gerne ein Elko
versteckt, der ist meist auch trocken, dann schwingt die Regelung.
Die sind billigste China-Ware, unterdimensioniert und recht schnell
hinüber.
von Harald D. (kuechenbar)
hallo marv
bei mir sind auch schon diverse voltkraftnetzteile "hochgelaufen".
das passiert wenn der treiber transistor (BD139) für die endstufe keine
verstärkung mehr hat - also als erstes diesen tauschen.
ich hoffe dann läuft dein netzteil wieder...
(die voltkraft schaltung ist unter der kategorie SONDERSCHROTT
einzuordnen, also besser nicht mehr kaufen)
