Forum: PC Hard- und Software Signal 192kHz/24Bit aufzeichnen
Autor: Sascha (Gast)
kennt jemand ein Programm, das einen über S/PDIF ankommenden Datenstrom
mit 192kHz-Samplingrate und 24Bit aufzeichenen kann?
Hab schon verschiedene probiert, aber entweder lässt sich nicht die
nötige Abtastrate einstellen, oder die 24Bit werden nicht verarbeitet,
wodurch dann nur digitaler Datenmüll in der Aufzeichnung landet.
verw. Audiocodec Realtec ALC888
MfG Sascha
Autor: Timmo H. (masterfx)
Schonmal mit graphedit versucht? Am ende den Filewriter und es sollte
klappen.
Autor: mbc (Gast)
Vermutlich willst Du ein Audiosignal aufzeichnen ...
Bist Du sicher das da ein solches Signal ankommt ?
Laut meines Wissens geht die Spezifikation bei SPDIF nämlich nur bis 48
kHz bei bis zu 24 Bit/Kanal, oder 96 kHz bei 16bit/Kanal.
Alles darüberliegende müßte über HDMI übertragen werden oder downgemixt
werden.
Vermutlich auch der Grund warum es nicht mit anderen Programmen
funktioniert, weil es nämlich nicht über SPDIF übertragbar ist.
MFG
ich habe einen externen 24-Bit Audio-A/D Wandler von ELV, der die 2
Audiokanäle auf S/PDIF umsetzt. Wenn ich den S/PDIF Ausgang an meine
Audioanlage anschliesse geht's auf alle Fälle. Die Samplingrate kann ich
auf 48, 96 o. 192kHz einstellen.
Mit graphedit bin ich nicht weiter gekommen, eine Bitrate oder Auflösung
lässt sich dort auch nicht einstellen. Das einzige Prog. was ich bis
jetzt gefunden habe, das das Signal entgegennimmt ist FreeView Sound -
dort bin ich aber mit der Darstellung nicht so richtig zu frieden. Dort
wird das Signal unabhängig von der eingestellten Bitrate angezeigt. Das
heißt schon mal das es von Audiocodec noch verarbeitet wird.
Sascha
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
WaveLab4
