Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gasthermen Busanschlüsse
von Michael W. (mwulz)
Hallo Community,
Ich hab zu Haus eine Olymp Gastherme (max.25kW), diese hat ein
Innenraum-Modul welches über ein Lautsprecherkabel (2Adrig)
angeschlossen ist.
Dies muss also ein 2Draht Bus mit Stromversorgung am Bus sein.
Ich würde nun gerne diesen Bus irgendwie ausfindig machen.
Die Gastherme ist Modell: THR 5-25C
Das InnenTerminal ist: Landis&Staefa QAA70
Hat einer eine Ahnung wo ich diese Infos herbekommen könnte, oder hat
einer von euch sowas schonmal reversed-engineered?
danke
Michael
von Gast (Gast)
Vom Hersteller der Gastherme ?????
Schlaumeier, von denen bekommst du garnix raus! Wie auch (fast) immer
der Fall. Ein Installateur hier in Österreich ist genau dazu fähig ein
Rohr zu verlegen (welches meisst nicht gerade verlegt wird), diesen noch
über einen BUS fragen, ich denke da kann ich gleich die Klofrau an der
Raststätte fragen, die wird mir warsch. die gleiche Antwort geben !
Ich hab jetzt mal eine Spec. für das Raumregelgerät gefunden:
http://www.loebbeshop.de/weishaupt/pd1366068999.htm?categoryId=26
dieses sagt mir aber immer noch nicht viel über den BUS.
danke
M
von Otto (Gast)
Ist es evtl der Ebus ?
Otto
von Otto (Gast)
Otto wrote:
> http://de.wikipedia.org/wiki/EBus
Danke für den Tip!
Bin gerade am durchforsten der Website: http://www2.ebus.de
Michael
> Otto
So glaube nicht, dass dies der eBus ist, da dieser ja am Stromnetz
hängt!
Ich hab hier nur eine 2adrige Leitung von der Therme zum Bedienteil.
Wie könnte ich hier ein Signal abzapfen und dies eventuell mit einem
logic Analyser anschaun, oder einfach mit einer RS232 Schnittstelle
eines PC's mitsniffen?
Ich weiss nämlich nicht welche hier die Signalleitung ist von den beiden
danke
Michael
von Otto (Gast)
Hallo Michael,
wie kommst Du denn auf die Idee, dass der Ebus am "Stromnetz" hängt ?
Nein - er versorgt z. B. den Wandthermostaten gleichzeitig mit Spannung
und überträgt die Daten.
Er wurde entwickelt, um mit der Zweidrahtverdrahtung alter Thermostaten
auch Geräte mit mehr Funktionalität (z. B. Display) betreiben zu können.
Otto
okay, da hab ich dann was falsch verstanden!
sorry.
Ich hab aber inzwischen rausgefunden, dass dieser Bus PPS-Bus genannt
wird.
In Siemens Datenblättern wird auch das Wort LON-Bus mal erwähnt. Ich
kenne LON vom Namen, wird in Automatisierungstechnik verwendet.
Kennt jemand von euch PPS-Bus?
danke
M
von Telefonfritze (Gast)
Wenn Du solche Fragen stellst fehlen Dir schon die Grundkenntnisse die
Du selbst mit den korrekten Antworten brauchst.
Telefonfritze
Danke für deine Antwort, welche mir jetzt zwer nicht weiterhilft
aber....
Ist klar, dass ich nicht das fundierte und praxisbezogene Wissen habe
wie andere im Forum, aber ich denke, dass dafür das Forum da ist oder?
M
von Nihilist (Gast)
Ausser mir existiert nichts.
Die mich umgebende Welt ist nur dazu da, mich wunschlos glücklich zu
machen.
> machen.
Dieser Post zeigt wieder, dass es offenbar viel zu viele Leute gibt die
sinnlos in Foren Posten und damit hochgerechnet viele (k,MB,GB,TB)Bytes
in Summe in Datenbanken verschwenden.
danke
M
von Stephan (Gast)
//Push//
Hi zusammen,
Leider gibts hier keine Antworten. Mich würde es auch interessieren
welchen Bus die Siemens-Teile nutzen. Gibt's hier wen der es weiß, oder
weiß der Fragende vielleicht inzwischen mehr?
Thanx,
Stephan
Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit ist das kein LON. Ganz
wahrscheinlich nicht, dazu ist das Zeug nämlich viel zu teuer.
von Frederik H. (freetz)
Der Thread ist zwar schon ziemlich alt, aber da auch in anderen Foren zu
erkennen ist, dass das Problem der Ansteuerung des PPS-Busses über das
Netzwerk weiterhin besteht, hier die Info für alle, die es interessiert:
Wir sind "drüben" im FHEM-Thread nun hoffentlich zu einer Lösung
gekommen, die dieses System, das von der Hardwareübertragung her
identisch mit BSB und LPB ist, nun auch in seinem deutlich reduziertem
Funktionsumfang nutzbar macht und somit u.U. eine QAA50 bzw. QAA70
ersetzen kann:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg736615.html#msg736615
Viele Grüße
F.
