Forum: Compiler & IDEs interne static Variable in einem asm. File ?
von Rudi (Gast)
ich möchte den Overflow Interrupt eines 8-bit Timers verwenden, brauche
aber eine kleinere Auslösefrequenz und
leider ist kein 16 bit Timer mehr frei.
Wäre die ISR in C implementieren, ginge so etwas:
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
   static unsigned char i = 1;
   if( ! i++ )
      ISR...
Damit ist die Owerflow-Frequenz um den Faktor 256 langsamer.
Die ISR soll aber in Assembler implementiert werden, was nun?
Wie deklariere ich eine interne static Variable in asm?
Was geht sonst noch ?
Danke für Anregungen.
von Jörg Wunsch (Gast)
Guck Dir doch einfach an, was der Compiler dafür an Assemblercode
erzeugt...
von Rudi (Gast)
Hab ich auch schon einmal geschaut.
Für      if( ! i++)
kommt dann:
LDS     R24,0x0245       Load direct from data space
SUBI    R24,0xFF         Subtract immediate
STS     0x0100,R24       Store direct to data space
CPI     R24,0x01         Compare with immediate
BRNE    +0x05            Branch if status flag cleared
Der Compiler nimmt 0x0245 im SRAM für i ,
aber welche Adesse soll ich nehmen, wenn ich das in Assembler von Hand
implementiere?
Woher weiss ich, ob der Compiler die Adresse  nicht später nochmal
vergibt ?
Meine Adresswahl ist ja nicht dynamisch und nicht für spätere
Codeerweiterungen geeignet.
Ich hab' doch nicht gesagt, daß Du Dir das disassemblieren sollst,
sondern sieh' Dir bitte den Compiler-generierten Assemblercode an.
Hinweis: für die Datei foo.c »make foo.s« eintippen.
von Rudi (Gast)
o.k., hab ich gemacht.
  .lcomm i.0,1
ist der Schlüssel zum Glückt, danke für den Hinweis.
i.0 ist das symbol und 1 die länge in Byte. Super.
